-95 lancer isompaa laturia?
jonsu91
2 Toukokuu 2011
Lappeenranta
elikkäs kyselisin sitä että minkä auton laturi käy -95 lancer 1.6 gli pitäis nimittäin saada isompi ku tuo virran vienti on sen verran iso noitten humppa vehkeitten kanssa että latausta lisää pitäis saada
juikkipuikki
Mitsubishi Space Wagon 2.0 TDI
18 Toukokuu 2012
Riihimäki
Vs: -95 lancer isompaa laturia?
jonsu91 sanoi
Samaa kysyisin itekin. Veljelle oon rakentanu vastaavaan 1.6 gli lanceriin vajaan kilowatin setin ja kahdella optiman 55:lla pelittää, mutta laturi on aivan naurettavan
oloinen. Menee kyllä 14.4 käynnistäessä ja kylmällä pari kymmenystä enemmän, mutta hifit päällä laskee todella alas. Tyhjäkäynnillä 12.3 vaikka volumea ei ole edes max tasolla.
Mikähän tuo vakiolaturin koko on? 60A? Villi veikkaus?
juikkipuikki
18 Toukokuu 2012
Riihimäki
Taino vastataan itelleni. Mike Singer valmistais kyllä isoa hifilaturia jos speksit vaan sais lancerin normilaturilta. Mechman ois kans mutta eivät ainakaan spacewagonin kohdalla
kiinnostuneet yhtään, kun ei löytynyt vakiona heidän hyllyltä.
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
Mitähän rallimiehet mahtaa käyttää varhaisissa evoissa (tai ylipäätään evoissa).... voi löytyä ratkaisu helpommin kilpuripuolelta kuin hifipuolelta..
EDIT: niinku näin, jos vaan selvittää käykö laturit muuten ristiin:
http://www.maniacelectricmotors.com/milaevhiou16.html
http://www.amazon.com/MITSUBISHI-LANCER-EVOLUTION-OUTPUT-ALTERNATOR/dp/B00AY22854
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Tajusinpa tuossa juuri, että dieseliinhän tuo evon laturi ei tietenkään /todennäköisesti käy. Sikäli mikäli S-W:ssa on vielä laturi ja alipainepumppu yhteen naitettuna.
Kuitenkin, nykyään on todella helppo toteuttaa tehostimelle alipaine esim. sähköpumpulla, jolloin laturiksi voi periaatteessa valita/sovittaa minkä vaan sopivan tehoisen.
juikkipuikki
18 Toukokuu 2012
Riihimäki
jonsu91 sanoi
Minkäs kokoinen laturi evoissa on? Jostain olin kattovinani että ois ollu 90A laturi
Sekin on vielä aika onneton riippuen tietysti millanen setti sulla on siellä? Itellä entinen setti(juuri purettu) oli 5kw järjestelmä ja spacewagonin 90A laturi jakso just just 2000 kierroksilla pitää jänöt 13 paremmalla puolella. Idlenä putos aina johki 12.5 tasolle mikä ei tietenkään ole huono, mutta jos joltain Meadelta kysyy niin auttamatta pancho puto meininkiä eli kaveri jolla on bigass vahvarit mutta alimitoitetut laturit. Joku 180A olisi varmaan ollut hyvä silloiselle setille.
E: Riippuu taas että millaiseen tarkoitukseen tulee. Katuhuudatukseen ajaen vai paikallaan tyhjäkäynnillä soittoon? Mulla ainakin toi vanha setti oli semmonen ettei ajamisesta tullut kyllä yhtään mitään. Paikallaan ku soitti ni vähä välii lisäilin kierroksia kohti 2000 ;D
jonsu91
2 Toukokuu 2011
Lappeenranta
Itellää on 1kw kytky ja kierrosten kanssa pysyy siin 13.7 - 13.9 v paikkeilla, eikä vahvari ole viel täysin säädöissä, viel vois laittaa gainii lisää niiku kaveri tapaa sanoa "lisää bassoa" iteltäni löytyy autosta kenwood 6051U mankka, black spl 12d2 Elementti mds torque t1800.1 vahvari ja erkka sarjakin pitäis asentaa kunhan kelit lämpenis
Jesu
Vorssa City
7 Maaliskuu 2014
En viitsinyt uutta topiccia tehdä..
Mutta siis tarkotus olis vähän parantaa auton virtajärjestelmää, eli etuakulle lisätty kaksi maadotusta 50mm2 kaapelilla, ja olis tarkotus vetää laturilta suoraan 50mm2 kaapeli akulle, maadotusta on varmaan turha "parantaa" kun laturihan maadottaa suoraan rungostaan?
Eli mihin lyön laturiin sen 50mm2 kaapelin kiinni?
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Ootteko koskaan mitannut rungosta johtuvaa jännitehäviötä niillä teidän 200a jatkuvilla virroilla ???
juikkipuikki
18 Toukokuu 2012
Riihimäki
Jesu sanoi
Itsellä se lisättiin tuohon mistä lähtee alkuperäinen plussa pääsulakkeelle. Näkyy videolla hetken verran:
https://www.youtube.com/watch?v=JU8Ug0tdTww
Mittaa huvikseen jännite tyhjäkäynnillä ennen uuden lisäplussan lisäystä ja jälkeen. Kerro oliko eroa. Itse en tuota testiä tajunnut sillon tehdä, joten en tiedä oliko spacessa mitään hyötyä
muuta kuin että konehuone näyttää miehekkäältä 95mm2 kaapelimiinotukselta ;D
Jesu
Vorssa City
7 Maaliskuu 2014
juikkipuikki sanoi
Juu löyty oikee paikka, latausjänöt tyhjäkäynnillä oli ennen 13.70 luokkaa kun auto oli kylmä, nyt näytti latausjännite olevan 14.40 luokkaa kun auto oli tyhjäkäynnillä ja kylmänä.
Eli kyllä se vaan vaikutti :D
Vielä täytyy moottorille laittaa uus maapiuha ihan saan sen takia koska tota piuhaa tossa nyt on :D
asx
asx 2,2 DI-D Cleartec Instyle 4WD 6A.. golt 1.3 99
18 Tammikuu 2014
siikainen
moron
kyllähän toho saa isomman tehon kun käämii vaan uudestaan tuon vanhan laturin , serkulle se vanha laturi käämittii jossai uusiksi niin oli sitten yli 100 a toi teho kun alkujaa oli 65 a.
juikkipuikki
18 Toukokuu 2012
Riihimäki
Jesu sanoi
No niin hienoa :peukku Siinä oiva esimerkki ettei ne mitään höpöhöpö-puheita ole noiden kaapelointien kanssa ;)
Motti kandee joo maadottaa kunnol. Erinomainen maaspotti on tuo jousen kiinnitysmesta(viisaammat korjatkoon, tiiän vaa hifistä).
Ei näy kuvassa mut mul on motti viel hehkutulppien läheisyydestä maissa toiselta puolelta :D
jonsu91
2 Toukokuu 2011
Lappeenranta
mites tuo 2 litrasen space wagonin laturi meneekö suoraa 1.6 lancerii senku laittaa vaa paikoilleen vai joutuuko kuinka paljon tekee muutoksia?
juikkipuikki
18 Toukokuu 2012
Riihimäki
jonsu91 sanoi
Jaa. Enpä tiedä tuosta mittään. Muutoksillahan saa aina kaiken paikoilleen :deadhorse
