1.6 lancerin käyntihäiriö
ypexi
2 Joulukuu 2012
Kyse on lancer 1.6 16v glxi vm. -96 käynti häiriöstä, johon rupee järki loppumaan. Eli auto lähtee kylmänä vasta kolmannella starttaus yrityksellä käyntiin ja käy kyllä kylmä käyntisä suurinpiirtein normaalisti, mutta noin pari minuuttia käynnistyksen jälkeen vaivat alkavat, rupiaa ihan niinkuin katkomaan sytytystä ja ei kestä kaasua. Auto käy tyhjäkäyntiä jotenkin, mutta erittäin huonosti ja kaasua pompottamalla sitä saa jotenki pidettyä käynnissä, mutta aina se lopuiksi sammuu ja lähtee kyllä heti uudestään käyntiin ja käy vajaa 10sekuntia normaalisti jonka jälkeen yleensä sammuu röpeltäen, auto yrittää itteensä jotenki pitää käynnissä. Nämä vaivat alkoivat kesällä ja aluksi ilmeni vain nyppimisenä kiihdytyksessä.
Autoon jo tehtyä:
-tulpat&johdot
-akku
-puola
-toinen virranjakaja
-toinen ecu
-virranjakajan kansi & pyörijä
-koitettu laittaa moottorille lisämaadoitus
-tyhjäkäyntimoottorin toiminnan testaus
-luettu vikakoodit, mutta antoi vain nopeus tunnistimen vikakoodin 25 muistaakseni
löytyy kyseisestä viasta pari video pätkää mistä kuulee paremmin kuinka auto käyttäytyy, kun sanoin on todella vaikea kuvailla selvästi.
Jos joku osaisi antaa neuvoa niin olisin kiitollinen, kun rupiaa itteltä järki loppumaan tuon laitoksen kanssa.
jooonas
12 Tammikuu 2005
Pornainen
Vs: 1.6 lancerin käyntihäiriö
mites bensapuoli? pumppu, suodatin?
ypexi
2 Joulukuu 2012
Pumppu surraa kyllä ilosesti, mutta suodatinta en ole vaihtanut.
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
kuinka vanhaa/paljon bensaa tankissa? ilmeisesti kesällä alkanut oireet, jos siitä asti seissyt niin ei varmaan hirveesti oktaaneja hävinnyt, mutta kondenssivettä voinut kertyä
ypexi
2 Joulukuu 2012
Bensasta ei oo kyllä mitään tietoa, kun ostin auton avk:lta alku kesästä ja siellä oli puolen tankkia ja tarkotus oli ajaa ne ensin pois. Nyt eilen laitoin uutta bensaa tankkiin ja ens viikolla haen suorattimen
ypexi
2 Joulukuu 2012
Mistäs sais selville bensan paineen? Onko jollaki autodataa tms.? Jos olis pumpus vikaa kun yks suutin hiukan nakuttaa. Tai sitte suuttimet
miikka
1 Joulukuu 2003
Nostelen tätä ketjua ylös kun tuli ostettua tuollainen '96 Lancer 1.6 GLi. En ole vielä varma, onko kyseessä ihan oikea vika, mutta alkaa siltä näyttämään. Eli auto sammuu satunnaisesti lämpimänä melko pian kytkimen pohjaan painamisen jälkeen. Useimmiten toimii kuitenkin tosi nätisti ja tuntuu, että vika esiintyy eniten siinä vaiheessa kun kone on vasta lämmennyt. Kun ajaa vähänkään enempää, pysyy käynnissä mutta hieman nihkeästi (ajovalot himmenevät jne).
Auto käy hyvin, päästöt ovat kohdallaan. Käynnistyy laakista sekä kylmänä että kuumana. CE-valo ei pala eikä vikakoodeja ole. Mulla oli eilen akku irti pari tuntia ja Mitsuhan "unohtaa" joutokäynnin siinä kohtaa. Mutta voiko vaikuttaa näin rankasti, että ei ajoittain pysy edes käynnissä? Pesin myös konehuoneen, mutta vaikea uskoa senkään vaikuttaneen asiaan, kun käynti on ollut hyvä ennen pesua ja pesun jälkeen. Mitään pätkimistä ei ole ollut. Missä näissä on tyhjäkäyntimoottorin liitin? Voisin varuilta suihkasta sinne paineilmaa jos olisi kuitenkin ottanut kosteutta sisäänsä.
M
mikada
miikka sanoi
Ajovalojen himmenemiseen tyhjäkäynnillä mahtanee olla syynä heikko/heikossa varauksessa oleva akku. Voihan se vaikuttaa muihinkin vikoihin, kun jännitteet tippuvat tyhjäkäynnillä nimimerkillä kokemusta asiasta tuon GDI Galantin suhteen
jonsu91
2 Toukokuu 2011
Lappeenranta
miikka sanoi
Se liitin on kaasuläppä kotelon alla ainakin omassa on ja sieltä varmasti löytyy sunkin kulkineesta :)
mikko412
15 Toukokuu 2005
kyllä se alkuun voipi jopa sammuilla jos akku ollu irti, ei mitenkään epätavallista .pikkuhiljaa pitäs kuitenki oppia taas tavoille.
mulla ihan samat oireet nyt kun akku pääs tyhjäksi kun seiso pitkään.eilen kävin leimalla ja kaikki oli ok päästöjä myöden.
miikka
1 Joulukuu 2003
mikko412 sanoi
Kyllä se tosiaan siitä oli kiinni. Pari kertaa työmatkaa ajelin ja sammuilut loppuivat siihen. Tuntui pikkuhiljaa vähenevän huono tyhjäkäynti ja lopulta alkoi toimimaan ihan normaalisti.
Problem solved :)
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Kannattas silti mittailla siitä tyhjäkäyntimoottorista vastukset, n. 30 ohmin kieppeilläkö niiden tulis olla.
ypexi
2 Joulukuu 2012
Joo eli ittellä vika aiheutu siittä että bensatankin täyttöputki oli sen verran ruostunu puhki että pääsi hiekkaa tankkiin ja siittä suodattimien läpi se hieno pöly pääsi suuttimiin... :D
