-90 Pajeron lämmityksen ilmanohjaus
Intercooler
5 Toukokuu 2013
Ilma ohjaus ei toimi tuulilasille. Keskeltä ja jalkatilaan tulee. Ilmeisesti purkamaan joutuu jonkin verran ennen kun pääsee näkemään mikä siellä on vialla.
Olisiko vinkkejä mitä tuolle pitäisi tehdä?
lehtijousi
29 Huhtikuu 2017
Jos se vipu liikuu holtittomasti, niin se on muoviklipsi pettänyt joko vivusta tai läpästä. Jos ei purkuosaa ole saatavilla, niin jollain jumittaa sen sopivaan asentoon ja antaa olla siinä lopun ikää.
Intercooler
5 Toukokuu 2013
Sen verran liikkuu, että vaihtaa puhalluksen keskeltä alas, eli sulkee keski läpät ja avaa virtauksen alas. Koetin hieman tutkia kun vipu ei liikkunut kuin puolivälin oikealla puolella, eli puhalluksen sai ohjattua ylös/alas ja keskelle. No olisi tosiaan kannattanut jättää rassaamatta kun nyt tuli tuollainen tilanne. Pitäisi purkaa nyt enemmän että näkee mistä kiikastaa.
Onko vinkkejä mitä pitää purkaa?
Onko tuosta Pajerosta räjäytyskuvia olemassa?
hanski-58
Pajero 3.2D-ID Intense -07
10 Marraskuu 2005
Alakautta näkee sen toisen ohjainlevyn,en tosin muista oliko lämpö vai suunta.
Se saattaa hypähtää siitä kiinnikkeestään irti ja sillon homma vois olla kuvatun kaltainen.
Intercooler
5 Toukokuu 2013
Joo kuskin puolelta näkyy valkea ohjainlevy johon tulee säätövivulta vaijeri. Tämä säätää juuri suuntausta. Levyssä on rako jota pitkin liukuu joku ohjaintappi. Vaikuttaa että se ohjaintappi jää jumiin ( tai sen perässä oleva vivusto). Levy liikkuisi mutta vivusto perässä ei.
Purkamallahan se selviää, mutta jos tietäisi pitääkö koko kojelaudan purkaa vai onko jotain helpompaa konstia. Miten tuo kojelauta edes lähtee irti?
Vinkit varmaan helpottaisi.
hanski-58
10 Marraskuu 2005
Räjäytyskuvista sen näkee, mutta oletko varma että itse levyn pää ei ole hypänny hahlosta ja ole vinossa?
Intercooler
5 Toukokuu 2013
Kiitoksia. Pitää koettaa löytää oikea kuva.
Joskus aiemmin oli hyvä räjäytyskuva netissä mutta se hävisi jonnekin.
