1g Eclipse kytkin pohjassa metallinen ääni?? ! RATKAISTU !
Pirula
meow
22 Tammikuu 2015
Hamina
Elikkäs tuli mitsuun sitten uusi vika.. eli kun kytkimen painaa pohjaan niin kuuluu metallinen "kilinä".ääni seuraa jos antaa kierroksia.. olisko ideoita? ???
Pirula
meow
22 Tammikuu 2015
Hamina
Vs: 1g Eclipse kytkin pohjassa metallinen ääni??
Käykös motonetin setti tonne? siis galant 84-92 alta :eek: osa-num: 84-1476 tai 84-1473
Pirula
meow
22 Tammikuu 2015
Hamina
mites jos on niin paska säkä että vauhtipyörä uusiksi nii mistä sais uuren ;D.. ja paljonkos tuo loota syö öljyä? 2L?
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Pirula sanoi
mites jos on niin p*ska säkä että vauhtipyörä uusiksi nii mistä sais uuren ;D.. ja paljonkos tuo loota syö öljyä? 2L?
Luulis et koneistamalla selvii. Harvoin ne niin solmussa on
Pirula
meow
22 Tammikuu 2015
Hamina
No nyt on mitsu taas kasassa ;D paikoillaan ei kuulunut mitää ääntä kun kytkin pohjassa.. mutta kun käväsi ajamassa ääni alkoi taas.. ei perhana... :seina
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Kuvaa youtubeen pätkä niin päästään spekuloimaan vikaa. Voisit ottaa konehuoneen puolelta kuvaa kone käydessä ja sitten ohjaamosta.
Pirula
meow
22 Tammikuu 2015
Hamina
Joo elikkäs.. oli moottorin puolelta haljennut pultinreikä johon laatikko tulee kiinni.. tuosta syystä sitten laatikko liikkui 1mm kun kytkintä painoi niin laatikon takana oleva "roiskepelti" otti massapyörään kiinne... auto pelitti ihan nätisti nyt pari viikkoa mutta tänään aamulla sitten ei kytkin irrottanut kunnolla ja 2 vaihde sisällä kytkin pohjassa koko perkeleen auto heiluu.. pitää vissiinkin taas alkaa irrottelemaan laatikkoa
Pirula
meow
22 Tammikuu 2015
Hamina
Noniin.. elikkäs.. laatikko on 2 pultilla enää kiinni kun ylhäältä laatikosta lohkesi palanen pois.. huomasin että tulipellin puolella olisi paikka pultille mutta mistä pultti laitetaan?? epäilen että laatikon puolella ei kierteitä ole vaan lohkossa.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Pirula sanoi
Pultit menee seuraavanlaisesti:
Isoja pultteja on 5 kappaletta, 2 startille, 2 siinä laatikon yläpäässä ja yksi siinä kytkimen työsylinterin vieressä.
Tulipellin puolella noin puolenvälin korkeudella oleva reikä on sellainen josta pultti laitetaan LAATIKKOON päin. se on kokoa pienempi kuin ne isot.
Sen jälkeen tarkistusluukku on parilla 6mm pultilla ja yhdellä 8mm pultilla kiinni.
EDIT
Kuva lisätty
Pirula
meow
22 Tammikuu 2015
Hamina
No toihan kuva onkin hyvä! eli tuo tulipellinpuolella oleva pultti on siis 8mm 1,25 kierteellä? minkähän pituinen pitäisi olla
Pirula
meow
22 Tammikuu 2015
Hamina
Juu kiitoksia neuvosta.. yritin epätoivosesti tunkea sinne tota 10mm pulttia :p no hain ruuvikeskuksesta 8mm (noin 70mm? pitkän) pultin niin nätisti meni ja loota taas omalla paikalla! eli alunperin ääni tuli siis tuosta että laatikon kehäpultteja tippunut ja laatikko pääsi elämään kun kytkintä painoi
