3000 gt-94 srs valo+abs valo
arska67
12 Elokuu 2013
nyt alkanut kummaileen.syttyy sammuu syttyy sammuu.voi olla monta päivää syttymättäkin.penkkien johdot tsekattu... nyt lakkas abs toimimasta,ees abs valo ei syty... katsastus inssi ei oikeen tykännyt :seina. ehdotuksia kehiin mistä vika piilee. kuukausi aikaa korjata. KIITOS.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Vs: srs valo
Jos on carisma niin katko nippusiteet koelaudan alta johtosarjasta, Belgian Volvo insinöörit on vetäny liittimineen päivineen viulunkielelle niin tulee ajan myötä vähän katkoksia...
arska67
12 Elokuu 2013
Vs: srs valo
sory,merkki unohtu täs harmituksessa :seina
kyseessä 3000 gt-94.
oli mittaristo käsissä,en löytäny koko abs merkkivaloo.katsuri laitto korjauskehoituksen abs merkkivalosta.täs miettiny et ei koskaan oo katsastuksessa koitettu jarrujen toimivuutta asvaltilla.et mitenkähän on toiminut pitkään aikaan.emännän auto,joten itellä ei juurikaan kilometrejä autolla.ja toi srs-valo alkanut kummaileen talven aikana .pitää varmaanki lähtee seuraan johtoja penkeiltä eteenpäin.vai oisko vika turvavöiden lukoissa...sinnehän pari piuhaa menee ??? ???
arska67
12 Elokuu 2013
Vs: srs valo
no niin,auto ollut muutaman vuoden.eipä oo kyseinen valo vilkkunut kertaakaan ??? ??? ??? ???
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
Vs: srs valo
arska67 sanoi
Eli abs lopettanut toiminnan = valo syttynyt
Valo poistettu ostaja/katsuri ei ole aikaisemmin huomannut koko hommaa...
Vika joku abs antureista rikki tai g-sensori rikki
dani
Galant VR4 6G
21 Elokuu 2006
Vantaa
Vs: 3000 gt-94 srs valo+abs valo
Ja srs valo tulee monesti kuluneesta kellojousesta(ratin keskiössä).
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Niin ekana tarkastamaan uusiksi, onko absin polttimoa edes olemassa. Jos valo palaa, todennäköisimmin vain absin antureista tai kehistä on joku liian likainen.
Saattaa huono akku tai laturikin noita sytytellä, järjestelmät jää käynnistymättä alhaisen jännitteen vuoksi ???
arska67
12 Elokuu 2013
tuli viriteltyä jonkinlainen lamppu vikakoodien lukuun.. ei anna mitään koodia vaikka abs-valo palaa ??? ??? vilkkuu vaan tasaista . onkohan lampulla vaikutusta ?? värkkäsin sen vanhasta 12v led-työvalosta ,josta kolme lediä vain toimi.
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Tuo kikka taitaa toimia vain moottorin vikavalojen lukuun, ABS-yksikköön sillä ei pääse käsiksi.
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Jos ALDL diagnostiikalla vielä, noissahan tulee niihin muistaakseni alkupään pinneihin jokaiseen oma datansa auton eri bokseilta, ensimmäinen pinni tunnetusti on moottorinohjaus.
Hämärä muistikuva ois että muutkin boksit osaa vilkutella koodeja eri pinneistä ulos, kun 10 ja 12 on yhdessä, mutta tällä mutulla ei kannata lähteä ainakaan mitään isoja kuormia kytkemään pinneihin. :D Jostain tuolle vois löytyä ihan varmistuskin, en nyt äkkiseltään löytänyt.
arska67
12 Elokuu 2013
no niin,mitsun huollossa käyty .... EI VIKAKOODEJA ??? ???tarkistivat jollain vanhalla testerillä .olikohan joku mut-2 testeri.taitaa mitsu siirtyä vanhuuseläkkeelle.tulee kalliiksi vaihdella osia summanmutikas... :seina :seina
Elina75
7 Maaliskuu 2006
Kuullostaa siltä että se ABS merkkivalo vain lopettanut toimintansa. Mikäli olisi sensoreissa tai sensorien datan luvussa ongelmaa niin pitäisi MUT2:lla kyllä saada vikakoodi sieltä, ja myös yleismittarilla onnistuu.
Se että kokonaan pimeä viittaa siihen että se merkkivalo/lamppu on itsessään rikki. Jos järjestelmä tunnistaisi että ABS:ssä jokin yleisvika (esim sulake palanut) niin silloin valo palaa ja jää palamaan heti kun laittaa virrat. Jos sensoreissa vika niin se tekee ne 4x alkuvilautukset, ja jää sitten palamaan heti startissa. Jos tekee sen 4x vilautukset, ja sammuu, mutta syttyy sitten kun lähtenyt liikkeelle, niin sensoritkin kunnossa (ainakin järjestelmän mielestä), mutta ei saa luettua ABS kehää. Eli ehkä likaa, pölyä siellä.
Joko kokeilit, toimiiko se ABS tiellä vai ei?
ps. mulla huoltomanuaali missä viankorjaus/haku diagnostiikka, mutta pääsen vasta viikonloppuna katsomaan. Jos tietää täsmälleen miten se ABS valo käyttäytyy (ei siis ollenkaan, missään vaiheessa pala?), niin voin katsoa mikä manuaali sanoo.
arska67
12 Elokuu 2013
valo ei tee 4x vilautuksia ollenkaan ,vaan palaa yhtenään ja sammuu heti auton käynnistyttyä.muutan metrin ku ajaa,syttyy. tänään huollossa joutui ajamaan kymmeniä metrejä ennen kuin syttyi....katsuri kyl kokeili abs:än toiminnan katsastuksessa,lukkoonhan ne jarrut meni.oli kyl kyseisessä konttorissa viimeinen kerta.tuli korjauskehoitus öljyvuodosta.moottori hieman märkä öljypohjasta.(tippaakaan ei maahan tipu,vaikka monta päivää seisoo samassa paikassa)eihän autolla oo ku 22v. ikää .joten....jopa moottoriöljyjen määrä tarkastettiin ja ilmoitettiin et alamerkissä on ... ei jeesus :seina :seina :seina sit vielä väärä valmistenumero otteessa. no, auto katsastettu vuodesta 2004 suomessa ilman et siihen ois kiinnitetty huomiota . :seina
Elina75
7 Maaliskuu 2006
Katson vklp mitä Mitsun oma huoltomanuaali sanoo, siellä melko yksityiskohtainen diagnostiikka noiden valojen perusteella.
Korjasin tuohon äskeiseen kommentiin yhden "sammuu" = "syttyy" kohdan.
Katsotko vielä siitä missä virta-avaimen asennossa ekan kerran syttyy. Paras jos saat videolla ja lähetettyä elina75@qnet.fi.
Pyöränlaakeri väljä ja abs anturi ei lue oikein?
Ja saahan ne abs koodit luettua jos vika on päällä.
Toi että valo syttyy muutaman metrin ajon jälkeen viittaa abs pyöränanturiin eli anturi ei saa akselilta signaalia abs rattaalta(kehältä)
Missäpäin Suomea auto on?
arska67
12 Elokuu 2013
auto Isojoella,etelä-pohjanmaalla. tota pitää vielä koitta joku päivä kun ehtii. http://www.alfabbs.fi/viewtopic.php?t=12680&highlight=abs+anturien
Kalle-koo
23 Maaliskuu 2011
Helsinki
Abs ecu on takapenkin oikeassa reunassa verhoilun alla, sieltä johtosarjasta mittailemaan.
G-voima sensori on about känkän alla, sen piuhan voi hypyttää, näin näkee heti onko vika siinä.
Itselle tuotti suurta tuskaa sen irroittaminen, en nyt muista saako piuhaa irti ilman että irroittaa koko palikkaa ensin. Itsellä ollut rikkinäinen g sensori ja oireet oli about samat.
abs antureiden mittausohjeet:
http://jns.jimnshar.com/id49.htm
Ja eikös obd pistokkeen pinni nro4 ole myös tonnarissa ABS pinni eli sen maadoittamalla (pinni 1:seen) saa vilkuteltua abs vikakoodit esiin?
Eli abs valo vilkuttele sitten pitkä-lyhyt vilkahduksilla vikakoodin.
eli samanikäisen galantin ohje:
http://www.galantvr4.org/ubbthreads/showflat.php?Board=UBB11&Number=390634&page=5&fpart=1
arska67
12 Elokuu 2013
sanokaapa järkevämmät minkä pinnien väliin mittari laitetaan kun kyseessä -94 mallinen tonnari.ohjeessa ilmeisesti mitattu vanhemman mallinen... sähköpuoli ku ei oo noita vahvimpia.. :( :( :( elikkä toi abs antureiden mittausohje..
Kalle-koo
23 Maaliskuu 2011
Helsinki
Front Left (pins 14/15) reads 1.05K
Front Right (pins 33/31) reads 1.06K
Rear Left (pins 11/10) reads 1.06K
Rear Right (pins 30/28) reads 1.06K
Mulla oli 94 gto:ssa ainakin tuo 35 pinninen ecu.
Mittaat resistanssia liittimen puolelta. Huomaa, että kuvassa on ecun pinnien numerot,
eli kun käännät liittimen itseesi päin, niin 1 on oikealla ylhäällä ja 35 oikealla alhaalla.
Volttien lukeminen on sitten vähän työläämpää. Mittaa ensin noi ja se g-voima sensori.
arska67
12 Elokuu 2013
anturit mitattu pyöriltä.etummaiset 0.97-0.98 ,taka 1.09-1.09. jännite muuttui jokaisessa pyörässä rengasta pyörittäessä.g-sensorissa vihreät johdot yhdistetty yhteen (oikein ???) .abs valo palaa kuitenkin ???
arska67
12 Elokuu 2013
jos nyt oikein tuli mitattua .. venttiili-rele 97 ohmia .moottori-rele 78 ohmia. pitäiskö abs yksiköstä kuulua jotain laitettaessa virrat päälle/käynnissä ???
Marvan
5 Elokuu 2014
Kouvola
Tuliko tähän mitään ratkasua ikinä? itselläni on sama ongelma. Paitsi valot palaa koko ajan. Mitenköhän onnistuu vikakoodin luku? Olen kokeillut ledillä pinneistä ei tule yhtää mitää kummastakaa boksista. Muista pinneistä saan tietoa katottua. myöskä chek engine valo ei pala missään vaiheessa ei tule edes eculta virtaa 106 pinniin. Ja kaikkihan alkoi kun hommasin auton ja otin mittarin takaa kaikki hyppy johdot pois. Taitaa olla yleistä nämä hyppy johdot mitsubiseissä kun on jo toinen missä sama homma :seina
