-90 pajeron umpiovaihtoehtoja
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
Pajen ajovalot on luokkaa kynttilä, värkkäsin vaihtaa umpiot uusiin ja motonetistä katoin niin kahta tarjoaa. Toinen merkitön näytti olevan 11.50€ kipale ja hella/valeot 27.90€ Onkohan tuo hella niin paljon parempi että kannattaa maksaa tuo hintaero? Eihän tuo nyt tietysti ökykallis oo tuo hellakaan mutta jos yhtä hyvät on nuo toiset niin turhaa menoahan se on. Rihalttu lasi ainakin ilmeisesti molemmissa. Näistä jos jollain kokemuksia.
Entiseen laitoin joskus siriuksen 7" umpiot ja valoa tuli kyllä lisää mutta kuviokin semmonen että häikäs törkeästi vastaantulijoita vaikka oli miten.
JJ90
17 Toukokuu 2011
Vs: -90 pajeron umpiovaihtoehtoja
Ovat olleet siriuksia nuo motonetin halvemmat umpiot monesti.
Ootko ajatellut pistää esmes bilteman "valonvahvistinta" että saa täydet voltit valoille? Monesti auttaa todella paljon.
Hellan umpiot,kunnon johdotukset, philipsin extremepowerit ja puhdistetut umpiot niin jo van ku näkyy. Tosin noita hightech-lamppuja kuluu melko
usein vissiinki näiden paskojen heittelevistä jännitteistä. Jollain puuilon euron polttimolla ajelee viis-kuus vuotta ja noita saa vaihdella
vuosittain.
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
En oo tuota valovahvistinta miettiny mutta kyllä nuo umpiotki alkaa olla aikasa eläny, valokuviokin oli katsastuksessa vähän niin ja näin. Pitää tuota jännitehommaa katella ens viikonloppuna. Kai ne vois huo hellat ostaa jos ei sitten intaannu laittamaan noita linssiumpioita. ;D niihin vois laittaa vaikka ksenonit sitte kyllä..
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
Mittasin tossa hätäseen niin 13.9 volttia tulee lampunkantaan tyhjäkäynnillä kun akulta näytti 14.5 volttia. Tuntus äkisti ihan normaalilta häviöltä ni taidan umpiot ensin laitella ja kattoa sit uudestaan.
mikki87
Pajero liikuttaa..
26 Elokuu 2004
Kurikka
Kannattaa silti laittaa releiden kautta ne valot, muuttuu varmasti aivan toisenlaiseksi valoteho kun on uudet umpiot ja polttimoille tulee kunnon virrat.. :peukku Monestihan näis vanhemmis mitsuis tulee maapuolelta se jännitehäviö kun valoja ohjataan maadoituksella, ei niinkään sieltä virtapuolelta katoa jännite..
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
Juu kyllä virtapolitiikkaa pitää kans kattella kun joutaa, on vaan hirviporukan grillikodan rakennus kans kesken ni meinaa siel mennä viikonloput. ;D
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
Jos sen jännitteen mittaa lampun johdoista eli ottaa myös miinuksen sieltä niin näkee suoraan oikean jännitteen. Eli jos mittasit tuon jännitteen johdoista niin se maapuolen häviökin näkyy jo siinä. (hehkun pitää olla paikoillaan mitattaessa jos joku innostuu mittaamaan)
Voithan kokeilla suoralla johdolla akulta, valojen ollessa päällä, että kirkastuuko, vai onko releyttäminen turhaa.
Hellan umpioita en voi kun kehua, on ne noin paljon paremmat kun vakiot. Sai joku viis vuotta sitten alle 20€/kpl
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
Juu ei tullut mitattua nuin, pitää ottaa uusiksi. Nuo hellat ajattelin ostaa kumminkin.
JJ90
17 Toukokuu 2011
No siis tota mä just meinasin, valonvahvistin siinä laatikossa lukee.
Helppo asentaa, ei oo mikään temppu.
Viikonloppuna laitoin tuon ja 90/130w polttimot, parani muuten valaistus. Vielä kun
jaksais päiväajovalot laittaa ettei pala umpiot turhaan karrelle..
Carde
12 Syyskuu 2012
Tuli kanssa laitettua tuollainen b-kaupan valonvahvistin sarja naperoon. Ei voi moittia kyllä yhtään. Tosin samalla huitasin Osramin Nightbreakerit umpioihin ja valkeus tuli. En ole ihan varma että minkälaisiin kynttilöihin olisi voinut verrata noita valoja kun perjantaina auton pimeällä kotia ajoin tuolta 100km päästä. Matkalla kävi kyllä mielessä että hautakynttilät on umpioissa. ;)
HiluxMan
15 Helmikuu 2005
Petäjävesi
Ei ihan suoraan H4 asiaa, aihetta sivuten.
Nuo motonetin H3-hakkuripohjaiset jännitteennostajat on kanssa kivoja vekottimia. Nimenomaan H3-versiossa on yksi yksikkö joka tuuppaa max 120W eli sopii hyvin yhden 100W hehkun syöttämiseen. Ulostulojännite on 14,6V kuormaan. Mitattua: paljas laadukas 100W polttimo antaa yhtä paljon lukseja kuin suht hyvä 35W H3 xenoni. Toki xenon ottaa vähemmän virtaa, mutta valaisimessa kuvio on halogeenin eduksi.
Ja tuotahan voi soveltaa mihin polttimoon huvittaa.
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
JJ90 sanoi
Mistäs tuommosia polttimoita muuten löytää..
JJ90
17 Toukokuu 2011
Biltemasta. Sieltä ei tieliikennekäyttöön-hyllystä. ;D
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
Jahas joo löysin netistäkin noita kun aikani selailin. Tuli tänään heitettya palleroon uudet umpiot ja tuo bilteman releytyssarja on kyllä jo päiväsaikaan paljo kirkkaammat ku vanhat, laitoin viel jokku philtipsin ökypolttimot. Samalla laitoin päivävalot, nyt on konehuoneessa piuhaa tuplat alkuperäseen. ;D
JJ90
17 Toukokuu 2011
Pistitkö päivävalot minkälaisella kytkennällä? Ite aattelin laittaa vaihtoreleellä ja heräte parkeilta.
JJ90
17 Toukokuu 2011
Ykköskoppasessahan se on tosi helppo tehdä vaihtoreleellä, kun etuparkit ei pala ennenkuin ne sytyttää viiksestä. Eli kun parkit syttyy ja rele vetää, loppuu päivävaloille jännitteen kulku. Koko paketin hinta noin 20€ päivävaloineen. ;D
Huonoahan tässä kytkennässä on takavalojen palamattomuus päiväsaikaan, mutta eiköhän tuon ison ja ruman perän päivällä nää.
Bazeeba
1 Syyskuu 2007
Soini
Ni olis ollu joo mut ite halusin just että palaa parkkien kans noi päivävalot ni mittarinvalot toimii kans. Mut tulihan mukavasti valoa pajeroon uusilla umpiolla, bilikan relesetillä ja philtipsin ökypolttimoilla. Lisäpitkiin tilasin viel 100 wattiset polttimot samalla ku tilailin liittimiä työvaloihin.
#timo#
1 Lokakuu 2008
Bazeeba sanoi
tilasin netistä semmosen palikan että syttyy kun laittaa auton käyntiin ja parkkien kans palaa mut sammuu kun ajovalot laittaa. http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=2773
tuommonen. Kallishan tuo on mut ei jaksanu alkaa värkkäämään.
Tiedoksi vaan. Mulla meni kaksi tuommosta lootaa samalla tavalla rikki. Rupesivat ajon aikana vilkuttelemaan päivävaloja pimeällä. Ostin setin Motonetista. Toiminta perustui niissä jännitteen vaihtelun tunnistamiseen. Tämä taas aiheutti Webaston käynnistyttyä kivan valonäytöksen parkkipaikalla :nykii. Korvasin koko tekeleen yhdellä releellä.
HiluxMan
15 Helmikuu 2005
Petäjävesi
JJ90 sanoi
Laitoin päivävalot ohjaamaan myös lisärelettä, jolla syötetään takavaloja. Liityntä takavaloille menevään johtoon. Johto poikki, taaksemenevään johtoon kiinni releeltä tuleva syöttö, auton omaan syöttöpuoleen diodi jonka toinen pää taaksemenevään. Näin ei mene etuparkeille ja päivävalopurkille tietoa että parkit on päällä.
