4g15 1990 lanceri ei lähe taaskaan käyntiin....
S4mul1
11 Tammikuu 2014
Kuvauksen mukainen lanceri ei lähe taaskaan käyntiin. :seina
Taustatietoa: Kesällä ylikuumeni ja kansi meni kieroon. Kansi koneistettu ja sen jälkeen laitettu kuntoon. Sain sen käyntiin ja sen jälkeen seissyt talven yli. Muutama viikko sitten laitoin taas käyntiin sen jälkeen kun olin vaihtanut vuotavan syylärin ja kävi ihan hyvin. Vaihdoin öljyt ja sen jälkeen ei enään suostunut lähtemään käyntiin... Epäilin et oli mennyt pensan suodatin tukkoon, koska oli seissyt vanhat bensat tankissa. (joku litran kaks verran)
Isäukko vaihto siihen nyt lauantaina ton bensansuodattimen ja löi käyntiin. Ei kerenny käyttää lämpimäks ku kävi välissä kahvilla ja kun tuli takasin ei enään suostu lähteen sen jälkeen käyntiin. Pyörii kyllä hyvin ja ei lupaa..
Mitä tehty:
Vikakoodit luettu, tasasta vilkuttaa = ei koodeja ecu ok. Mut akku käytetty välissä irti joten ei toivoo et koodit olis ees tallella
Saa kipinää
Saa ilmaa
Tarkistettu puristukset 4.pytty oli alhainen 70psi, voi johtua siitä että en säätäny sen venttiileitä kunnolla kun kasaan löin.
Epäilys et ei saa tarpeeks bensaa. Pumppu pyörii kumminkin ja tulpat kostuttaa. Olisko bensapumppu kuollu sen verran et kyllä pumppaa bensaa mutta ei tarpeeks.
Sytytys ennakko ja jako pitäis olla kunnossa kun on kumminkin kahteen kertaan käynyt kunnolla ja hyvin.
Hyvät ja huonot ideat otetaan vastaan. Vielä en haluais tästä ensiautostani kumminkaan luopua
;D
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Vs: 4g15 1990 lanceri ei lähe taaskaan käyntiin....
korsma sanoi
Liimaventtiili ???
editti: Jaa ei kun puristukset on mitattu, väärä hälytys.
Eikä pitänyt uutta viestiä tehdä vaan muokata :seina
vinkki: bensaa ei tarpeeks tankissa (mittari näyttää omiaan ku seissy?)
S4mul1
11 Tammikuu 2014
Lisätty noi 30 litraa tuoretta bensaa tankkiin ja kosteuden poistajaa ja ruiskun putsaus ainetta joten ei pitäis siitä olla kiinni. :)
mikko412
15 Toukokuu 2005
katoppa jakakan kannen alle.onko mitä näkyvis. liekkö hävinny hiili kannen keskeltä kokonaan . toiseksi voit koittaa vaihtaa tulpat ngk merkkisiin(vaikka olis ihan käyttämättömät densot nyt pytyis) voisin tälläsil vihjeil avittaa.
ja vaikka kipinä on tulpas irrallaan ei tarkoita sitä että paineen alla pytyssä enää kipunoisi.olen törmänny kyseiseen vaivaan jopa uusilla densoilla.
S4mul1
11 Tammikuu 2014
Jos oikein muistan niin on NGK tulpat tälhetkel pytyis. Mut ei oo iso lasku ne vaihtaa onhan niilläkin jo muuta kilometri ajettu ja samalla tarkistaa se virranjakajan kansi.
