3.2DID AUT'02, keskitasurin merkkivalon ja ABS-varoitusvalon toiminta
mki
18 Syyskuu 2006
Äänekoski
Noniin,
elikkä probleema olis tällainen: Vaunua vedettäessä keltainen ABS merkkivalo sytty palamaan, samaan aikaan keskitasurin merkkivalo alko vilkkuu ja vetotapavalot sammu....
lueskelutin ohjekirjaa, ja niinkuin täälläkin on kommenttia jakolaatikossa olis vikaa... mut miten tuo ABS siihen liittyy?? Vedettiin muutamaks minuutiks auto parkkiin, sammutin, kurkin pellin alle...ei mitään ihmeellistä, lähettiin liikkeelle takavedolla ---> vetotapa palo normaalisti, muutama metri liikettä ABS-sammu --> 40km vetoa taas sama homma. Vedettiin vielä vaunua 30km, syömään... lähdettiin jatkamaan matkaa, ei mitään oireita loppumatkalla??? Viime kesänä kerittiin vaunua jonkun verran vetämään eikä tuos pirssissä ollu mitään ongelmia, syksyllä vaihdoin siihen Redlinen 75W90 öljyt jakolaatikoon (pitää varmaan määrät nyt ainakin tarkistaa).
Tuos vanhemmassa '93:ssa keskitasurin merkkivalo rupee vilkuttaa kun laatikko lämpiää (vedossa), niin tuli tämmönen mielenyhtymä, olisko tuo '02:nen niin älykäs että kun jakoaski alkaa lämpiämään niin ikäänkuin varoituksena se lyö vikabitin päälle (keskitasuri vilkkuu) ja olettamuksena keskitasurinlukko on päällä jolloin ABS ei välttämättä toimi loogisesti?
Onko teillä minkälaisia OBD-lukulaitteita jolla pystyis diisseli pajeron vikadiagnostiikkaa lukemaan?
Vs: 3.2DID AUT'02, keskitasurin merkkivalon ja ABS-varoitusvalon toiminta
Tässä on paras aloittaa vikakoodien luvulla, muuten taitaa mennä arpomiseksi. Keskitasauspyörästön merkkivalo vilkku 1Hz taajuudella kun jakolaatikossa häikkää. ABS-valon palaminen tässä yhteydessä voi viitata keski- tai takalukon toimintahäiriöön.
Muutapa tuosta on vaikea arvata ilman vikakoodeja.
Voisiko auton pistokkeessa tai vaunun sähköissä olla häikkaa?
Pistoke irti,onko vaikutusta. ::)
Olikos sulla takaveto kytkettynä kokoajan..? Miten mulla on sellainen mielikuva ett noissa uudemmissa neuvottais vetämää vaunuja neliveto kytkettynä.. Tiedä voisko sitten ruveta häröilemää sellaisesta syystä..
Uge sanoi
No joo, näin mäkin asiaa arvelin. Tuo keskilukon anturi on tuos vanhassa ainakin on niin lähellä siirtäjää et arvelin konstruktion olevan aikalailla sama täs uudes --> lämpö pistää koskettamaan / diagnostiikka häiriöö (ja siin sivus varoitus ABS epälooginen toiminta). Onko sulla tietoo "tarvike" lukulaitteista, vai joutuuko menee korjaamolle luetuttaa?
mikki87 sanoi
Ekaks ajoin neliveto päällä, niinku ohjekirjassa sanotaan. Mut sitte kokeilin onko oireet samat takavedolla.
HL-Zetor sanoi
Tää ei tullu mieleen, tietty vaikee todentaa ku ei oikein viittis ilman vaunun valoja ajaa... toisaalta tä härö tuli päälle suoralla tiellä (ei risteyksiä, ei jarrutus tarvetta)
mki sanoi
Ainakin Autocomin testerillä pääsee tonne pajeron jarrujärjestelmään sisälle, boschin testeriä en oo päässyt kokeilemaa mutta luulis silläkin pääsevän sinne käsiksi..
Ei ole kokemusta yleislukijoista tähän vikaan, mutta kyllähän MUT-III on paras tulkkaan nuo vikakoodit.
Uge sanoi
Näin vähän arvelin :D
Noniin, menty old school tyyliin, elikkä ei ollu vikakoodinlukijoita.
Aamulla töihin mennessä yritin räplätä nelivetoa pois, ei meinannu irrota... eiku auto nosturille.
Arvelu näillä näkymin piti kutinsa, öljyä ei tullu jakolaatikosta ulos ku n. 1,5 litraa.... ja oli aika sameeta RedLinen öljy.
laitoin Teboilin 75W-90 öljyä 2½ litraa, kotimatkalla nelivedon testausta, rupes notkistuu.... katotaan viikonloppuna miten reagoi vaunun vedossa :)
mikki87 sanoi
Jep, hinta vaan on yksityiskäyttöön MUTin luokkaa...... joutuu edelleen pelaamaan old school tyyliin :)
mki sanoi
Joo ei noita testereitä ihan vaan omaan käyttöön kyllä huvikseen viitsi ostella, on sen verran hintavia.. Pelkästään päivitykset sen verran hintavia ettei ainakaa itsellä olis niin paljoa käyttöä ett maksais itsensä takasin.. ;D
niinpä....
Mites arvon raati, yritin noista kuvista ettiä jakolaatikon huohotinta... ei löydy, mut sitte oli vacuum hose? siin on T-haara päälaatikkoon/jonnekkin. Ei kellään sattuis oleen tietoo minne se jonnekkin osasto menee. Olin jo melko valmis ottaa jakolaatikon irti ja tarkistaa/vaihtamaan laatikon lähdön ja jakolaatikon tulon stefat, mut nyt täytyis tämä selvittää ???
Monteron huoltomanuaali ei asiaa käsittele (oon yrittänään lukea, voip olla että on menny ohi), eihän näis oo huohotimen keruuta jonnekkin? tuurillaan jos olis tukossa niin ehkä selittäis minne jakolaatikon öljyt hävii/siirtyy kun reitti päälaatikkoon on kokolailla auki.....
