3.2 -01 DID polttoaineongelmat
Susihukka
12 Syyskuu 2011
Todennäköisesti toi mun kone käy välillä esim kolmella pytyllä tai muuten vaan vajaateholla. Tyhjäkäynnillä välillä meinaa sammua mut sit ei kuitenkaan sammu, sit vähän aikaa röpsöttää heikosti ennen kuin käynti tasaantuu normaaliksi. Ajoittain myös moottori heiluu ihan fyysisesti yleettömän paljon, mikä vois viitata just vaikka siihen ettei käy kaikilla pytyillä mikä aiheuttaa epätasapainoista voimaa ja siten heiluntaa. Ilmastointi päälle/pois vaikuttaa vähäsen mut todennäköisesti vain sen takia että vähän muuttaa tyhjäkäyntikierroksia. Aika todennäköisesti on polttoainesidonnaista.
Siispä vaihdan heti ekana polttoainesuodattimen, mut olisko jotain muutakin mitä pitäis heti alkajaisiks tehdä? Olihan Pajerossa polttoaineensuodattimessa vedeneroitin ettei se vedeneroitin ole erikseen?
6 Heinäkuu 2008
Vs: 3.2 -01 DID polttoaineongelmat
Mitäs jos käyttäsit vikakoodit luettamassa, ei tarttes arvuutella turhia. Normihuolletuille autoille ei tarvi suodattimia välillä vaihella pl. ruoste ja polttoaineputken ruosteongelmat lienee tuttu ongelma 3. Koppasissa...
Susihukka
12 Syyskuu 2011
Jep, on menossa huoltoon vikakoodien lukuun. Mut auto kun on mulle uus niin suodattimett vaihdan kyllä kun ei ole tietoa milloin viimeks vaihdettu. Onkohan jotain näppärää tai vähemmän näppärää tapaa tsekata tankin putket ruosteen varalta?
lolkero
14 Heinäkuu 2013
Hantin puolelta takaa sisälokari irti niin saa aika hyvin näkyviin..
Omassa oli kilokaupalla mönjää,kerääntyy aika hyvin tuonne,
puhdistus ja jotain suoja-ainetta päälle :)
Kannattaa muutenkin esim kerran vuodessa ottaa auki ja puhdistaa/tarkistaa.
lolkero
14 Heinäkuu 2013
Oikeella elikkä sillä puolella missä mulla ainakin on tankki ;D
lolkero
14 Heinäkuu 2013
Ja tohon sun ongelmaan tulis ekana mieleen et on hehkuja pimeenä,
mutta kai se vikakoodien lukemisella selvii :)
Pahimmassa tapauksessa syöttöpumppukin saattaa olla vioittunut :'(
varsinkin jos ne tankin putket on läpiruostuneita...
Susihukka
12 Syyskuu 2011
Juuh, polttoainesuodattimen sisältä löytyi melkoista liejua... ja ruostehitusia. Eli taitaa olla tankin putsaus edessä. Mut suodattimen vaihto jeesas oireisiin erittäin paljon vaikkei ihan täydellisesti. Kuitenkin tuleehan sieltä tankista koko ajan uutta p*skaa joten ei ihmekään ettei ihan täysillä futaa mut olettaisin et tankin kun putsaa ja vaihtaa suodattimen uudestaan niin jo mennään!
galantisti
26 Kesäkuu 2009
pohjoinen havumetsävyöhyke
vanhempi tekniikka tekee tuommosta,kun tulee ilmaa polttoaineen mukana.
tankki o hyvä putsata,mutta kato kuitenki se täyttöputki.
ot:na ihmetyttää,kun ex omistajilta,korjaamoilla käydessä ja netistä joka kielellä löytyy juttua täyttöputken puhkiruostumisesta,ja silti ajetaa "valikoivalla kuulolla" niinkaua kunnes tulee syystä seuraus.
