-97 galant. keskuslukko ja sisävalo ei toimi. ja mittarihäikkää??
M
Makke-84
Tuli ostettua kolmas galantti taloon -97 2.0 manuaali farkku.
Ainoat viat mitä koeajolla huomasin oli että keskuslukitus ei toimi, eikä myöskään katon valot, millään tavalla.
Myöhemmin tuli huomattua että keskuslukitus toimii jos autossa on virrat päällä, joka ovi lukittuu.
Kaikki sulakkeet ovat ehjät, ei hapettumia.
Mistä ratkaisu moiseen ongelmaan, viat ovat varmaan toisiinsa yhteydessä. Kello on myös pimeänä mutta noh.. se nyt kuuluu asiaan Roll Eyes
Toinen vika joka ilmaantui myöhemmin: nopeusmittari jää n.80kmh vaikka ajaa lujempaa, navigaattorilla testattu että pitää kutinsa siihen asti. muuten mittaristo toimii normaalisti. Mikä lie vikana??
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Vs: -97 galant. keskuslukko ja sisävalo ei toimi. ja mittarihäikkää??
Akun kunnosta tietoa/onko seissyt kauan?
M
Makke-84
Ei ole seissyt joutilaana, hyvin lähteny kovemmillakin pakkasilla käyntiin.
Joten uskoisin akun olevan kunnossa.
M
Makke-84
Eikö tosiaan kenelläkään oo tullut vastaavaa ongelmaa eteen?
TDX^
OmNomNom
28 Toukokuu 2010
Kinnula
Juurikin tuo kyseinen ongelma on ollut itsellänikin ja tarvitsisin samaa vastausta.
Itsekin sitä huutelin tuossa taannoin, mutta aika tyhjiä vastauksia tuli ja lähinnä arvauksia, jotka ei tuottanut tulosta.
Autosähkömiehellä jo käytin ja käytiin läpi jo kuskin oven läpiviennin piuhat ja ne oli ok.
Näköjään ammattilaisellakaan ei ole näihin Galluihin soppeleita sähkökaavioita ku tuotu Suomeen niin vähän :/
Sulakkeet täälläkin täysin ehjänä ja lampulla testatessa kaik ok ja sulakerasialle asti tulee virrat.
Sähkökaaviot on jo hollilla, mutta motivaatio tasan 0.
Eli tuo kello pimeni myöskin tuon ongelman kautta (eli ei tarvi alkaa vielä kolvailee sitä uusiks siis) - keskuslukko avaimesta pimeänä sekä kaketsusta (virrat tosiaan päälle niin sisältä saa kyllä kaik kerralla lukkoon ja auki), sisävalot ei toimi, eikä myöskään summeri jos jää valot päälle. Näyttää olevan kaikki nuo nyt yhden pienen vian päässä ratkaisusta, mutta tänne kans tietoa jos joku bonjaa missä vika...
Mutta tuo mittariston ongelma ei liity kyllä sitte tuohon edellämainittuun, eli se toimii pois tiekseen, eli siinä sun autossa on kaks erillistä vikaa, vaikka tuo mittaristokin toimii sähköisesti :)
Mutta jatketaan etsintöjä.
Ja sen voin vielä lisätä, että vaikka tuntuu että purkaa runkoon tai jotain, niin elä huoli, mitattu autosähkömiehellä, että ei pura akkua kumminkaan vaikka ne on pieänä. :) Eli virran saanti loppuu jossain paikassa X, mutta nuo kaikki on niin vinhasti kytköksissä toisiinsa että palaa käpy kun alkoi etsimään missä piirissä vika on.
jefe
30 Heinäkuu 2013
sama vika täälläkin, keskuslukko ei toimi kuin virrat päällä, kattovalo ja kello pimeinä sekä mittariston valot välkkyvät.
on tullut pähkäiltyä tätä ongelmaa muttei ole selvinnyt. jos tosiaan joku on tämän ratkaissut niin tietoa jakoon! :D
jefe
30 Heinäkuu 2013
Ratkaistu!!!
Mittaa obd diagnostiikkaliitännän pinnin 16 jännite kun virrat on päällä. Pitäisi näyttää about 12 volttia. Itsellä näytti nollaa. Vedin ryöstöliittimellä pinnin 16 johtoon jatkuvan jännitteen akulta. Ja mitä tapahtuikaan: kello, keskuslukitus, kattovalot, ovivalot ja summeri alkoi toimimaan... ;D
näin siis galant 1999 2.0 sedanilla.
ja tarkoituksena siis oli vain lukea vikakoodit. ei saanut testeri yhteyttä mitsuun ennen kuin 16 pinniin sai jännitteet :D
M
Makke-84
Mistä tietää mikä noista liittimen pinneistä on se 16?
En löytänyt liittimestä ainakaan merkintää.
M
Makke-84
tai onko se pinni järjestys joka autossa sama?
tommyz
DSM FTW
19 Joulukuu 2011
Helsinki
Makke-84 sanoi
Kyllä siinä liittimessä yleensä lukee, mutta tuossa:
mikkoleppa
1 Heinäkuu 2012
Mullakaan ei galantissa toiminu keskuslukitus avaimella eikä kaukosäätimellä, myös mankka ja kattovalo pimeenä, mittasin ton obd:n 16 pinnin ei tullu virtaa siihe.. vika paikallistettu konehuoneen sulakerasiassa palaneeseen sulakkeeseen..
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
Konehuoneen sulakerasiassa on kaksi sisätilan sulaketta semmoisessa valkoisessa kehyksessä. Oiskohan logot ollu radio ja joku valo tms.. rasian kannessa.
Sen valkoisen kehyksen pystyy nostamaan hieman ulospäin, jolloin auton sisältä katoaa käytännössä kaikki saähköt kun sulakkeet nousee pois paikoiltaan.¨
Vastaavasti kun sitä kehystä paiaa alaspäin, menee ne molemmat sulakkeet takaisin paikoillen ja sähköt palaa takaisin. Eli sulakkeet voi olla ehjänä, mutta ei paikoillaan, jos tämä kehys ei ole alas painettuna.
