3000gt / gto tuulilasi
Onko mistään kukaan saanut enää lasia?
Ainakaa Pilkingtonin lasia ei ole kellää tarjolla kun kyselin, tarkistivat Suomen jälleenmyyjien varastot isossa tuulilasiliikkeessä.
Pitääkö alkaa repii ehjä irti tuosta purkuautosta...
Vs: 3000gt / gto tuulilasi
Mitähän maksaa teettäminen?
Jos se varaosa-auton lasi on kuitenkin ehjä niin länttäisin sen paikalleen kunnon liimoilla ja sit myllyttäisin lasin Sonaxin laikoilla ja lasinhioma-aineella.
Japanista deltalta saa vissiinkin kuiteki hinta yli 600€ asennettuna.
Kuttilan autolasilla ei ollut muottia eli hinta yli 1500€ jos muotin tekee.
Usasta saa lasin 150dollarilla mutts rahdit yms lisää hintaa myös.
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
Onko tuo 150usd joku tarvikelasi?
En ole vielä asiaan perehtynyt, mutta lasi menee vaihtoon koska halkes lisää, vaikka varmaan leimasta vielä meniski.
Kahden lasin kimppaa?
Ei mulla o lasin tarvetta nyt, selvittelin vain asiaa kun olin ostamas yhtä autoo
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
Kai tuo lasi on kaikissa samanlainen? 95-> on eri osanumero ja ilmeisesti eri värinen, mutta kai muuten sama?
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
Tämmösen vastauksen sain timanttitiskiltä:
[quote author=Timanttitiski]
Tuulilasin hinta 464€ tilausaika noin kolme viikkoa.
Tuulilasin sivuille tiiviste nauha 54€ tilausaika noin viisi-kahdeksan arkipäivää.
Tuulilasin ylätiiviste 72€ tilausaika noin kolme viikkoa.[/quote]
Ei sisällä asennusta.
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
Saksastakin saa Pilkingtonia (220e+kulut), ja OEM on reilut 300e+kulut. Samoin Virosta saa jotain aftermarketti lasia (reilu 250e asennettuna), en tiedä merkkiä vielä.
Vahvoilla nyt vaihtoehto että lähen käymään Virossa, vaihdatan lasin ja samalla reissulla voisi tummennuttaa takalasit.
En ole kyllä koskaan Virossa käynyt mutta ei kai se kovin ihmeellistä ole. Matkalle tulee hintaa, mutta pitää ottaa matkailun kannalta.
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
tjani sanoi
Kannattaa samalla ottaa myös reilummin hirvilimpparia konttiin niin säästöt maksimoituu. ;D Ei ole mitään ihmeellistä. Jos autoa on madallettu niin kannattaa tosin ajaa laivalla ramppeihin hyyyyvin hitaasti, se tonnarin keula on meinaan aika pirun pitkä...
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
Nyt on lasi vaihdettu Virossa ja toiset tummennettu. Pilkington sieltä tuli ja ainakaan vielä ole löytänyt työnjäljestäkään moitittavaa.
