-90 Pajeron neliveto ei toimi
Speal
27 Tammikuu 2013
Tuusula
Pajero -90 TDiC, manuaaliloota ja AVM manuaaliset napalukot. Alkoi neliveto päällä liukkaalla tiellä pitämään vasemmalle kaartaessa ja jarruttaessa äänekästä kolinaa jostain etupäästä. Oikealle kaartaessa ei ääniä. Parkkipaikalla pyöritellessä neliveto päällä ei ääniä. Koitin vielä vähän kurmottaa nelivetoa jotta saisin selkoa missä kaikissa tilanteissa ääni tulee, ja äkkinäisessä liikkellelähdössä kuului etupäästä kolaus ja sen jälkeen ei ole etupää sutinut.
Ajossa ei etupäätä saa millään vetämään. Ei hitaalla eikä nopealla nelivedolla. Kun ajaa auton jumiin etupäästä, nelivedolla avaamalla vasemman napalukon saa vasemman vetoakselin pyörimään. Vasen napalukko kiinni vain etukardaani liikkuu. Oikea napalukko kiinni tai auki, ei vaikutusta mihinkään. Napalukko kiinni tarkoittaa siis 4x4 -asentoa, auki 4x2.
Etupää pukeilla, 4L, N tai 4H päällä kumpaakin rengasta pyöritettäessä vastakkainen rengas pyörii toiseen suuntaan ja etu- sekä takakardaani pyörähtävät noin puoli senttiä kolahtaen. Etukardaania ei jaksa käsin pyörittää. 2H päällä rengasta pyöritettäessä vastakkainen rengas kolahtaa hieman, muttei pyöri. Etukardaani pyörii. Etukardaania käsin pyöritettäessä vain vasen eturengas pyörii.
Koskaan ennen en ole nelivetojen sielunelämään joutunut paneutumaan, joten osaaminen näiden osalta on aika lähellä nollaa.
Edit. 26.3: Vika palasi, eikä sitten auttanut kuin pistää etupäätä atomeiksi. Syy löytyikin melkoisen nopeasti. Pelkääjän puolen vetoakseli ei ollut kunnolla perillä etuperässä, joten se ei lukittunut paikalleen vaan pääsi pakenemaan booreilta.
khn1
20 Huhtikuu 2008
Vs: -90 Pajeron neliveto ei toimi
Onkohan napalukko tai vetonivel rikki oikealla puolella?
Speal
27 Tammikuu 2013
Tuusula
Kokeilin vielä nostaa takapäänkin ilmaan. Nelivedolla pyörittää takarenkaita ja vasenta eturengasta, oikealla edessä ei edes vetoakseli liiku. Kun antaa renkaiden pyöriä ja heiluttelee oikeaa eturengasta, se nykäisee pari kertaa noin puolen sekunnin syklillä ja pysähtyy. Kokeilin vaihde vapaalla nelivedolla pyöritellä eturenkaita käsin, ja kumpaakin rengasta pyöritellessä takapää lähti myös pyörimään.
Oman ymmärrykseni mukaan siis kumpikin napalukko vaikuttaisi toimivan aivan oikein, eli rengas pyörii jos vetoakselikin pyörii. Voiko vetonivelkään toimia ikään kuin osittain, eli käsin pyöritellessä takapää liikkuu mutta moottorin voima ei välity eturenkaalle?
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Olikos tuossa vapaakytkin edessä? Mitenkään varma en ole kyllä asiasta mutta voisikohan se aiheuttaa jotain tollasta?
l151726
27 Marraskuu 2006
Vantaa
Jos tarviit uudet napalukot, niin mulla on sekä käytetyt että uudet (manuaalisesti) napalukot 1991 l200:sta. Ne on lieneekin samat
Speal
27 Tammikuu 2013
Tuusula
Vielä vähän lisää hämmennystä. Kokeilin kaikki pyörät ilmassa kaikkia mahdollisia keinoja paikantaa mihin veto katoaa etupäästä. Ei löytynyt mitään epänormaalia toimintaa, joten otin auton alas pukeilta. Nyt neliveto toimii ihan ongelmitta, ei kolise tai kiukuttele. Koitin vielä kurmottaa vikaa uudestaan esiin mäkilähdöillä reilulla kaasulla ymv. mutta kaikki toimii. Aivan satavarma olen kyllä että napalukot on olleet kytkettyinä ja vika on ollut olemassa, mutta nyt kaikki toimii kuten pitääkin. ???
Tässähän voisi toki olla tyytyväinen tilanteeseen, mutta hyvin hankala uskoa että vika olisi lopullisesti poissa enkä haluaisi sen palaavan keskellä metsää. Mikäs osa voi oikeastaan edes voimansiirrossa toimia ajoittain?
konevelho
18 Kesäkuu 2016
Olisiko voinut olla se vaihteensiirtäjä keppi vaan "ei aivan perillä"? Sitä saa joskus käyttää ihan miehekkäästi.
