Abs ja ayc evo5
-saku-
11 Lokakuu 2017
Eli auton uudelleenkasauksen jälkeen abs näyttää vikakoodia 52 ja 11. Ayc pumppu vielä irti, aiheuttaako se nuo abs vikakoodit?
-saku-
11 Lokakuu 2017
Vs: Abs ja ayc evo5
Liittimet laitoin kiinni eikä vaikutusta... Outoa. Mikähän toi abs koodi 52 on? Ei löytynyt ainakaan vikakoodilistalta
-saku-
11 Lokakuu 2017
Vs: Abs ja ayc evo5
Vikakoodit vaivaa vieläkin. Oisko ideoita jostain virheestä jossainpäin. Toimivat siis normaalisti ilman vikakoodeja ennen projektia
-saku-
11 Lokakuu 2017
Vs: Abs ja ayc evo5
Ensin tulee 2 nopeeta ja sitten 5 hidasta. Käsittääkseni nopeet on ykkösiä ja hitaat kymppejä.
Vs: Abs ja ayc evo5
Ja kyllä ne mielestäni tulee aina että hitaat tulee ensin ja nopeet sitte.
Otatko videota mite vilkkuu? Ja tarpeeksi pitkä video, eli näen toistot. Toistolla tarkotan että se kelaa sitä koodia koko ajan varmasti samanlailla.
En o varma mutta:
to get abs flash codes, you short the pins out as said above, but also for abs flash codes, you have to remove the abs relay, then ignore the faulty abs relay code
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Vs: Abs ja ayc evo5
    137.7 KB · Lukukerrat 237
    170.7 KB · Lukukerrat 227
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Vs: Abs ja ayc evo5
Tsekkaas tuo liitin A-12 sekä tuo rele 3 ? Jos siis tuo koodi on 52 ?
Nämä screeshotit ysistä, mutta jotain vastaavaa sielläkn löytyy.
