Öljyvuodon korjaaminen ulkopuolelta
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Onko kellään kokemusta moottorin öljyvuodon korjaamisesta ulkopuolelta?
Tausta kysymykselle on se että vaihdoin erääseen moottoriin jakoketjun viime syksynä. Ketjun kotelossa ei ole tiivistettä vaan ainoastaan massa. Jostain syystä sauma jäi aavistuksen tihkumaan ja vuoto on pikkuhiljaa pahentunut niin että nyt näkyy tippa maassa asti.
Kannen irrottamiseen ja uudelleen tiivistämiseen tarvitaan noin parin päivän työt. Paljon saa purkaa tavaraa irti ennen kuin pääsee irrottamaan tämän kannen, moottoritila on erittäin ahdas jne. Kiinnostus alkaa korjaamaan perinteisellä tavalla on siis todella vähäinen.
Vuotoa on kahdessa kohdassa joihin kumpaankin pääsee helposti ulkopuolelta käsiksi. Toisessa makaa öljy päällä ja se vuotaa pultinreiän kautta. Otin pultin irti, putsasin niin hyvin kuin pystyin, laitoin tiivistesilikonia ja pultin takaisin. Toivon että tällä selviäisi siitä paikasta. Toinen pienempi tihkuminen on ylempänä kohdassa missä öljy ei makaa sauman päällä vaan siihen tulee roiskeita ketjun pyöriessä ja öljyn valuessa alas moottorin sisällä.
Joku tämän tyyppinen ratkaisu houkuttaisi kokeilla, mutta myydäänkö Euroopassa mitään vastaavaa tuotetta?
https://www.permatex.com/products/adhesives-sealants/permatex-spray-sealant-leak-repair/
asx
asx 2,2 DI-D Cleartec Instyle 4WD 6A.. golt 1.3 99
18 Tammikuu 2014
siikainen
Vs: Öljyvuodon korjaaminen ulkopuolelta
Mulla yhestä kulkineesta alumiininen öljypojha korjaantu pakkelilla mut ei siinä hävii paljoo jos plastikpattinkilla koettaa , putsaa vaa hyvi öljyt pois ja karhentaa pintaa pikkasen ....
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Itse jos kokeilisin sellaista temppua niin rouhisin alueen karkeaksi tarttumisen takia ja sitte huolellinen puhdistus jarrunpesuspraylla vaikka useampaan kertaankin tarvittaessa ja sitte sopiva määrä hyvälaatuista moottorisilikonia tukkimaan vuotoa... Jos on aikaa niin antaisin kuivua ehkä parikin päivää ennen käyttöä...
Pystyitkö sen pultinreiän ympäryksen tiivistää siten että reikä massaa täyteen ja pienemmällä pultilla painaa reikään jolloin massa tursuaa reiän ympärille?
Ja sit lisää massaa ja oikea pultti kiinni.
Entä tämä :
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/4143/moottorisilikonit/hylomar-m-tiivistespray
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Saattoi käydä niin hyvä tuuri että noiden pulttien tiivistäminen ja kiristäminen uudelleen momenttiin auttoi, vähintään vuoto pieneni merkittävästi.
Alustaremppa meneillään niin ei pääse nyt ajamaan, mutta paikallaan mitä käytin niin kuivalta näyttää kun aikaisemmin muutamassa tunnissa alkoi kosteaa näkymään. Toivotaan että pitää edelleen myös käyttölämpötilassa eikä tarvitse muita tiivistyshommia tehdä.
