-98 Carisman kaukosäätöinen keskuslukitus ei toimi.
Torst|
Carisma 1.6i 16valve
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
Kerronpa alusta.
Ennen kaukosäätö toimi nyt se ei enää toimi.
Tänään meni pari sulaketta rikki ja vaihdoin ne kaikki rikkinäiset mitä löysin kuskin jalkatilasta ja konepellin alta.
Mutta sitten huomasin että kaukosäätö ei toimi. :seina Ensin ei toiminut edes keskuslukitus mutta sain sen toimimaan.
Nyt olis hyvät neuvot tarpeen ja nopeasti. :palvo Kiitos :peukku
Shadow
There's A Shadow On Everybody's Back...
10 Helmikuu 2008
Vs: -98 Carisman kaukosäätöinen keskuslukitus ei toimi.
Kaukosäätimestä patteri loppu?
Torst|
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
Tuskinpa on patteri loppu koska valo vilkkuu säätimessä ja vaihdettu muutama viikko sitten. ::)
Ja tietenkin tarkistin patterin ensimmäisenä ;D
Pölhökustaa
9 Elokuu 2008
206:ssa Peugeotissa piti kerran "opettaa" kaukosäädin taas toimintaan, kun säätimen nappi oli taskussa ollut kauan pohjassa. Avaimet piti olla virtalukossa(en muista oliko virta päällä) ja sitten painaa säätimen nappeja.
Tiedä sitten onko mitsuissa samanlaisia ranskansysteemejä.
Ticsa
17 Kesäkuu 2009
Ooppeleissa kans pitää opettaa kake tolla tavalla, eli kannattaa kokeilla. Ja virrat siis päälle.. ovet pitäs käydä lukossa kerran.
Torst|
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
Ahaa. Tuossa workshop manualissa minkä juuri sain niin onki jotain juttua "opettamisesta". Täytyy kokeilla hetimiten. Mutta koittakaas keksiä lisää ratkaisuja valmiiksi jos ei satu onnistumaan... :seina
Mutta kiitos kuitenkin :peukku
Torst|
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
Mikäs tuossa workshop manualissa mainittu MUT-II on?
Tuossa käsketään yhdistää se diagnoosi pistokkeeseen(luulisin) ennen kuin sen voi opettaa... :seina
mikko412
15 Toukokuu 2005
varmaankin sama pistoke josta saa vikakoodit ulos.ja valitettavasti epäilen että menee timanttitiskin ohjelmointiin jotta saa pelaamaan.(ainakin kun luin sun kirjotelman)mutta voi olla että jollain velholla on tuohonkin olemassa ohitus ::)nää uudemmat autot kun perkele tuntuu olevan liian paljon tietotekniikan "vankeina"
Torst|
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
Joops... Pitää huomenissa naapurikylän amiksesta kyselemässä jos siellä ois senverran "modernit" laitteet ;D
Mutta epäilen. Jos ei löydy niin pitääpä käydä kyselemässä toisen pitäjän mitsuhuollosta :seina
Torst|
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
Carisman kaukosäätöisen keskuslukituksen ohjelmointi.
Miten --> 1999
Maadoita testi/diagnoosipistokkeen napa 1.
Maadoituksen jälkeen ovet kiinni, avain ACC asentoon sitten OFF asentoon.
Ovien pitäisi lukkiutua ja sitten avautua.
Paina kauko-ohjaimen lukitus- tai avauspainiketta kerran.
Paina kauko-ohjaimen lukitus- tai avauspainiketta kahdesti 10 sekunnin sisällä.
Ohjelmoi muut kauko-ohjaimet toistamalla edellä kuvattu menetelmä 1 minuutin sisällä.
Kauko-ohjaimia voidaan ohjelmoida myös vianmäärityslaitteen avulla.
JÄRJESTELMÄÄN VOIDAAN OHJELMOIDA KORKEINTAAN 2 KAUKO-OHJAINTA
Miten 1999 -->
Paina hätävilkkujen kytkintä 6 kertaa 10 sekunnin sisällä.
JÄRJESTELMÄÄN VOIDAAN OHJELMOIDA KORKEINTAAN 4 KAUKO-OHJAINTA
Tommosen letkan antoivat. En ole itse kokeillu mutta raportoin kyllä jos onnistuu. :peukku
Torst|
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
Kävin kokeilemassa tuota ylempää ja se toimi yli odotusten. :peukku
En sitten tiedä tuosta alemmasta koska omani on 1998.
Vähän oli hakusessa tuo napa 1. Mutta sekin löytyi yllättävän äkkiä ja hampailla kuorin johdosta päät jolla sitten maadoitin. ;D
carismaa
Aina ei mene niin kuin on suunnitellut!
18 Kesäkuu 2009
pohjois-pohjanmaa
timanttitiski 30 euroa/ puolituntia toimii! koodi ei mene yhtä matkaa kaukosäätimen kanssa näin sanoivat timanttitiskillä!
Torst|
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
Puolimetriä johtoa 0€/ oma piha ja 2 minuuttia. Hyvin minulla ainaki toimii eikä ole ollut mitään ongelmia sen jälkeen kun tein tuon.
Yrittävät vaan viedä poloisten rahat ::)
Torst|
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
Pitäähän timanttitiskien tyyppien tietenki rahansa saada.
Ja minusta 30€ on aika paljon tuommosesta hommasta. :eek:
