4G63 Outlanderin katti
hanski-58
Pajero 3.2D-ID Intense -07
10 Marraskuu 2005
Pojan autossa herjailee tuota 1: s kattia, eli etummaista. Onko tuota vaihdettu täällä olevien kayttäjien toimesta.
Liekkö kulunut loppuun vai miksi mokomaa tekis, tuolla ajettu jtn.430tkm.
Jos vaihtais niin löytyykö muuta vaihtoehtoa kuin orkkis?
A.Hätänen
Outlander turbo
27 Tammikuu 2016
Tommoinen holkki ensimmäisen lambda-anturin väliin , niin voi ottaa koko katin vaikka pois. Ainaki turbolanderi menee päästöistäkin heittämällä läpi. Eikä pala vikavalo, holkissa joku 5mm kokoinen reikä on hyvä.
hanski-58
10 Marraskuu 2005
Mihinkähän tuo toiminta perustuu, ilmeisesti kun ei ole kanavassa niin antaa eri seosilmoituksen vai mikähän...kiitos vinkistä..
A.Hätänen
Outlander turbo
27 Tammikuu 2016
Sori, pitää laittaa ensimmäisen katin jälkeisen lambdan väliin, perustuu siihen kun tämä lambda mittaa sen katin toimivuutta , jolloin pienestä reiästä menee vähemmän puhdistamatonta pakokaasua , jolloin ecu luulee katin toimivan. Osasinkohan selittää.....
