1gen Outlanderin tankin koko ja muuta..
tuRboman
28 Heinäkuu 2014
Minkäs kokoinen tankki tässä oikein on? 2.4 at kyseessä. Kun hälyyttää tankkia ja näyttää jäljellä 50km niin tankkiin menee n. 43 litraa. Taitaa melko hyvissä ajoin varmistella että mennäämpä tankille. Niin ja mulla ei ole omistajan käsikirjaa. Sais kyllä olla!
Kulutus tässä nurkilla pyöriessä ja välillä kärrykin perässä, on ollut n. 12.5/100km. Ilmeisen normaalia? Huolto on kohta joten ilmansuodatin lienee jo aika likainen ja tulpista ei havaintoa. Ei ole vielä tullut huoltopuoleen juuri paneuduttua kunhan vain ajanut.
Aika yllättävän mukava auto ajella ja työhommissa tosi hyvä. 1500kg asuntovaunuakin tuli jonkin matkaa vedettyä lähinnä testimielessä. Ja ihan hyvin se vetää, mutta vääntö on hieman turhan korkeilla kierroksilla. Manuaalipuolella kulkee paremmin.
Jakoremmillä on nyt 70tkm ja ikää viisi vuotta. Ilmeisesti vaihdon paikka? Osia muualta kuin marmoritiskiltä? Vesipumppu samalla?
Vs: Re: 1gen Outlanderin tankin koko ja muuta..
Edelleen tankin koko on kysymysmerkki ja jakoremmin osalta homma auki. Kertokaas kun kuitenkin tiedätte!
Vs: 1gen Outlanderin tankin koko ja muuta..
http://www.edmunds.com/mitsubishi/outlander/2006/features-specs.html
Toi näyttäis 15,7 gallonaa... Eli ~69 litraa tai ~59 litraa... Riippuen mika gallona on kyseessä
Okei, kiitos. Sivusto on jenkkiläinen joten kyseessä US gallon ja näinollen tankki on ~60 litraa. Siellä on vielä reilu 15-litraa kun se jo huutaa tyhjää. Onko toisilla näin vai onko mun auton mittaus pielessä?
Pikaiseen kurkkasin oman entisen -04 2.4AT:n tankkauksia, ja enimmillään noin 50l (taitaa olla 50,32l) sinne on tullut kerralla tankattua. En muista että olisin kauhean tyhjäksi sitä koskaan ajellut, eli se 60l voisi hyvinkin pitää paikkaansa.
Jakoremmin vaihtoväli tosiaan se 60tkm, en muista mitä vesipumpusta sanottiin, mutta ite varmaan vaihtaisin joka kerta. Ei sen luulis iso kustannuserä enää olevan. Tuommoisen asentajalomakkeen oon joskus jostain saanut, josko siitä ois apuja.
  • Asentajalomake_15tkm_2007_saakka.pdf
    21.6 KB · Lukukerrat 204
Täältä kans ääni 60 litralle. Omat "tankkausenkat" siinä 54 litran hujakoilla... Ja kyseessä siis -05 2.0 tUrbo.
Tankin koko on se 60 litraa ja ajotietokoneen varoituksissa on kait varmisteltu ettei autolla jää tielle! :) Ite ainakin ajanut lähemmäs viiskyt kilsaa reippaalla kaasujalalla sen jälkeen kun tuli herja että bensaa jäljellä 0 km matkaan (tuolloinkin muistaakseni tankkiin meni vain n. 55 litraa). :driver
Kiitos kommentista. Tämä on hyvä tietää että samaan tapaan toimii toisillakin. Jos menee tankille kun valo syttyy niin se on aika vakio 44-litraa mikä mahtuu. Eli pelivaraa on.
Onkos muut joutuneet tankkia vaihtamaan? Itellä näyttäis ilmeisesti vuotavan saumasta
