2.4 GDI taaempi lambda anturi
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Tuossa tuo space wagon on poltellut moottorin vikavaloa aina hetken aikaa sen jälkeen kun auto on käynnistynyt ja vikakoodeista tuli 59 -> taaempi lambda anturi, niin minkämerkkinen ja mistäköhän moinen kannattaisi hommata. Ilmeisesti tuo taaempi lambda ei ole niin kriittinen mitä etummainen, mutta ei sinne täysin suttakaan viittisi laittaa.
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Vs: 2.4 GDI taaempi lambda anturi
Kuinkas tuollainen olisi nyt tarkoitus vaihtaa?
Johdot poikki ja niihin kolvata uudet johdot kiinni?
Toisaalta jos tuo ei sinänsä vaikuta mihinkään, niin saissikohan sen ohjelmoitua pois käytöstä?
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Peksih
20 Toukokuu 2015
Valmiilla liitinpäällä oleva lambda paikalleen ja pistoke kiinni? :)
Peksih ohdotus on paras vaihtoehto ja älä ainakaan kolvia käytä lambdan kanssa.
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Vs: Vs: 2.4 GDI taaempi lambda anturi
Peksih sanoi
Pakkasella ei ollut mitään ihmeempiä vikoja, mutta nyt kun kelit taas lämpeni niin alkanut tuo taas ilmoitella itsestään.
Mistäs kaukaanta tuo liitin mahtaa löytyä?
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
http://www.ebay.co.uk/itm/Lambda-Sensor-fits-MITSUBISHI-SPACE-WAGON-2-4-Rear-00-to-04-ADC47015-Oxygen-New-/232082180013
Tuon perusteella ei tarvitsisi ihan hirveän pitkältä sitä etsiä, mutta jossain sisätiloissa se varmaan on.
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Ootko kokeillut ihan vaan irrottaa läpivientikumin ja nykiä johdosta tulisko näkyviin...? :)
Repsikan jalan vasemmalla puolen se yleensä on sisällä. Ja tilaa se oikealla koodilla ulkomailta niin ei tarvi kikkailla, plug and play.
EI MITÄÄN virityksiä/itse tehtyjä juttuja.
