3000GT -00 outo käyntihäiriö tyhjäkäynnillä.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Kyseessä siis Samurain kampe,jossa alkanut kostealla kelillä outoa kierrosten laskemista (kytkimen kun painaa pohjaan,saattaa jopa sammua/käy erittäin matalilla kierroksilla,hetken päästä nousee normaaliksi).
Tulpanjohdot/puolat testattu "sumupullolla",ei lyö läpi.
Ahtopuoli testattu ~2b ylipaineella,ei vuoda.
Alipaine-puoli testattu 85%..
Alipainetta TK:lla ~0,6b (tämä mielestäni alhainen,ja ihmetystä aiheuttaa ettei TK muutu miksikään vaikka esim öljykorkin ottaa auki,pitäisi muuttua selkeästi).
Ei vikakoodeja,täyskaasulla vetää normaalisti.
Ahtosolenoidien pitävyys tarkastettu KYLMÄNÄ,ei vuoda.
SAATTAA olla,että 2 vikaa päällekkäin joka ei auta yhtään vianselvittelyssä..
Ideoita?
Vs: 3000GT -00 outo käyntihäiriö tyhjäkäynnillä.
mulla on alipainetta tyhjäkäynnillä 20-23 hg in (viisaammaat muuttakoon baareiksi)
vaikuttaako ilmastoinnin kytkeminen ac on asentoon mitenkään tyhjäkäyntiin?
onko pvc venttiili tsekattu?
ohita ne kaikki turhat letkut yms ahto/bensa solenoidit sieltä konehuoneesta, et tarvi muuta ku letkun bensapaineensäätimelle ja bovville... muut revit irti/ tulppaat ja katot poistuuko vika + sitte ylipuhut omistajan että revitte ne kaikki lopullisesti sieltä pos egr myös ;D
Kylmästöinti ei vaikuta,PCV:kin tosiaan tarkistettu.Ja outoa tuossa on se,että KOSTEUS vaikuttaa tuohon..
Ompa MYSTINEN homma....voisko maffi olla paskana ilmanputsari tukosa?
Ei muuten mullakaan vaikuttanu se öljykorkin irrottaminen yhtään mihinkään.
Ilmasuti ok,imm päällisesti ok/ei vikaakoodeja.
Alipaine -0.6bar on ok (ainakin evoihin verrattuna).
Mistä mittasit paineenpidot? Eli oliko kaasuläpälle tuleva Y-pipe irti? Y-pipen/kaasuläpän tiiviste vuotaa?
bypass jumittaa?
Jos pcv järjestelmä toimii oikein, ei öljykorkin avaamisella pitäis olla mitään vaikutusta käyntiin.
Ainakaan ahdetussa mallissa.
Harri:
Imm irti,y-pipe irti kl-kotelolta,ja niiden välistä mittaus.
Pässin ei luulisi vuotavan,kun kuitenkin vetoja,ja ongelmia vain kostealla..
Kalle-koo sanoi
Itse en oo missää mitsus huomannu et öljykorkin avaus vaikuttais tyhjäkäyntiin..
No itsellä joka ikinen vapari-mitsu (ruisku) on laskenut hetkellisesti kierroksia kun korkin aukaissut.
Aivan sama oliko -88 gallu vai tuo -04 lanccu.
