Öljynpaineet seilaa kylmänä
Tilulilu
Evo III
8 Heinäkuu 2016
Vantaa
Eli öljynpaineet seilaa kylmänä 0-5 kilon välissä vaikka ajan ihan tasaisesti tai on tyhjäkäynnillä. Väläyttää välillä öljyvaloakin. :nykii
Lämmetessään tasaantuu nätisti 3-4 kilon tuntumaan eikä seilaa holtittomasti. Tyhjäkäynnillä n.2 kiloa.
Tuo öljypumppu on aika vieras mulle joten mistä lähtisi hakemaan vikaa?
Vs: Öljynpaineet seilaa kylmänä
Jos toi paine on nolla niin kyl se äkkii on kone sökö , taitaa olla siinä painekellossa jotai häikkää mut tää vaan mun mielipide
En usko että painekellossa vika koska väläyttää öljyvaloa mittaristossa samaan aikaan kun kello käy nollassa.
Tilulilu sanoi
Voisko sumpussa jotai roskaa olla?
Tuli vaa mielee et noinki hölmmö juttu vois olla :D
Eclipses itel seilaili kans saman verra mitä tyhjäkäyntiki mut kaikki oli ok kuiteskit, ei tosin valolle asti ikinä ja pysy hyvän öljynpaineen rajalla.
TuplaNokka sanoi
Tästä tuli mieleen, että tässä peltinen öljypohja ja se menee maakosketuksesta, tai vaikka koneen kannattamisesta tunkilla jakohihnarempassa helposti lommolle ja voi ottaa imusihtiin kiinni.
Äkkiä sen öljypohjan on katsonut, että miten lommolla on
Ota öljypohja irti ja kato onko pohjassa tai sihdissä silppua tms.
Mitä öljyä käytät?
Hyvä öljy mut 5W-40 viskositeetti vois olla parempi vanhalle koneelle. Oliks toi kone vakio-osilla?
menee vähän offtopic mutta tuo 0W on kylmänä vähän notkeempaa, mutta kuumana silti saman 40. Pääsee voitelemaan heti kylmästartin jälkeen päremmin kun 5W. Tietääkseni vain hyvä asia varsinkin näin talven tullen.
Öljynpaineet on kumminkin hyvät, ettei tuo ihan vettä ole. Tai siis öljynpaineet oli hyvät ;D
On ainakin suurinpiirtein vakio-osilla. On se joskus avattu, mutta ilmeisesti ei juurikaan viritetty.
Mittarin seilaaminen viittaa kyllä siihen ettei ole öljyä tai sitä ei mene pumpulle asti. Nimimerkillä, kerran pääsi liian alas öljyn pinta... ;D
Tilulilu sanoi
Noissa öljyissä voi olla paljon eroja viskositeetissa. Esimerkiksi kahdessa 5W-40 öljyssä voi olla aika erilainen viskositeetti kylmänä tai kuumana, koska noissa määritelmissä on kohtalainen haitari mihin sen tulee osua.
