-99 GDI Galant ei käynnisty - bensapuolessa vikaa?
Peksih
20 Toukokuu 2015
Tervehdys kaikille.
Tuli tuollainen "pientä laittoa" (lähinnä peltihommia) vaativa n. 298k ajettu sedanmallinen GDI-Galant hommattua viime vuoden lokakuussa. Tänään sitä tuossa koittelin ensimmäistä kertaa käynnistää ja pyörii kyllä mutta ei edes lupaa käymään joten ainakin oma epäilykseni on että bensapuolessa vikaa. Tuoretta bensaa on tankissa n. 20 litraa joten luulisi kyllä jo siitä koneelle asti imevän.
Autoon tehty seuraavaa edellisen omistajan toimesta:
- Kaasuläppäkotelo vaihdettu
- EGR tulppaus ja imusarjan/kaasuläppäkotelon putsaus, samalla käytetty suuttimet irti ja puhdistuksessa ja penkissä finjectorilla (kaikki arvot ok).
- Tulpat vaihdettu
Itse vaihdoin tuossa kokeeksi tankin vieressä sijaitsevan bensansuodattimen, ei vaikutusta.
Näiden laittojen jälkeen ajettu n. vuoden verran ja sitten jäänyt auto seisomaan ja nyt noin 7kk päästä ei edes lupaa edes käymään. Hieman olen ruvennut tätä korkeapainepumppua ja/tai bensanpaineensäädintä miettimään että toimiiko oikein (tuottaako riittävän paineen?) Onko näitä mennyt GDI-koneista ja aiheuttaako mahdollinen vika täydellisen käynnistymättömyyden? Moottorin vikavalo palaa, pystyykö näistä lukemaan vikakoodit jollain hienolla "viritelmällä" vai täytyykö olla MUT-III testeri? (Mikäli täytyy niin erittäin kiitollinen olisin mikäli joku pystyisi pirkanmaan alueella lainaamaan pientä korvausta vastaan.) Kaasuläppä liikuskelee ja inisee kyllä virrat ON-asennossa n. 10 sekunnin ajan, hakee ilmeisesti ääriasennot? Myös läpän ohjausboxi inisee n. 10 sekunnin ajan virtojen päällelaitosta, sen jälkeen hiljenee eli vahva veikkaukseni on että läppä toimii normaalisti.
ECU:n liittimet lukittuneena paikallaan ja johdot näyttäisivät olevan ok.
Onko tuolle kp-pumpulle olemassa omaa relettä/sulaketta ja pystyykö tarkistamaan/mittailemaan tms.? Entäpä nuo suuttimien johdot?
Tullut hiukan vähemmän tämän GDI-koneen kanssa pelailtua joten kaikki ehdotukset/avut tervetulleita.
Vs: -99 GDI Galant ei käynnisty - bensapuolessa vikaa?
ainakin gdi carismastani vm 97 sain koodit ulos rautalangalla ;D obd pistokkeen kautta maadotin yhden pinnin,olikohan 1 napa.kokeilut omalla vastuulla! mutta tosiaan vilkutti koodin ulos siitä moottorin vikavalosta.
koitas myös heilutella ne ecun liittimet auki ja takas kii,mulla vika oli niissä et anto koodia bensapaineesta.
Yksi tilanne milloin pyörii, mutta ei edes lupaile käyntiin, kun on nokan asentotunnistin mykkänä. Nuohan selviää siitä kun lukee ECU:n vikakoodit.
Ainakin "rautalankalukija" viittaisi koodiin 54 (5 pitkää 4 lyhyttä) eli käynnistyksenestoon johon myös oireet voisivat sopia mikäli tuohon lukutapaan on luottamista... muita koodeja ei ainakaan tuolla luennalla löytynyt. Voihan tuon vielä varmistaa ihan lukijallakin.
Käynnistykseneston boxiin tulevat virrat ja maat ovat ainakin mittausten mukaan kunnossa ja ecullekkin menevä piuha. :seina Joutuukohan tuossa nyt sitten ecun ja käynnistykseneston boxin ja avaimenkin uusimaan :seina. Onko muuten hajua onko tuolla mitään merkitystä vaikka tuo kuskin puolen "sivurauta" jossa siis tuo käynnistykseneston boxi on kiinni on tällä hetkellä irrallaan muusta korista? Ainakin kirjan ja mittausten mukaan hakee maan tuolle käynnistykseneston boxille muualta.
Tossa Space Starissa oli vastaava ongelma. Syynä virtalukkoon menevän johdon huono liitos.
Siinä virtalukon pohjassa on semmonen kela, joka lukee avaimen sirun.
Kannattanee tsekata noi liitokset.
mun carisma oli luettu testerilläkin edellisen omistajan toimesta ja sillä oli sama koodi. vaikka sit taas edes ei kys vm olis pitäny paineista koodia antaa,mutta samapa tuo kun nyt pelaa. eli mun rautalankalukija ja testerin tulos oli sama.
koitappa toista avainta jos löytyy. ja yhden testin vois myös tehdä et nappaa akun irti yöksi vaikka ja sit koittaa uusiks.
itse epäilisin jotain kontakti vikaa nyt ekana jos kerran ajettuna jääny seisomaan ja pitkään seissy.
Koitappas laittaa sisätilalämmitin vaikka puhaltamaa sinne ajonestonboxille joksikin aikaa, melko varmasti on jotain kylmäjuotoksia sielä boxis.. Ei olis ihan ensimmäinen gallu jossa se takkuaa..
Joop, tarviipa huomenna (tai oikeastaan tänään) perehtyä tuohon enemmän. :)
Akku oli yön irti ja sisätilanlämppäri pöhötteli lämmintä boxiin suunnattuna n. 20 min.. samalla tuli tuo virtalukon pohja katsottua...ei edelleenkään mitään henkeä :(. Valitettavasti ei ole olemassa kuin yksi avain. Täytyypi vielä käydä liitoksia ja johtoja läpi..
Onko muuten normaalia että vikakoodilukijalla mallia rautalanka vilkuttaa samaan aikaan sekä CE- että ABS-valoa? Muuten ABS-valo kyllä syttyy ja sammuu normaalisti.
Peksih sanoi
Veikkaan, että on normaalia, kun olen nähnyt, että vaikka MUT-II:sellakin lukee vikakoodeja, niin samalla lailla vilkuttelee molempia valoja.
Joop, eilen kävin kaikki käynnistyksenestoon kuuluvat liittimet ja vähän muitakin läpi wd:llä ja akku oli yön irti ja tänään aamulla lämmittelin samalla tuota boxia -> edelleen 54 koodia herjaa ja ei edes yritä käymään. :seina Muutamat paikat kuten esim. ovivalot rupesivat toimimaan eli ilmeisesti joissakin liittimissä oli pientä hapettumista. Taitaapi olla ecun, antennin, käynnistykseneston boxin ja avainsetin vaihto edessä. :seina Täytyy vielä nuo ecun ja käynnistykseneston piirilevy käydä läpi jos sieltä jotain ihmeellisyyksiä paljastuu. Löytyykö keltään tuota mut-II/III testeriä jolla voisi varmistaa tuon käynnistykseneston boxin toiminnan?
Hieman taas päivitystä.
Eli kävin nuo ECU:n ja käynnistykseneston boxit läpi, ei mitään ihmeellistä ja sama juttu kun yrittää käynnistää niin ei ollenkaan edes lupaa. Tietääkö joku mihinkä tuo käynnistyksenesto tässä mallissa perustuu, katkaiseeko vaan sytytysvirrat vai myös bensan tulon?
Puolat tuli mitattua, kaikissa normaaliarvot eli kipinää tuntuisi tulevan kyllä. Tänään otin tuon bensanpaineanturin irti ja siitä raosta tuli bensaa pienenä kusivanana pihalle pyöritettäessä. Sama juttu myös tuossa viimeisessä liitoksessa josta siis bensa menee pumpulta/paineensäätimeltä tukkiin ja sitä kautta koneeseen, tätä testattaessa anturi oli paikoillaan. Eikös ainakin tuossa viimeisessä välissä pitäisi olla jo se ruiskutuspaine suht korkea 20 - 60 bar? Taitaapi olla pumppu/paineensäädin entinen? Vai olisiko tuo nokan asentotunnistin? :seina
siirtopumppuvika ??? se löytyy tankista. oma carisma valitti bensapainevikaa ja silti paineanturin ku irrotti niin paineella bensa lensi.(tosinse munvika ei oikeesti siis ollu bensapaine)
eli kyllä siellä paine pitäs olla anturilla,mikäli siirtopumppu pumppaa tankissa,on muuten samanlainen painepumppu kuin tavis ruiskuautossa eli jos se on jumissa/kuollu ni ei varmasti lähde tulille.
Selviskö tämä koskaan? Samantapainen projekti itellä nyt. Pumpulle ei tule virtaa
Ei selvinnyt, auto menikin sitten loppujen lopuksi osiksi. Tankin siirtopumppu tuli vielä erikseen kokeiltua että toimiiko ja hyvinhän se ainakin vapaasti pyöri, paineista ei hajua kun ei ollut sopivaa mittaria viritellä tuohon väliin. Kyllähän se tietty mahdollista on että paine jäänyt alle sen vähän yli 3 barin mitä sieltä pitäisi tulla kp-pumpulle. Tai sitten tuo immo mistä koodiakin pukkasi.
Immo koodi tulee mullakin. Ja CEL ei toimi. Täytyy ottaa aivot esille
