-01 Legnum
Status
Cossukka
15 Elokuu 2011
Tuommonen tul hankittua :driver
Edestä
Takaa
Koralli, pauks!
Doctor16 17" (liian pienet)
Lokasuoja hommatta ja ovikin teuriassa. Konepellin teen kusilaidusta kunhan saapi tuon taputeltuu siihen kuntoon että saa otettuu muotin.
Sitten se ikävämpi puoli:
Kone savuttaa ja vuotaa öljyä 2 pytyn pakosarjanlaipan välistä ja savuaa. Täytyy selvitellä mikä on kun kylmänä ei mutta kuumana sitten höyryää.
Jos ja kun joutuu purkuhommiin niin otan pakosarjoista jigin ja jos sitä kyhäilees jotain viritoimenpiteitä samalla tulevaisuuden varalle... ;D
Tästä lähetään etiäpäin ja päivitellään kun tapahtuu. Kunhan tulee syysloma niin jos sitä silloin sais ainaki "pelleiltään" valmiiksi ja konetta tutkittua..
Palapeli
Cossukka
15 Elokuu 2011
Vs: -01 Legnum
Tänään sain savutuksen loppumaan. Oli sitten 4 suutin auki koko ajan. Eli se ei ollut öljyä mikä siellä höyrysi. :) Vieläkun ne mahdolliset tehot löytyisi jostakin :eek:
Cossukka
15 Elokuu 2011
Vs: -01 Legnum
Huomenna vääntämään downpiippeliä 2.5" tavarasta.Putkisto seuraa perästä.
Cossukka
15 Elokuu 2011
Vs: -01 Legnum
Olisikohan jollakin suuttimia lainaksi ja mahdollisesti sitten myytäväksi. Kohta loppuu neuvot kesken. Ei rupee skulaan noilla vaikka leipoisi pullaa. Liikun tässä viikon sisään levin jns ja turku välin. Olisi ihan kiva saada kone pelaamaan ennen kuin saan uudet korjauspellit ja paikalleen ne Wink Wink
Cossukka
15 Elokuu 2011
Vs: -01 Legnum
Ei voi #%¤"%&##¤ olla totta. Ei sitten saatna saa oikeita osia autoon. 4vko ja tulee väärä korjauspelti. Reilu viikko ja sillon piti tulla oikee niin tuli vaan pätkä oikeesta. No jospa taas 4vko päästä sois sen viimosenkin oikeen pätkän :nykii Talvi tulee ja hermot menee! Toivottavasti suutin rupee toimimaan kun käyttää puhdistus altaassa.
Cossukka
15 Elokuu 2011
Vs: -01 Legnum
Nyt on auton käyntiongelmat melkein selvitetty. Suuttimen johto oli hinkkautunut puhki ja otti runkoon kiinni jonka takia suutin oli koko ajan auki. Nyt ei olis muuta kuin löytää 2500rpm tyhjäkäyntini syy. Ei näytä olevan mikään putkikaan imarista irti mutta pitää vielä kikkailla vesisuihkun kanssa ja jos ei korjaannu niin sitten käyttää testerissä. Katsastus ongelmatkin (OBD) selvitetty. Nyt ei ole kuin viedä leimalle kunhan saapi vedettyä/vaihdettua ulommat pellit ylempään aisaan. Tarkoitus olisi joululoman aikana saada kondikseen.
Cossukka
15 Elokuu 2011
Vs: -01 Legnum
Huomenna penkkiin ja pellit suoriksi. Mukava peli ajella, tosin vaatii hieman totuttelua ohittelun kanssa ::)
Cossukka
15 Elokuu 2011
Vs: -01 Legnum
Nyt ois käyty penkissä oikomassa ja mittailemassa. Vaihdeltu peltejä ja hitsailtu. Ja ties jo alottaessaan että eihän ne nuo mutunetin tarvike lokarit istu vittu mitenkään! Ois seki pitäny tilata enkkuloista sieltä mistä oviki ja muut kilkeet. Laittelen kuvia kun kerkeen.
Cossukka
15 Elokuu 2011
Vs: -01 Legnum
Perjantaina väripintaan. Piteeki yrittää saada torstaiksi kulmat ja muut nii ens vee leimalle. Konepelti pitäisi takoa lopulliseen muotoon ja tehdä kuidusta. Josko heittäs sitten hiilarin siihen pintaan tai jäljitelmä teipin? Jos jaksais kikkailla vois vähän muuttaa muotoa samalla.
Cossukka
15 Elokuu 2011
Vs: -01 Legnum
Auto on leimattu. Tosin tuli hylsy kun oli vas alatukivarsi väljä ja sumuvalot takana ei palaneet, liekö kytkettykään vaikka lukee hkirjassa, Onko tietoa?? Huomenna viel obd homma kirjuuttaa otteelle.
Cossukka
15 Elokuu 2011
Vs: -01 Legnum
Nyt on cuuleri 600*300*76 tilattu ja jollekin tarvitsevalle on yx ylimääräinenkin. Tästä se tehon nälkä taas lähtee lapasesta. Kun tämän saanu paikoilleen kovilla ahtoputkilla niin sitten rupeen duunaamaan sitä putkistoa.
R
riivio
Vs: -01 Legnum
Cossukka sanoi
sama juttu :D eli oli molemmat alatukivarret takana väljät ja takasumari ei skulannu.. sumari korjattu.. ja justiinsa eilen sain nuo tukivarret..
Febiz
1 Toukokuu 2005
Lahti
Vs: -01 Legnum
Cossukka sanoi
Ei kai facelift legnumin takavaloissa edes ole sumarin paikkaa, kun eihän ne ole edes E-hyväksytyt valot?
Ajatushan olis tietysti mielenkiintonen, että sais rakennettua orkkis-takavaloihin sumarin, mutta se ei sitte varmaan tulis edes asiantuntijalausunnolla mitenkään lailliseksi, kun takasumarissahan pitäis olla just joku tietty merkintä. En vaan muista tähän hätään mikä.
Voi tietysti olla, että sinne on laitettu johdot ja kytkin irralliselle takasumarille, mutta valo on otettu ruman ulkonäön takia pois katsastuksen jälkeen.
Cossukka
15 Elokuu 2011
Vs: -01 Legnum
Kesäkummelit alla jo aikanaan.
Kuuleri on paikallaan mutta ei mee viel kaasuläpälle asti 3". Laadukas kiinan greddyki saapui ja pitäs kokeilla vaikka benarissa että toimiiko edes. Ei oo ollu aikaa rakentaa kun muut projektit pukkaa päälle ja viel olkapääki renaa prrrrkele!
R
riivio
Vs: -01 Legnum
Febiz sanoi
Itselläni ei ole erillistä takasumarivaloa.. vaan on siellä takavalojen boksissa.. Kun kytkee päälle niin syttyy molempien puolin punaset valot vielä kirkkaammaksi palamaan. Eli ja sit ku painaa jarrua niin vielä kirkkaammaksi. .. Ja aina menny katsurista läpi tuo takasumari.
Cossukka
15 Elokuu 2011
Vs: -01 Legnum
Sai lopultakin tehtyä cuulerille loppupään kovasta putkesta ja haaran dumpille. Alkuperästä lötterö putkee jäi alkupätkän verran kun ei 3" putki mahtunu menemään läpi pellistä.
Vasen
Oikee
Dumbelo
Huoneesta
Cossukka
15 Elokuu 2011
Vs: -01 Legnum
Jos kyseinen setti kiinnostaa nii voi laitella privaa tulemaan. Kaikki on myytävänä, vaikka vaimoki jos joku tarpeex tarjoo...
Status
