öljyntasovalon elämää
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Vm93sigma sohc koneella, öljyntason valo syttyy palamaan kun kone lämmennyt, ilmeni öljypohjan irroituksen jälkeen.
öljyä on, sen olen tottakai katsonut ;D
Releen vaihdoin äsken, ei vaikutusta.
jos otan anturin piuhan irti niin valo palaa kokoajan.
ideoita? Oon miettinyt itse että jos lämmetessään anturin piuhat jossain kohtaa ottavat toisiinsa? Tosinen ainakaan helposti nähnyt sellaista kohtaa.
Vs: öljyntasovalon elämää
Voiskohan se anturi olla tiensä päässä?
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Irrallaan testailin niin tuntui olevan toiminnassa. Tosin oli silloin kylmänä
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Löytyikö tähän ratkaisu? Ilmeni sama homma, myös öljypohjan irrotuksen jälkeen.
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
korsma sanoi
Korjaantui itsekseen. Mulla otti se koho silloin kipeää mutta nyt toimii normaalisti. Liitin kannattaa putsata kunnolla, tuppaa valua öljyä just siihen jos venakoppa vuotaa
korsma
6 Toukokuu 2003
Lappi
Ei alkanut itsekseen korjaantumaan ja mitään ylimääräsiä valoja ei mittaristossa viitsi katsella, joten jotain oli tehtävä.
Irrotin anturin öljypohjasta, kohosta näkyi pala puuttuvan. Ei ilmeisesti kuumassa öljyssä enää kellunut.
Sidoin kohon mekaanisesti yläasentoon, ei tunnu yhtä alhaisen moraalin ratkaisulta, kuin polttimon poisto ;D
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Vaihtoehto tuokin
Mitähän matskua se koho on
