-91 Lancerin 1.5 moottori kolisee
TomiH
Mitsubishi Lancer 1.5 GLi vm.1991
8 Elokuu 2006
Nurmes
Mitäs arvon raati veikkaa vian syyksi Lancerissani (vm. 91, 12v 4G15). Ajalsin Joensuusta Nurmekseen ja perillä huomasin moottorin kuulostavan omituiselta. Kulkupuolessa ei ollut matkalla vikaa eikä pala varoitusvalot mittaristossa. Aiemmin ei ole moista ääntä pitänyt. Videolle yritin mokomaa ääntä taltioida. Menikö tuosta nyt moottorista laakerit vai tuleeko jotain muuta mieleen?
http://youtu.be/tsTqpzoc9Cc
-TomiH-
Vs: -91 Lancerin 1.5 moottori kolisee
Koitas ettei ole kampiakselin päästä lähteny pultti löystymään.
Pitääpä kokeilla. Sekään ei olisi ihme. Kesällä venttiilivälyksiä säädellessä kävi sellainan lapsus, että unohtui räikkäväännin kiinni siihen. Ihmettelin vain että menipä pahasti säätö pieleen, kun noin tutistaa ;D.
No pihteinen! Siitäköhän tuo olikin kiinni? :nykii Sormivoimillahan tuo lähti liikkeelle. Pikaisesti kiristelin ja saattoipa olla niinkin, että ongelma ratkesi. Tutkin asiaa vielä myöhemmin tarkemmin ja raportoin tänne. Kiitän ja kumarran ainakin alustavasti korsmalle.
jos tolla kiristyksellä selviät niin hyvä.vois myös veikata kiertokangen laakeria syypääksi.varsinkin jos tyhjäkäynnillä hiljenee ::)
Ainakin äkkiseltään vaikuttaisi, että ongelma oli tuossa kampiakselin pultissa. Käyntiääneen tuli ainakin kohtalainen muutos kiristyksen jälkeen.
http://youtu.be/BpMl7aRJorE
Oli tuttu ääni ;D
Kumma pultti se on, aukeilee kyllä ittekseen mutta jos se tarttis saada avattua, niin ei millään helvetillä.
Ilman mopoa on vaikea saada tarpeeksi piukkaan.
