1gen Outlander turbo kytkin.
AnttiHartik
26 Kesäkuu 2006
Hyvinkää
Ajankohtaisesi tuli tämä remontti, niin aloitetaan tänne aihe.
Muuten näyttäisi olevan kytkimen osat samoja läpi Outlandereiden, paitsi turbon painelaakeri on sama kuin evossa.
Kytkinlevy #2301A007 halkaisija 240mm (Exedyn luettelo tarjaa 230mm ???)
Paineasetelma (PCD 260mm. Evoissa vaihtelee, eikä yhdessäkään ole kuitenkaan sama)
Painelaakeri ilmeisesti sama kuin evoissa(?).
Turbon vauhtipyörä #MD373136. Sama kuin Evo 7+9?
Eli siinne kävisi vaikka kasin stage1 kytkinpaketti suoraan paikalleen?
Valistakaa että onko noin yksinkertaista kuin miltä näyttää kun tuijottaa osanumeroita. :driver
Vs: 1gen Outlander turbo kytkin.
Noissa kahdessa ensimmäisessä kuvassa on painettava kytkinasetelma ja painelaakeri, kolmannessa vedettävä kytkinasetelma ja painelaakeri (= saman tyyppinen kuin Evo 4-9)
Joo kaksi ensimmäistä kuvaa on tosiaan ei-turbosta, mutta osoitetut osat ovat osanumeroiltaan samoja riippumatta siitä onko auto 2wd, turbo tai vapaastihegittävä..?
Eli tosiaan sen asetelmankin pitäis olla eri. Mit vit?
Mitsubishi-forumsilla jonkun Outlanderiin oli laitettu 8:n kytkin, mutta sieltä nyt ei selvinnyt että oliko muuta kuin levy+asetelma pitänyt vaihtaa.
Kuvat ja osanumerot ovat siis katsottu tuolta www.japancars.ru/cat/mitsubishi/ omalla VIN:llä.
Ei tässä nyt paljoa hullua hurskaammaksi ole tullut vaikka interwebistä on kohta kaksi kolmasosaa selattu läpi. ::)
Onko Mitsulla miten hajontaa noissa kytkinakselien hammastuksissa ja koossa? Ettei evon kytkinlevyn hammastus vaan ole väärä?
Asetelman korkeus nyt vähän arveluttaa, että voiko liikerata tulla vastaan?
Kytkimen työsylinteri on osanumeroltaan eri, mutta haarukka taas ihan sama kuin evossa.
Eikö tässä nyt ole muuta vaihtoehtoa jos ei tahdo jättää autoa seisomaan pirun pitkäksi aikaa kuin että menee ja tilaa sen kasin kytkimen ja kokeilee. ??? Jos auton purkaa ja sitten vasta ryhtyy osia tilailemaan, tulee se seisomaan pukeilla melko pitkään...
Vaimo ei arvosta jos joutuu kaksiovisella laina-Pösöllä ajelemaan viikkotolkulla. :seina
Omaa tutkimusta ASA:sta
Vauhtipyörä sama tbo outtiksessa ja 1/2004 -> evoissa (MD373136)
Painelaakeri sama tbo outtiksessa ja evoissa (MR145619)
Haarukka sama tbo outtiksessa ja evoissa (MD770376)
Voisi jotenkin kuvitella, että noilla yhtäläisyyksillä asetelman ja levynkin voisi "lainata" evosta.
Jos ei sovi, niin en ota vastuuta. ;D
pexi sanoi
..."Pexi sano et se kävis. :'("
;D
Kaipa se on hankittava ja katsotaan miten käy Usko on ainakin kova. Ottaa nyt ainakin pari viikkoa ennen kuin tuon auton joutaa heittää talliin nosturille.
(Tai auto kyllä joutaisi vaikka heti, mutta nosturi ei.)
Psr:llä tietävät kun ovat munmielestä laittaneet tbo outia
Tänään meni paikalleen Camskillilta tilattu Evo 7,8 kytkinpaketti paikalleen.
Ihan suoraan vanhan tilalle kävi levy, asetelma ja painelaakeri. :peukku
Vanha massalevy oli kyllä tosiaan kulunut. Ei ollut enään paljoakaan että olisi ryhtynyt niitit ottamaan kitkapintoihin. Tämä siis 165tkm ajetussa autossa.
_AH_ sanoi
Nyt on osat itelläki, mutta millanen homma tämä oli vaihtaa?
Kaivellaanpa vanhoja....
Omaan tarvii kytkin vaihtaa ja ajattelin laittaa myös Evon kytkimen kun tarvii asuntovaunua vedellä.
Onko jotain kytkimen valmistajia joita kannattaa välttää tai suosia. Sekä myös edulliset toimittajat kiinnostaa.
A.Hätänen sanoi
Sachs on hyvä ja Sachs Race Engineering erittäin hyvä.
Exedyä ja Sachsia olen itse käyttänyt useammassa autossa ilman ongelmia.
Kai se niin on että tunnettujen valmistajien tuotteita kun käyttää, niin ei kauheasti vikaan mene.
Mikäs se on tämän hetken suositus mikä kytkinpaketti nakataan paikoilleen?
Alkaa olla tuo oma kuuhun ajettu niin oletettavasti vakiotehoilla tullaan menemään... ::)
Eihän tuo vielä luista mutta loppunsa edellä on selkeästi. Parempi hommata ajoissa uusi ja vaihdella.
Tuommoista liitteen pakettia katselin nuista euroopan varaosakioskeista. Ajanee asiansa tuommoinenkin mutta paremmat ehdotukset tottakai otetaan vastaan.
ImpEdit: niin tosiaan kärriä ja traileria tulee aina vedettyä välillä eli sen puolesta saisi olla vaikka vähän jämäkempikin...
    212.8 KB · Lukukerrat 192
No vaan tilasinpa nyt kuitenkin MBK2084. Tietääpähän mitä viikon päästä puuhaa :)
