3000gt vikakoodi 41 "injection open circuit" saata*a! (TPS viallinen)
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
Moi
alko välillä nakkeleen tuommosta koodia 41 "injection open circuit" ja ohjeena tarkastaa takimmaiset suuttimien johdot
kellään ollu samaa vikaa? välillä vika päällä välillä ei, ei vaikuta käyntiin tai auton toimintaan, ainakaan normaalissa ajossa?
Suuttimet mitattu = OK
johdot =OK
ecu avattu = OK
Tps mitattu= ok. (mutta silti oli paskana?)
talven seisomisen jälkeen nyt alkanu nakkeleen koodia
jenkkifoorumilla tästä paljon juttua ja ecu kuulemma rikki?? ku alkaa tätä herjaamaan.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
38
kotka
Vs: 3000gt vikakoodi 41 "injection open circuit" saata*a!
Ei kokemusta 3000gt versioista mutta itselle sattunut pari tapausta jossa ecu antoi vikakoodiksi aina yhtä suutinta = ecu oli rikki.
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
T. Kiili sanoi
Näin alan pikkuhilijaa eppäileen....häytynee lähettää Finnware Systemssille ...Esalle huoltoon :nykii
Hmmm...
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
mitsumikko sanoi
Hmmm...
J.HELLE !! ;D
On se mukavata kun on näin ystävällisiä kanssa harrastajia!!! +1
14 Tammikuu 2009
2
Nokia
#5
mitsumikko sanoi
J.HELLE !! ;D
Tottakai aina autetaan jos vain pystyy! :peukku Ecu löytyi tallista, laitan huomenna postiin niin pääset testaan.
14 Tammikuu 2009
2
Nokia
#6
Kävin mielenkiinnosta ebayssa katsomassa flashattavia ECUja ja törmäsin tähän:
http://www.ebay.com/itm/96-97-98-Mitsubishi-3000GT-3-0-DOHC-ECM-Computer-Brain-Box-w-o-Turbo-MD347251-/182154781831?hash=item2a69456487:g:XzYAAOSwMNxXTluG&vxp=mtr
Eli toi on 98 SL mallin ECU, jonka voi flashaamalla laittaa toimimaan myös turbomallissa JOS pärjää ilman seuraavia:
- no factory boost control, no boost gauge
- no exhaust control
- no fuel pressure solenoid
- no high/low fuel pump control
Toki johdotusten kanssa onkin sitten löydettävä joku ratkaisu jos tota ajattelis 1g autoon sovittaa. Mutta ECU itsessään olis erittäin halpa!
Ja ne flashattavat ECUt on seuraavat:
MD347250 - 98 VR4
MD360163 - 99 VR4
MD347251 - 98 SL
MD360162 - 99 SL
Jouni_K
22 Maaliskuu 2007
2
Klaukkala
#7
Minulla on juuri tuollainen SL-mallin flashattava ECU käytössä. Hyvin toimii. :peukku
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
#8
J. Helle sanoi
MD347250 - 98 VR4
MD360163 - 99 VR4
MD347251 - 98 SL
MD360162 - 99 SL
hmm, no katsotaan nyt jos se vika ecussa on niin tuommonen kyllä kävis mulle enemmän ku hyvin JOS vain joku foorumilainen kohtuu korvausta vastaan flashaa sinne orkkis vakio softan sisään...muuta en tarvi :driver tai jos nyt oikeen hurjaksi alakaa niin voihan sinne painaa, että suuttimet vaihettu 680cc ;D
Jouni_K
22 Maaliskuu 2007
2
Klaukkala
#9
mitsumikko sanoi
Ei ole paha homma. -99 vakio ROM löytyy, tai sitten Chrome. Mutta tarvitset ECUn lisäksi sovitepiuhan, jotta ECU juttelee asianmukaisesti autosi kanssa ja flashaaminen onnistuu.
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
#10
Eli jos hommaan /teen piuhan. Nii onnistuuko, että 99 rommi kiinni tuohon ecuun ja ecu paikalleen.
Eli voiko sen ecun flassata jo valmiiksi, että mun ei tarvi muuta ku laittaa se paikalleen ja tehdä tietenki se sovitepiuha väliin :peukku
Jouni_K
22 Maaliskuu 2007
2
Klaukkala
#11
mitsumikko sanoi
Periaatteessa kyllä, jos se ECU käytetään jossain toisessa autossa kiinni. Tosin ainakin Chromen kanssa pitää vähän periphery-bittejä säätää vuosimallista riippuen, ettei syty vikavalot mittaristossa. En ole ihan varma miten menee orkkis-ROM:n kanssa, mutta fyysistä eroista anturoinneissa ja piuhoissa noi johtuu, joten kuvittelisin itse asiassa olevan helpompaa ottaa Chrome käyttöön.
Periphery-bittien saaminen kohdalleen on helpointa varmistaa tekemällä flashaaminen siinä autossa johon ECU lopulta tulee. Tai siis, ainakin se on helpointa muokata kohdalleen jos ei kerrasta onnistu. Ja jos kerran sen piuhan hankkii/tekee, ei ole iso työ saada flash-valmiutta samalla. Se on vain yksi pinni, johon pitää virta saada.
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
#12
HAHAAAAA!!!!!
Vika ei ollut ecussa vaan TPS
Runoilen lisää kun pääsen taas koneelle...
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
#13
Noniin! Aloin siinä pohtimaan että WTF! Kun aina ku koodi 41 ilimestyy niin tps näyttää 0% eikä nouse lukemat vasta sitten ku cel valo sammuu... Amerikan penat "ei ikkään oo tps menny kellään ei se siittä johdu"
Noo löin auton tulille, näppäsin tps liittimen irti ja KAS pysyi hyvin käynnissä....ja KOODI 41 päälle!!
25v vanha orkkis TPS tullu tiensä päähän, mikään kestä nykyään ;D
Ensi hätään hain varaosan lainaan....tilasin kiinalaiselta uuden 25e posteineen.
Taas mennään :driver
Minä jo säikähin sitä ecu vikaa...notta joutuu siirtymään oldskool säätämisestä chromeen.. :peukku
Ja seki on muuten testattu ja todettu toimivaksi, että aivan sama mikä varaosanumero ecussa seisoo niin se passaa jos vaan tt autosta kysymys
91-93 samat ecut aivan sama onko CAS vai ei toimii
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
#14
Vs: 3000gt vikakoodi 41 "injection open circuit" saata*a! (TPS viallinen)
Kaveri haki varaosa anturin pois :-\
Kiinan pojan paketti tulee joskus.....
Löysin netistä jutun jossa joku humu oli korjannu oman tps vaihtamalla vain sinne uuden 8e maksavan potikan. Kytkimen pinnat kuulemma kuluu ja ei saa aina kunnolla kontaktia ja tästä vika johtunee.
En jaksanu alkaa availemaan anturia joten puhdistin vielä kerran kaikki liittimet ja annoin päälle muutaman aika napakan vasaran iskun :-*
Toiminu jo kaks päivää moitteitta....
14 Tammikuu 2009
2
Nokia
#15
Mistä mitsumikko tilasit uuden TPS:n ja menikö kauan että saapui? Taitaa olla omakin rikki kun näyttää 90% @ idle ja 99 @ WOT.
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
#16
http://m.ebay.com/orderDetails?itemId=181966937457&txnId=151942525100
Aukiaako se tuo linkki 3 viikkoa, jos kiire nii saat sen mun uuden anturin...avaamattomassa paketissa vielä...orkkis paikallaan ja toimii, liekkö ajamattomuuden puutetta
Autot tykkää että niillä ajetasn :peukku
14 Tammikuu 2009
2
Nokia
#17
Ei toimi linkki. pitää koittaa vielä jos sen saa aukastua ja putsattua tms. Mutta jos ei onnistu niin ostan sen sulta pois. Ja helvetti just nyt piti hajota kun siirryin just blow through setuppiin niin pitäis päästä säätämään. :seina
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
33
Manse
#18
Ei pysty aukaisemaan rikkomatta, kertakäyttökamaa, eli uutta tilalle.
