3000GT 4WS
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
Tuli tuossa nostettua tonnari pukeille että saa katsottua kääntyykö ne takapyörät mukamas.
Lopputulos oli että kääntyy, mutta vasta kun käännät ratin rajottajaa vasten. Sitä ennen pysyvät visusti suorassa ja oikenevat heti kun vähänkin hellittää rajottajalta.
Onko kellään kokemusta mistä lähteä rassamaan että alkaisivat kääntyä kuten kuuluu?
Olisiko se control valve nihkeänä vaiko itse sylinteri?
Tiedossa on että puslat, joilla kääntö tehdään, kannattaisi vaihtaa, mutta olisiko niistä kiinni, kun kuitenkin kääntyy. Vissiin työmaa saada ne pois sieltä, mutta meneekö uudet sitten kuinka helposti sisään?
Ei passaisi alkaa tutkimaan uusia vikoja kun kaikki vanhatkin on vielä vaiheessa... :seina
edit. Tästä viteo https://youtu.be/tGLM3_BFFak
Vs: 3000GT 4WS
Paljoko oli vauhtia kun sehän ei toimi täysin ellei vauhti ylitä olikohan 50kmh?
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
Vs: 3000GT 4WS
Tuossa linkissä kohassa 19B aika hyvin selvitetty toiminta, tuskin se tuon kummemmin toimii pikku vauheista,
En oo vielä semmosta videota nähny jossa takarenkaat kääntyy aikaisemmin, varmaan pitää vauhtia olla reilusti enemmän +120kmh ?
http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_149664654195324&key=27197c59165e92c2a98ace3697f8ed5b&libId=j3jsky2n01000b13000MAjvki3bao&loc=http%3A%2F%2Fwww.3si.org%2Fforum%2Ff12%2Fvr4-all-wheel-steering-no-316272%2F%23%2Ftopics%2F316272%3Fpage%3D3&v=1&out=http%3A%2F%2Fwww.stealth316.com%2Fmisc%2Fstim.pdf&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.fi%2F&title=3000GT%2FStealth%20International%20Message%20Center&txt=%3Cspan%3Ehttp%3A%2F%2Fwww.stealth316.com%2Fmisc%2Fstim.pdf%3C%2Fspan%3E
Vs: 3000GT 4WS
Rupesi mietityttämään että miksi tuota ominaisuutta ei käytetä hitaissa parkkipaikka vauhdeissa kääntämään takapyöriä vastakkaiseen suuntaan, jotta auto kääntyisi jyrkemmin jase olisi helpompi pysäköidä?
Vs: 3000GT 4WS
Basbarduu sanoi
koska siellä ei oo mitä ohjainta vain hydraulinen piiri. Kaksi eri toimintaa vaatis jo jonku ohjaimen sinne.
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
Vs: 3000GT 4WS
Vauhtia oli 80-100km/h. Ja ääriasennossa kääntyi tosiaan jo jossain 40 km/h vauhdissa. Testailin sitä aika moneen kertaan eri nopeuksilla.
Kyllähän noita videoita on missä se edes jotenkin toimii.
https://www.youtube.com/watch?v=9c9dxEnYh3Y ei tässäkään varmaan ihan kunnolla, mutta paremmin kuitenkin
Tämmöistä toimintaa siltä odottaisin, tosin tässä on etupyörät maassa
https://www.youtube.com/watch?v=Ij4hcK0-p6g
Tämä nyt vähä huono esimerkki, mutta kuitenkin
https://youtu.be/IGdoxN4ZtRA?t=130
Harmi kun ei tullu aikanaan Galanttia koskaan testattua samanlailla, tai en ainakaan muista.
Järjestelmän rakenne ja toiminta on sinänsä tuttu, kun tuota propaganda videoo olen vuosia katsellut. Hyvin yksinkertainenhan se on.
Sehän nyt on selvä että ei sen noin kuulu toimia, että vasta ääriasennossa kääntyy. Koska tulee tilanteita että yli 50 km/h vauhdissa käännetään rattia rajoittajalle. Talvella kylki edellä ajaessa?
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
Vs: 3000GT 4WS
tjani sanoi
En nyt kyllä näe mitään eroa tuossa sinun tekemässä videossa ja tässä lainauksen ensimmäisessä....eijän siinäkään takarengas liiku mihinkään kuin vasta ääriasennossa
Viat varmaan voi olla taka-akselin pumppu väsyny, kaikki nivelet nii ruosteessa ja jumissa ettei jaksa pienellä paineella liikkua mihinkään
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
Vs: 3000GT 4WS
Kyllä ne siinä kääntyy. Ei ehkä puhelimen näytöltä ihan heti huomaa.
En usko että takapään pumppu olisi väsynyt koska kumminkin ääriasennossa pienessäkin vauhdissa kääntyy.
Oma epäilys kohdistuu siihen venttiiliin ja sylinteriin.
Sylinterin nivelet käytin tukivarresta irti syksyllä ja mielestäni oli ihan notkeat.
Täytyy vielä koittaa jos saisi viriteltyä ajon ajaksi jonkun kameran pohjaan että kääntyykö ne ajossa, jos sillä on vaikutusta että etupyörät kääntyy liika kevyesti ilmassa ollessaan. Tuli tuosta venäläisestä Galantti videosta vaan mieleen, kun siinä pyörät maassa.
vph
7 Helmikuu 2011
Vs: 3000GT 4WS
Takapään venttiili saa ohjauspaineen edestä tehostinsylintereiltä. Jos pyörät ei ole maassa niin ei ole vastusta ja tehostin ei tee painetta kuin vasta ääriasennossa. Galantissa on ihan sama juttu. Väittäisin että autossasi ei ole mitään vikaa.
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Vs: 3000GT 4WS
Puuttuukos tuosta videon Galantista vetarit edestä, vai miten onnistuu koe tehdä etupyörät maassa?
Kiinnostaisi itsekin testata dynamicista 4ws toimivuus, mutta mites sen tekisi "oikein"?
vph
7 Helmikuu 2011
Vs: 3000GT 4WS
korsma sanoi
Varmaankin ovat jo suditelleet viskon rikki. Tai viimeistään tuota videota tehdessään... :-\
Talvella kun ajaa pitkään suoraan moottoritiellä tms. ja takapyöräkoteloihin jäätyy oikein kunnon suolasohjokerros niin rampissa kuulee kun takapyörät kääntyessään hankaa siihen.
Vs: 3000GT 4WS
Aivan, paine ei kasva kun ei vastusta kunnolla ilmassa ole.
Ja jos joku ruostuu niin ne takakynkkien etupäät eli siel ei pääse pyörä kääntyyn kunnol. Mul on kuva jossai puretusta.
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
Vs: 3000GT 4WS
Viritin GoPron roikkumaan jarruputkiin ja tältä näyttää. Keli vaan oli pimeä ja märkä. Tarvii kuvata uudestaan paremmalla kelillä, mutta kyllähän tuo näyttäis siltä että koittais niitä kääntää.
Lopussa 2:08 kohdassa on nopea risteys oikeaan jonka jälkeen kaarre vasempaan.
https://www.youtube.com/watch?v=7DaPOehe6JY
btw. miten se visko sudittelemalla hajoaa?
Kysytään nyt toinenkin viskoon liittyvä, pitääkö tuo tonnarin takavisko oikeasti vai onko samanlainen vitsi kuin Subarussa?
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
Vs: 3000GT 4WS
Pitää se jos lähes 1800kg painava kasa kiihtyy 0-100kmh
3,4s :peukku
Pakkohan se on :driver
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
Vs: 3000GT 4WS
Ehkä mulla ei pidä koska omani ei varmasti kiihdy tuohon aikaan. ;D
Mutta ehkä se johtuu jostain muusta...
Marvan
5 Elokuu 2014
Kouvola
Vs: 3000GT 4WS
Kysytääs tässä että mitä hyötyä kyseisestä kapistuksesta on? Kannattaako poistaa kokonaan. Omasta autosta kaikki rojut lattialla niin kattelin vaa että nytte se ois viksua tehä. En kaipaa komenttia että se kuuluu olla vaan ketkä sen on poistanu niin huomaako arki ajossa mitään. Vai kannattisko se pitää?
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
Vs: 3000GT 4WS
Tuosta vähä propagandaa
https://www.youtube.com/watch?v=UE4GQfJL4Ck
https://www.youtube.com/watch?v=IGdoxN4ZtRA
plodi
Z16A
1 Lokakuu 2009
Kuopio
Vs: 3000GT 4WS
Taitaa olla kohta 9vuotta kun poistin omastani nelipyöräohjauksen. Ihan rehellisesti en oo kertaakaan osannut ikävöidä sitä millään tavalla ajossa. Pihassa on yhtä aikaa ollut 4ws:llä oleviakin yksilöitä. Sen jälkeen olen useampaan autoon asentanut tuota 4ws delete kittiä, yleensä toimimattoman tai vuotavan systeemin takia. MR mallissa ei taida alunperinkään olla koko systeemiä. Elikkäs se on ihan miten ite tykkäät tehdä.
mitza
10 Lokakuu 2018
Vs: 3000GT 4WS
Moi.Onko kaikissa vr4 3000gt/gto nelipyöräohjaus vakiona?Mistä voin selvittää onko mun autossa sitä?
kaahari
25 Joulukuu 2011
Vs: 3000GT 4WS
mitza sanoi
Jos en aivan väärin muista, 3000gt vr4 on kaikissa aws. Jdm malleissa normi gto:ssa (4wd turbot) on mutta MR malleissa se puuttuu. Samoin loppupään dodge steatheissa.
Kattot auton alta takapyöräntuentaa, hammastangon näköinen varsi tulee kiinni, siihen isoon eteenpäin lähtevään isoon tukivarteen, haitarikumi paljastaa... joissain voi olla poistettu. Googlaa vaikka " 3000gt aws " ja ota kuvahaku niin löytää kuvia takakelkasta :peukku
