93-96 Lancerin/Coltin mittaripohjien asennusta/ Myös muihinkin Mitsuihin!
Mitsu
Teen minkä ihminen ja kiinteistönhoitaja voi.
Siilinjärvi
Mainos Teetätin itselleni muutamat mittarinpohjat eräällä firmalla 8) ja kyseinen firma voi tehdä millaisia pohjia melkein vain 8) :-* Eli jos on kiinnostuneita niin voi ottaa yhteyttä suoraan firmaan E-maililla mika.kujanpaa@designmaalaus.com
http://www.designmaalaus.com
Omille mittarinpohjille tuli hintaa 35€ :-* Mainos
No nyt sitten asiaan ja siihen kuinka ne vaihdetaan ;D
tehtiin 2 pohjien vaihto samalla kertaa...
Tästä lähdettiin
Kuva
Sitten pitää ottaa kaksi ruuvia pois kehikosta ja laskea ratti ala asentoon kehikko lähtee irti varovasti longistamalla ja vedetään pois kun kehikko on irti niin päästään käsiksi mittaristoon jossa on ruuveja 2 ylhäällä ja 2 alhaalla sivuissa
Kuva
Kun ruuvit on irroitettu niin mittari lähtee irti varovasti vetämällä itseenpäin ja mahtuu tulemaan pois sieltä kääntelemällä ;) sitten vaan mittari pöydälle kun mittari on pöydällä irroitetaan edessä oleva suojamuovi painamalla mustia klipsejä varovasti ja vetämällä kehikkoa irti
Kuva
Kun muovi on saatu ehjänä irti niin kannattaa pistää mieleen/paperille millä kohtaa on Bensamittarin neula ja muutkin neulojen kohdat
Kuva
Neulat lähtevät irti vetämällä kovasti suoraan ylöspäin ja sitten vaan ruuvit irti jolloin alkuperäiset pohjat lähtevät pois ;) (voi ottaa myös "alamuovien" kanssa)
Kuva
Kuva
Sitten alkuperäisiin pohjiin jäi rajoitintapit kiinni ne on leikattava takapuolelta (muovi nasta) mattoveitsellä tjms:lla irti ja liimattava tuleviin mittarinpohjiin kiinni (kierrosluku mittarin tappi pakollinen) muita ei ole pakko laittaa jos ei halua :p
Kuva
Kuva
Sitten kun liima on kuivunut aletaan kasaamaan mittaria eli uudet pohjat kiinni ruuveilla (ilman viisareita)
Kuva
Sitten painetaan mittarit paikoilleen (huomaa kierroslukumittarin neula!!)
Kuva
Sen jälkeen kierroslukumittarin neula pyöritetään sormella ja nostetaan rajoitintapin yli
Kuva
Sitten mittari laitetaan paikoilleen ilman suojamuovia muista laittaa ruuvitkin kiinni mittaristoon
Kuva
Sen jälkeen vaan koe-ajolle ja neuloja säätämään koska ne ei satu keltään kerralla kohdilleen (neulat voi ottaa irti "lennossakin" ja painaa ne sitten oikeille kohdille takaisin 8) kun neulat on saatu näyttämään oikein niin riittää kun ottaa mittariston alhaalta ruuvit irti ja painaa suojamuovikehikon paikoilleen (mittaristoa ei tarvitse enää irroittaa) ja kasaa mittariston loppuun 8) :-* Tältä se sitten näyttää kasattuna ;)
Kuva
Ja mikä parasta omat polttimot riittää ei tarvitse mitään ledihässäköitä ;) sori huonojen kuvien laatu ;D
EDIT: Tekijä pyysi että ilmoittaisitte auton tiedot johon ne on tulossa ja jos ei ole Gti/ tai haluatte samanlaiset kuin omassanne niin valokuva ja muutettavat tiedot olisi kuulema enemmän kuin avuksi ;)
Edit: maili + nettiosoite korjattu
M
Maxpain
Re:93-96 Lancerin/Coltin mittaripohjien asennusta
Eikös tämmönen vois olla clubituotteenakin ? (ja taas pelkästään tuuning)
Mitsu
Siilinjärvi
Olkoot vaan yleisessä kun tekijä niin pyysi ;)
Ja varmaan onnistuu tuo teko muihinkin kun vaan saa alkuperäiset pohjat malliksi 8)
93_GTI
Kehonsiirto väline!
20 Heinäkuu 2003
Loviisa
Jaa miksi noi reunat on mustat unohuko laitta, eikös tohon hintaan pitäis olla kaikki valkoista tai punainen?
Mitsu
Siilinjärvi
#5
93_GTI sanoi
En valitettavasti ymmärrä kysymystä ??? Mitkä reunat?? eikä noissa pohjissa ole mitään mustaa??
93_GTI
Kehonsiirto väline!
20 Heinäkuu 2003
Loviisa
#6
Noi reunaläpyskät vasen jossa on öljyvalon merkki,akkuvaraus,check engine, oikealla hätävilkkuvalo ja bensamittarivalo.Selkenikö?
2
#7
misk valkasta ne ?-..ku eihä ne pala eikä siel ole "taustavaloa"... ja irtoavatko noi ees?
Mitsu
Siilinjärvi
#8
joo selkeni tottakai ne on hankalat tehdä juurikin niiden merkkivalojenkin takia ::) onnea vaan yritykseen tehdä "tuolla" hintaa pohjat nim:kokeiltu on ;D eikä ollut kaunis näky
Edit: Lancer on oikeassa siellä ei ole taustavaloja muuta kuin ne merkkivalot
Edit2: ja minulle nuo merkkivalojen toiminta on tarkeää koska siellä on esim:öljynpaineen merkkivalo yms eli en ruennut edes purkamaan niitä sivuja pois
Tonppa
Colt -92, Cougar -99
30 Tammikuu 2004
Vantaa
#9
100tkm hävis matkamittarista samalla! ;)
Ja voishan noi nopeusmittarin numerot laittaa vähän tiheemmin sen 120km/h:n jälkeen, niin autokin ottais enemmän huippuja! ;D
Mitsu
Siilinjärvi
#10
Ei hävinnyt 100tkm vaan edelleen vaihdettiin kahdet pohjat yhtä aikaa toinen oli ajettu vajaa 190tkm tjsp
ja mulla 220 tjsp ;D tämä nyt vaan tähän sen takia ettei tule epäselvyyksiä (helppoahan se olisi tuossa ollut) mutta se on suomessa petokseksi luokiteltava huijaus/väärennös koska silloin yritetään saavuttaa huomattavaa taloudellista hyötyä ;D ja kaikki kysymykset/ehdotukset koskien noita pohjia niin tuohn E-mailiin koska minä vaan teetätin nuo ja näytin/havainnolistin kuin nuo käytännössä vaihdetaan 8)
Z
Zvortex
#11
Mittarin ruuvaushan on laillista jopa suomessa, MUTTA asiata pitää tehdä dokumentti josta ilmenee paljon ruuvattu. Katsastuksessahan otetaan kilometrit ylös. Ja kaupanteossa tulee ostajan olla tietoinen asiasta allekirjoituksineen. Esim jos autosta hajoaa mittaristo niin ei ole petos laittaa tilalle uutta mittaria jne.. 8)
OKSA
Galant 2.5 V6 Elegance -00
27 Toukokuu 2004
Varpaisjärvi
#12
Mielestäni kuvista päätellen pohjat ovat kyllä laadukkaat olen nimittäin nähnyt niin onnettomia räpellyksiä että, voi voi!! Itse ainakin hankin heti tommosen. Kiitti hyvästä ohjeistuksesta! ;)
Mitsu
Siilinjärvi
#13
Nyt teetätin myös tuolla samalle tekijällä kännyyn kuoret 8) (maalailee ammatikseen kuviomaalauksia)
Että voi kysellä e-maililla jos on kiinnostusta 8)
Kuva ei ole oikein "oikeudenmukainen"
ja tuon on tehty valokuvan perusteella ;)
[ylläpito on poistanut liitteen]
Webtrap_86
Hallitus
16 Huhtikuu 2004
15
Lahti
#15
paljonkos noitten kännykkä kuorien teettäminen makso?
ihan siistit!:)
Mitsu
Siilinjärvi
#16
Webtrap_86 sanoi
ihan siistit!:)
Niiden hintahan riippuu täysin mitä siihen maalataan 8)
kannattaa kysellä E-maililla ja samalla kertoa/hahmottaa millaiset haluaa ;)
Wado
Evo VIII, Eclipse Gs t -97, EX Galant 2.0 glsi -88
16 Heinäkuu 2003
Uusikaupunki
#17
Noi mittarin pohjat kiinnostaa. Siis saako ihan mihin malliin vaan ja mitä tietoja tarttee??
Mitsu
Siilinjärvi
#18
Wado sanoi
Saa mihin malliin vain ;)
ja ainut mitä tekijä tarvitsee niin mittarinpohjat malliksi (jos ei ole jo valmiiksi). Epäilen että Galantin pohjat melko varmasti on :-X
samoin 88-92 Lancerin/Coltin :-X
kannattaa lähestyä E-maililla ja kysellä lisää 8)
Wado
16 Heinäkuu 2003
Uusikaupunki
#19
Pistin viestiä tohon osotteeseen m_kujanpaa@hotmail.com mut ei ainakaa viellä tullu minkään näköstä vastausta ::) jos nyt joku muukin on e33 galanttiinsa hommaamassa mittari pohjia nii täs sit samal kertaa kuhan pääsen ens tekijän kans hiuka juttelee...
Webtrap_86
Hallitus
16 Huhtikuu 2004
15
Lahti
#21
Re: 93-96 Lancerin/Coltin mittaripohjien asennusta
Tota joo itellä ois nyt projektina noitten mittariston pohjien vaihtonii eli kenel ois noit kuvii tai jotain tai ideoita meinaa noi linkit ei toimi enää! :( mut ilmotelkaa
miikka
1 Joulukuu 2003
#22
Webtrap_86 sanoi
Varmistan vain... ei kannata sitten alkaa itse tavalliselle paperille mittaripohjia väsäämään... :)
Webtrap_86
Hallitus
16 Huhtikuu 2004
15
Lahti
#23
juu tuli tos huomattu ku bensa mittari sekos vähän galantissa mittariston purun jälkeen! :seina
Mitsu
Siilinjärvi
#26
Kuvia ei valitettavasti ole saatavilla (toistaiseksi)
Mitsu
Siilinjärvi
#28
Joo ne on koneella "tallessa" nyt kun saatiin "kotisivutilaa" niin pitää päivittää nekin tuonne ;)
Z
Zone
#31
Tuohon ei vissiin kannata yrittääkään tehdä Photoshopattuja mittarinpohjia, jotka liimaisi aluperäisten päälle, kun valaistus tulee läpi noista numeroista yms. eikä sivuilta, niinkuin joissain autoissa, vai mitä sanotte???
Mitsu
Siilinjärvi
#33
mika.kujanpaa@designmaalaus.com <--- siinä on toimiva maili ja helpomminkin saa yhteyden
http://www.designmaalaus.com/
4 Huhtikuu 2006
Imatra
#35
http://mitsubishi.1g.fi/kuvat/Lancer_Gti/mittarit/Pieni_tausta_l%E4hi.JPG
Huomatkaa pahvilaatikon tarra :D
Mulla on kiekkamittari pimentyny tekniikan vaihdon yhteydessä 1.8 gti lancer 95vm.. ei kukaan sattus tietää missä vika
Offtopic sry
Driver
6 Toukokuu 2012
#40
Vs: 93-96 Lancerin/Coltin mittaripohjien asennusta/ Myös muihinkin Mitsuihin!
Juu itseäkin kiinnostaisi nuo asennus kuvat mutta tuosta linkistä avautuu vaan Kuvat.fi etusivu eikä mitään ihmeellisempää :S
8 Syyskuu 2011
Hyvinkää
#41
Driver sanoi
Suhkot yksinkertainen tuo pohjien vaihto on ilman ohjeitakin, muutamasta autosta tullut vaihdeltua.
