6g72 SOCH ihmetystä
Ilotalo
22 Toukokuu 2008
Eli yksilö on -92 pajero jossa on V6 SOCH kone.
Ongelma on pikkasen jännä. Käynnistyy kun sytytys ennakko on jossain 30 asteen nurkilla jos kääntää pienemmälle niin käy nätimmin mutta ei käynnisty. Tossa on ecu vaihdettu ja jakajaa rassattu. Mikäköhän vois olla vikana? Heittäkäö ideoita!
Edit: korjasin moottorikoodin oikeaksi - JouniK
Vs: 7g62 SOCH ihmetystä
Mr mmc sanoi
Olisko se jakaja hampaan pielessä ? Voiko edes olla?
Ohjeen mukaan on jakaja laitettu paikalleen. Eli merkit kohdakkain ja pultti keskellä koloa.
Se säätönasta maadotettuna köy nätisti 800 rpm ja ennakko 5 astetta niinkuin pitää. Heti, kun koittaa painaa kaasua niin sammuu ja ei lähde käyntiin. Käynnistyy vain kylmänä ja ennakko käännettynä sinne 25 asteen ienoille. Eli jakaja ihan ääripäähän.
Jahvetti sanoi
Olisko 180' astetta vääräs kohtaa
Jos alamerkki on 0:ssa ja ylämerkki kohdallaan. Sit jakaja ohjeen mukaan paikalleen ja pyörijä osoittaa 1 sylinterin nastaa kohti.
Sen tossa huomasin, että haisee bensalle aika rajusti kun ei käynnisty. Mitåän vikakoodia ei tule. Voisko moottorin lämpöanturi aiheuttaa tällästä?
7g62 SOCH ihmetystä
Kyllä voi, se säätää ennäkkoa myös lämpötilan mukaan
Jakajasta sen verta tuli mieleen että on varmasti 1syl merkki?
Kun jakajalta lähtee kampiakselin signaali ja nokan signaali, jos jostain syystä on nyt yhdellä nastan välillä jakajan asento niin ecun saama nollakohta tieto on pielessä, vaikka sytty meneekin lähes oikein
Mr mmc sanoi
Tota jakajaa ihmeteltiin. Eli se näyttää sinne oikeeseen kohtaan kyllä.
