-98 Galant. Keskuslukon kauko-ohjaus ei toimi kylmässä
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
Auto on -98 2.0 saksantuonti farmari.
Nyt kun on alkanut kelit viilenemään, niin oon huomannu että lämpötilan laskiessa jonnekkin 0:n pintaan ja alle, niin keskuslukon kauko-ohjain ei toimi. ohjaimessa palaa kyllä valo nappia painaessa, mutta mitään ei tapahdu. kun autolla ajaa hetken, niin sitten kauko-ohjain taas toimii.
Avaimella keskuslukko toimii ihan normaalisti. Kauko-ohjausjärjestelmä on vissiin Mitsun oma.
onko kukaan korvannu tuommosta tarvikejärjestelmällä? Voiko ohjata suoraan auton omia keskuslukon releitä, vai pitääkö ohjata suoraan moottoreita? Siis onko tuo keskuslukon kauko-ohjaus erillinen yksikkö, vai onko samassa kekuslukon ohjausyksikön ja releiden kanssa?
Jos joutuu poistamaan auton alkuperäisen keskusyksikön, niin samalla häviää keskuslukon ohjaus avaimella / lukkonupeista ja k-lukko toimii ainoastaan kauko-ohjaimella. Tai näin ainakin tuossa Viperin sarjassa, mitä olen suunnitellut tuohon tilalle.
Vs: -98 Galant. Keskuslukon kauko-ohjaus ei toimi kylmässä
Mulla on se alkuperäinenkin siellä paikallaan. Keskuslukko toimii Defan hälyllä siinä rinnalla. 2 piuhaa tais tarvita juotella sinne kuskin jalkatilaan ohjaamaan tuota keskuslukkoa... Ois mulla varmaan jossain ne mallikohtaiset ohjeetkin jossain tallessa jos tarvetta?
Eihän se tietty haittaa, vaikka ohjeet oiskin valmiina. Näkis vähän, että mitä johtoja pitää kolvailla, eikä tarvis summissa kokkeilla ja etsiä niinkuin edelliseen Galanttiin tein.
hmm.... onkohan noissa kaikissa EA galanteissa kaukoohjattava lukitus?
meidän omasta ainakin puuttuu millä ohjata... :nykii
98 TD kyseessä...
En tiiä onko kaikissa. Ainakin sport editioneissa tuntuu olevan ja mielestäni oon jossain muissakin nähnyt..
Imperio sanoi
kaverin 99 2.0 stw:ssä on. mutta onkohan tuossa tiiseli gls mallissa... ???
Mr mmc sanoi
98 TD kyseessä...
Kyllä mun -99 TD GLS:ssä on kaukolla keskuslukko ??? Ihan oikein mitsun oma. Tosin toimii vähän miten toimii, mutta on kuitenkin ;D
Samalla voisin kysäistä vähän topicciin liittyen, onko nuo Galantin keskuslukot sähkömoottoreilla toimivia vai alipainevetoisia vai miten? Itellä tosiaan alkanut temppuilemaan keskulukko niin kaukolla kuin avaimella, pitäis purkaa ja katsella mitä se on syönyt.
Wolfie sanoi
Sähköllä tietenkin.
Eihän nyt "jeesuksenaikaisia" AP-toimisia moottoreita taira käyttää muu kuin mersu,"tekniikan edelläkävijä"..
Ja Audi on ainaki joskus käyttäny..
Ja sitten asiaan: Onkos kellään mitään tietoa missä fyysisesti sijaitsee tuon kauko-ohjaimen vastaanotin tuolla autossa? Keskuslukon releet jo löysinkin luullakseni, mutta tuon kauko-ohjaimen boksi on viel hukassa..
MVa~1 sanoi
polvenkorkeudella keskikonsolissa kuskinpuolella...
eli onko se se möykky joka on valettu muovia tms täyteen eli ei tarvi korjata..
MVa~1 sanoi
en muista... jotain rx/tx lähetin tekstiä on purkissa tekstattuna
