A.Toivanen, 2D Colt Lancer 1400GL -79 "Laura"
Status
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
2.9.2006
Pitkän etsimisen jälkeen se löytyi mitä on etsitty. Minua vanhempi Mitsubishi projektiksi ja itsehän olen syntynyt -80.
Edellinen omistaja oli laittanut kaverilleni sähköpostia, jossa kysellyt olisiko tiedossa ketään kenellä olisi kiinnostusta "pelastaa" auto. Olihan toki, minulla ainakin. Kylän pojat oli kysellyt ko. autoa peltoautoksi muutamalla satasella. Edellinen omistaja ei onneksi myynyt sitä heille, josta suuri kiitos ja hatun nosto Polvijärven suuntaan.
Autohan on siis Mitsubishi 2D Colt Lancer 1400GL -79. Olen nyt auton kahdeksas omistaja eli ei ole mikään kiertopalkintokaan ollut. Auto on rekisterissä, mutta sitä ei ole katsastettu vuodelle 2006. Auto oli jäänyt seisomaan 2005 vuoden lopussa. Tarkoitus on käydä näyttämässä sitä vielä ennen lumien tuloa katsastuskonttorilla niin voi talven aikana etsiä niveliä tms. jos tarve vaatii.
Kaupat tehtyämme edessä oli Lauran (Lancerin) köyttäminen Lissun (Eclipsen) perään kiinni ja lähteä hinaamaan 130km tallille Siilinjärvelle. Matka meni mukavasti, kiitokset Miikalle avusta. Tallilla auto sai kunnollisen liuotin pesun ulkopelteihin ja konehuoneeseen, tuskin samanlaista hoitoa on saanutkaan ihan eilen. Tuntui ettei siitä mustasta vedestä loppua tule. Positiivisesti yllättynyt täytyy olla miten hyvässä kunnossa tuo vaikuttaisi olevan sen muutaman tunnin tutkimisen jälkeen. Sisäpuhdistuskin täytyy tässä lähiaikoina tehdä. Auto saa sitten seista kevääseen asti ja talven aikana voi jo selvitellä sytytys ja bensapuolen ongelmia.
Auto on tarkoitus säilyttää mahdollisimman alkuperäisenä ja mahdollisuuksien salliessa ylimaalata se 2007 alkuperäiseen väriin. Kuvissa näkyvät ”aluvanteetkin” vaihtuvat vanhoihin kunnon peltivanteisiin.
Ajokilometreistä ei nyt osaa lotota mitään varmuutta, mutta mittarissa on alle 50tkm. A-katsastuselta sain kilometreistä tällaiset tiedot:
PVM lukema katsastusasema
17.05.1994 0 Helsinki-Hakuninmaan katsastusasema
28.06.1995 1 000 Helsinki-Hakuninmaan katsastusasema
26.02.1997 4 000 Hyrylän katsastusasema
21.04.1998 10 000 Hyrylän katsastusasema
08.06.1999 14 000 Espoon katsastusasema
09.07.1999 14 000 Espoon katsastusasema
20.03.2000 18 000 Lohjan katsastusasema
31.01.2001 23 000 Lohjan katsastusasema
02.04.2002 27 000 Lohjan katsastusasema
04.02.2003 30 000 Keravan katsastusasema
26.07.2004 33 000 Keravan katsastusasema
auton tarina jatkuu kunhan kerkiää sille taas jotain tehdä…
Kommentit tänne
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Re: A.Toivanen, 2D Colt Lancer 1400GL -79
Tänään tuli sen verran saatua aikaiseksi että sisusta näki imurin ja märän rätin millä enin irtolika lähti. Ei ole onneksi paljoa tekemistä tuon sisustan suhteenkaan että saa sen siistiin kuntoon. Vaihdekepin pussin tekee uuden tai parsii entisen kasaan ja korjaa yhden ompeleen kuskin penkistä.
Kuvat sisustasta
Joku jos tarkistaa omastaan tai kertoo varmana tietona kuinka nuo muutamat puolan johdot oikeasti pitää olla olisin kovin kiitollinen. Osto hetkellä autossa oli entinen ja uusi puola etuvastuksineen kiinni ja johdot kivasti sekaisin. Kuva puolasta. Koko musta johto tulee jakajalta. Musta punaisella raidalla ja musta valkoisella tai keltaisella raidalla tulee johtosarjasta.
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Kyselin tilastokeskukselta 70-luvun mitsuista montako on rekisterissä koska minua kiinnosti montako samanlaista niitä vielä on kuin tuo omani.
Aamulla sain sähköpostia tilastokeskukselta. Tuo nyt ei suoraan kerro sitä montako juuri samanlaista on, mutta katoava luonnonvara nuo 70-luvun Mitsut on.
ajoneuvokannassa (tilanne 30.06.2006, poislukien Ahvenanmaan
maakunta, jolla on oma ajoneuvorekisteri) on Mitsubishi-
merkkisiä henkilöautoja käyttöönottovuoden mukaan seuraavasti
1976 7
1977 25
1978 21
1979 28
(1980 86)
yhteensä 1976 - 1979 81 kappaletta
Käyttöönottovuosi on se vuosi, jolloin ajoneuvo on ensimmäisen
kerran merkitty ajoneuvorekisteriin.
1976 - 1979 malleittain
Colt 5 kpl
Celeste 28 kpl (kaikkien mallinimi alkaa Colt Celeste Coupe)
Galant 21 kpl (mallinimissä Colt Galant, Galant Sapporo (9 kpl))
Lancer 27 kpl (mallinimissä Colt Lancer, Lancer)
En muista oliko tuo Sapporo oma mallinsa.
2D Colt 1400 GLX -malleja 1 kpl (käyttöönottovuosi 1979)
4D Colt 1400 GLX -malleja 1 kpl (käyttöönottovuosi 1979)
Vuonna 1980 käyttöönotettuja 2D Colteja on rekisterissä 3 kpl
ja 4D Colteja 10 kappaletta.
Ystävällisin terveisin
Tilastokeskus
Liikenne ja matkailu
Keskustelua aiheesta
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Tänään se heräsi henkiin ja konevoimin tuli ajettuakin. :driver
Kärjellisen jakajan nostin hyllyyn ja vaihdoin tilalle kärjettömän jakajan 1.6 (4G32) Galantista. Kävi suoraan mitään taikatemppuja tekemättä paikalleen, sytty "kohdilleen" virtakynän kanssa ja avaimesta käyntiin. Pitää vielä tarkistaa ajoituslampulla kohdilleen ja säätää kaasari.
Lähi päivinä ohjelmassa aukoa kaikki jarrut, vaihtaa takapönttö, alapallonivelet ja tutkia ettei pohjassa ole mitään suurempia reikiä. Nuo kun saa laiteltua ja etsin jostain vähän paremmat renkaat niin pitää lähteä kyselemään olisiko katsastuskonttorilla mustetta leimasimessa. Muutama viikko pitää liikenteessä ja sitten laittaa vanhus talviunille. Keväällä täydellä innolla kunnostus päälle ja mahd. jo ensi vuonna tarjota museokilpiin tuota jos kaikki menee niinkuin itse on ajatellut, ja yleensä ei mene ;D
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Jarrut herkistelty joka nurkasta. Palat, kengät ja muut hilut oli erittäin hyvässä kunnossa eikä niissä ole uusimisen tarvetta.
Alkuviikosta motonetistä pitäisi kolahtaa tulla uusi takapönttö ja alapallonivelet. Niiden vaihto ensi viikolla ohjelmassa ja samalla tehdä viimeisiä tarkastuksia katsastusta varten. Ajatuksena vielä ensi viikon loppu puolella käyttää leimalla. Ajatukset talven seisottamisesta hieman muuttui, jos ja kun leiman saa niin pitäisi Lauran liikenteessä kevääseen saakka kunnes pintapeltien työstäminen alkaa. Ei aivan joka paikka jumiutuisi kun se on kuitenkin jo seissut koko tämän alkuvuoden.
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Tänään tuli vaihdettua puolet pakoputkesta ja tehtyä pientä viimeistelyä katsastusta varten. Jos se jostain pomppaa niin uskoisin että se on joku reikä. Mitään suoraan näkyviä reikiä ei kyllä ollut esillä. Jos olisi pari viikkoa sitten jättänyt pesemättä niin katsastusmies niitä ei olisi kyllä löytänytkään sentin savikerroksen alta  ;D
Noh mutta siirtoluvilla on nyt jo päristelty auto tallilta kotia ja huomenna mennään kuuntelemaan tuomio  ;)
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Vuoden 2007 leima kirjassa, eli ns. pitkäleima. Tammikuun 2008 mennessä leimattava seuraavan kerran.
Ai oliko mitään huomauttamista katsastuksessa. Puhdas paperi tuli ja raksi kohtaan HYVÄKSYTTY  :driver
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Termostaatti tuli vaihdettua eilen ja tänään homma jatkui.
Helppo homma, entinen pois ja uusi tilalle. Näin siis yleensä ja aikaa menee 10 minuuttia.
Noh, tämän kanssa meni 10 tuntia ;D
Kaikkihan alkoi hyvin. Ilmanputsari pois ja termarin koteloa auki. Ensimmäinen pultti lähti ihan hyvin aukemaan ja toinenkin tuntui siltä. Juu ensimmäinen lähti ehjänä irti mutta toinen otti ja katkesi :seina
Ei muuta kuin poraamaan pientä reikää katkenneeseen pulttiin ja vastakierretappia siihen. Olipa yllätys että sekin katkesi. Seuraava "älynväläys" hitsata mutteri vielä näkyvään pulttiin kiinni mistä pääsee vääntämään ja samalla pultti saa lämpöä. Juu katkesi pultti jälleen. Piti eilen illalla vielä epätoivoisesti yrittää liimatiivistemassalla ja yhdellä pultilla saada se pitämään mehut sisällään, juu ei onnistunut tämäkään viritys.
Tänään sitten piti ottaa iltapäivästä vapaata töistä ja lähteä ostamaan kierretappi. Sitten tallille poraamaan katkennutta pulttia mihin on katkennut vastakierretappi. Hitaasti mutta epävarmasti se siihen kuitenkin n.10mm sain uppoamaan ja tein siihen kierteet. Tiivistepaperista uusi tiiviste ja siitähän se rupesi taas olemaan kasassa.
Taas mennään mutkaista tietä näkymättömiin ja lämpöä tulee mökkiin niin että äkkinäinen saunaksi sitä luulisi ;D
Niin tuli eilen myös soitin asennettua hanskalokeron alle asennus kehikkoon kun ei tuosta voi mitään alkuperäistä tuhota tulevaa museointia ajatellen. Kiva kuunnella välillä muutakin kuin kauniisti kehräävää moottoria :)
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Jätin vanhuksen lepäämään kuitenkin talveksi vaikka toisin ensin ajattelin. Johan tuolla tuli reilu 2000km ajettua ja paikkoja vetristeltyä. Nätisti se vaan toimii 8)
Museoiminen alkakoon keväällä kunhan talliin mahtuu sen purkamaan.
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Kerkesihän tuo 4 päivää olemaan talviteloilla. Eclipsestä kone teki tenän ja pakko jollain päästä kulkemaan. Eli Lancer jälleen ajossa.
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Vs: A.Toivanen, 2D Colt Lancer 1400GL -79
Tänään vein tulevan talon pihaan auton odottamaan talliin pääsyä. Keväällä alkaa muttereiksi purkaminen kunhan uuden tallin saa kuntoon. Sormet syyhyää mutta talliin pitää ensin laittaa eristeet seiniin ja lattia maalata ennen kuin pääsee sitä edes sisustamaan saati autoa sinne purkamaan.
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Talli on edelleen enemmän kuin vaiheessa. Taitaa mennä syksylle tai ensi talvelle ennen kuin tuota voi rueta purkamaan ja laittamaan enemmälti.
Tänään kävin kyselemässä jakopään osia mielenkiinnosta timanttitiskiltä ja tositarkoituksella tarvikeliikkeestä. Eilisen googlettelin osien numeroita valmiiksi helpottaakseni myyjien työtä ja hyvä niin. Hammashihna, kiristinrulla ja vesipumppu olisi löytynyt timanttitiskiltä tai oikeastaan ympärimaailmaa mutta olisi saanut siis kuitenkin. Meinasin pudota penkiltä hinnat kuullessani.
Vesipumppu 160€
Kiristinrulla 49.50€
Hammashihna 74€
Yht: 283.50€ Hallelujaa.. tilasin heti 4 sarjaa ihan vaan pahanpäivän varalle ;D Juu eli poistuin tyytyväisenä paikalta ilman että tilasin mitään.
Kävin sitten tarvikeliikkeessä jossa kerroin vinkkejä ja tietoja. Osat löytyi ja ovat huomenna noudettavissa. Hintaa vesipumpulla, kiristinrullalla ja hammashihnalla 49€ yhteensä.
Vesipumppu jäi pienellä kysymysmerkillä onko käypäinen mutta tuohon hintaan jos se ei ole käypäinen teen siitä vaikka tuulimyllyn eikä vielä konkurssia tule 8)
Lähi aikoina siis vaihtaa nuo jakopään osat kun ei ole mitään tietoa milloin ne on edellisen kerran vaihdettu.
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Nokkaremmi ja kiristin tuli vaihdettua 10.3.07 mittarin lukeman ollessa 46099.
Vesipumppu ei ollut kuitenkaan käypäinen vaikka piti olla, kuten aina ;D Se nyt jäi vaihtamatta mutta entinen on onneksi kunnossa.
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Tänään vääntelin nastat hakkapeliitta 10 renkaista tallin lattialle ja soitin vakuutusyhtiöön että laittaavat liikenteeseen.
Parinkymmenen kilometrin verryttely lenkki tuli heitettyä ja olihan se mukavaa ajella wanhuksella. Pitää joku päivä pestä tarkistella vielä tiettyjä asioita ennen kuin enemmälti ajelee :)
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Eilen tuli innostuttua puunaamaan laikukasta autoa. Suotta yrittääkään liikaa sipistellä tuota kun uusi maali tulee kuitenkin pintaan myöhemmin. Piti silti pestä kunnolla ja paremman tekemisen puutteessa hankailla pari kerrosta vahaa pintaan :p
4.5.07 melkein puhtaana
5.5.07 hieman puhtaampana
Kyllä taas kelpaa :driver
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Pari päivää tässä ihmetellyt lataus ongelman kanssa. Laturi purettu, hiilet ok. Latausrelettä ihmetelty. Liittimet puhdisteltu. Lopulta ongelma ratkesi releen kärkien viilauksella ja säätämisellä.
Samalla kun nyt kaunis ilma on vaihdoin soittimen Lanceriin.
Vieläkin kun tuntui energiaa olevan säätelin sytytystä.
Tuppasi yläkierroksilla veto loppumaan. Syttyä käänsin 6 asteesta 9 asteeseen ajoituslampulla ihmetellen. Tietääkseni konetta en vaihtanut jos ei naapuri sitten sitä tehnyt kun muuta puuhasin mutta kummasti rupesi soratietä lakaisemaan ja loppui se yläkierroksilla uupuminen. Muistaakseni joku eepos näytti tuohon 4G33 koneeseen 7 +-2 astetta niin sehän on silloin arvoissaankin jopa.
Lähipäivinä vielä sisäputsaus, pintaan pesu ja laikukkaaseen pintaan vielä kerros vahaa ;D
Kylläpä sitten kehtaa lähteä Botnialle irvistelään :peukku
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Seisonnassahan tuo nyt on ollut jo pitkään taas. Tänään otin liikenteeseen että tarjoan leimalle sen kummemmin ihmettelemättä. Onhan tuota jo vuosi vierähtänyt ja n.5000km tullut mittariin sitten viime leiman.
Kaikki muu oli niinkuin pitääkin ja kehuja tuli mutta vasen etuiskari melko heikossa hapessa ja helmoihin pari reikää oli ilmestynyt. Hylkyhän siitä siis tuli.
Harmi kun ei tuosta paikalliselta essolta iskareita löydy mutta jos nyt jostain maan kolkasta sattuisi pari kappaletta löytämään niin olisipa hienoa. Vinkkejä otetaan vastaan :peukku
Nooh. Pitää tässä lähiaikoina pistää takaisin seisontaan ja etsiskellä osat rauhassa. Vie seuraavan kerran leimalle sitten kunhan on museointi kunnossa.
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Tänään kävin laittamassa seisontaa tämän uuden lain mukaan eli ei tarvitse maksella käyttömaksuja seisonta ajalta. Nyt saa ollakkin rauhassa kunnes on ensin purettu ja kasattu uudestaan koko pirssi.
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Vs: A.Toivanen, 2D Colt Lancer 1400GL -79 "Laura"
Eteen ostettu uudet iskarit.. pitää vaihdella kunhan saa joskus aikaiseksi rueta tätä laittamaan... Nyt ei äkkiseltään puutu muuta kuin vänkärin puolen takalasin säppi tai millä nimellä sitä nyt kutsuisi.
Jaa niin tietysti se takapuskuri prkl...
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Kappas, ei ole tullut mitään tähän kirjoiteltua.
Noh, mutta ei ole mitään tullut tehtyäkään..
Jossain vaiheessa käytin tallissa ihasteltavana ja muutaman kerran vuoteen käyttänyt lämpimäksi aina.
Odottaa vielä aikaa, intoa ja rahaa :peukku
Täräytetään nyt muutama kuva arkistojen kätköistä
2007
2010
2013
2016
Kommentit tänne
Status
