6g72 12V jakopään remppa
zigma
4 Syyskuu 2010
eli kukas on vaihellu sigmaan jakoremmin? oliko mite vaikee saaada ajoitukset kohalleen ja onnistuuko miten kone paikallaan tehdä? kattelin äske et ainakii yks moottorin kannake ois tiellä! menis samal jakopään puolen akseleista stefat vaihtoon ku taitanee sieltä oljyä hukata.. ja jos joltai jotain dokumenttia aiheesta löytyy ni ei sekään olisi pahitteeksi! :)
Vs: 6g72 12V jakopään remppa
Itse vaihdoin 24v remmin ja siinä se oli suht helppo vaikka merkkejä onkin 5kpl. Veikkaisin että nokat jäävät niin että pääsevät pomppaamaan väärään asentoon jotenka kaveri on suositeltava apu. Vesipumppu kannattaa vaihtaa samalla,ainakin 24v se pyörii jakoremmillä. Konepaikoillaan siellä on yllättävän paljon tilaa kunhan vaan purkaa sen jakopään puolelta kaiken pois,yllätyt itsekkin,tyhjää sitä pois sieltä ottaa :) Itsellä ainakin piti purkaa yksi moottorin kannake ja käyttöremmit pois Kannattaa katsoa se kiristinsylinteri sitten että se on ehjä ja tulee oikein,ettei pääse liian pitkälle. Ohjeet saa esim autodatasta jos on käytössä.
Koneen kannake täytyy irroittaa etta hihnan pystyy vaihtaa. Nokkien ajoituksissa selvät merkit ja kampiakselin rattaassa pieni kolo joka kohdistetaan lohkossa olevaan merkkiin. Helpottaa hommaa kun tussilla tai jollain värittää merkit. Kuvien mukaan myös 12v hihna pyörittää vesipumppua. 24v mallista poiketen kiristin on jousikäyttöinen jonka asennusta en sen enempää kommentoi. Ennen hihnan poistoa varmista että ajoitusmerkit täsmäävät !!!
Voin sanoa että paljon helpompi homma kuin 24v hihnan vaihto.
Linkit joista saattaa olla apua! :peukku
http://www.matdunkel.de/sigma/zahnriemen.htm
http://www.matdunkel.de/sigma/siri.htm
Multa löytyis muute aussi sigma,magna,diamante manuaali.
Lektone90 sanoi
löytyy miultakii jostai konen koneen syvyyksistä tuo manuaali! :)
No hyvä tietää ettei oo mitään rakettitiedettä se hihnan ja pumpun vaihto,
kunhan kelit pikkase viel lämpiää ni pitää alkaa operoimaan!
sama hihna taitaa olla 12 ja 24 vee mallissa..
Taitaa 24v hihna olla hieman pidempi 24v on kuitenki 2 nokkaakselia enemmä. Suosittelen että otat hihnasta mitan ennen kauppaan menoa. Mikä mikä maa motonet tarjoaa sigmaan vain 24v hihnan mutta pajeroon ( 3.0v6 soch) löytyy puolet halvempi hihna oletan että se on 12v hihna ku pajeroahan ei ole tainnut saada doch konella. Tai sitten meet ihan kunno liikkeseen suoraa maksat vähä enemmän ja saat kerralla oikean osan.
Hommaa avittaa hieman: Kaveri,nippusiteitä, asennus juomat,aikaa.
6g72 24v jakohihnan vaihto hieman suuntaa antavaa mitä teet!
http://www.youtube.com/watch?v=eIiAviUnIgo&playnext=1&list=PLE4EC0F26563B47B4
http://www.youtube.com/watch?v=QJbNEPtT_cU&feature=relmfu
Olisiko kellään tietoa mikä gatesin hihna menee tuohon -95 12v sigmaan?
Olis meinaan edullinen gatesin paketti tiedossa jos vain hihna on oikea...
Tapatalk@iPhone
