ABS-kehä rikki, mitä tehdä?
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Mielestäni otsikko kertoo tarpeellisen. ABS-kehähän sieltä oli edestä halki.... Se kuulemma ruostuu alta vetarin ja kehän välistä ja turvottaa sen irti sieltä. Saattaa olla että anturi säästyi ehjänä.
small
Kuvasta ei näy mutta halkihan tuo on... uudelle ei tainnut olla osanro edes. Löydettiin toisesta vetarista moinen ja sekin oli vähän halki.
Mitä materiaalia tuo on? Pystyykö hitsaamaan? Millä helvetillä sen saa pysymään kiinni uudestaan siinä vetarin päässä?
Nyt on abs-rele poissa ja en kyllä suostu uutta vetoniveltä ostamaan tuon takia.
Vs: ABS-kehä rikki, mitä tehdä?
Krymppisovitteella se on siellä vissiiin.
Etsit vetarin ulkopään vaan jostain ja vaihdat sen siihen...Et siis koko vetaria joudu ostaan.
Heimo26
13 Helmikuu 2008
oulu
Mullaki puuttu kerran hampaita tuosta ja alko abs valo palaan....Ne tilas liikkeessä vetarin ku sitä ei saanu erikseen mut ei tarvinu maksaa kuin tuo kehä, eikä ollu ees kovin kallis, ei vaan muista. Voin kyllä ettiä sen kuitin jos tarvit infoo.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Heimo26 sanoi
No kuulostaa kyllä aika erikoiselta tuo että jos vanhasta autosta on rikki käytännössä koko niveltä vastaava osa ja saat halvalla sen... Miten sen kehän hinta voidaan määritellä jos sitä ei ole edes varaosana.... mutta laita ihmeessä infoa!
samisami2
21 Maaliskuu 2010
406 pösössä oli kehä poikki ja pääsi aina välillä tipahtamaan pois paikoiltaan. En edes mitenkään kovasti tärpännyt kiinni ja hyvin pysyi. Voi varmaan pysyä ihan jollain liimallakin paikoillaan jos ei hitsausvehkeitä ole.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Saisikohan tuosta vanhasta kehästä mitään aikaan enää, pitääpä pohtia. Koska epäilen että ne noi hajoo irrotuksessa. Toinen vaihtoehto on hankkii kokonaan uusi vetonivel täysin mekaanisesti toimivan tilalle.
Late
8 Elokuu 2009
Turku
mystinengalant sanoi
Nii siis mitä matskua toi nyt on? Aattelin, et jos on jotain ihan rautaa niin tigilliä vetäsis.. ?
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Helppoa, ota magneetti, jos tarttuu kiinni niin senkuin hitsaat vaan. ;D
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Onpa se mitä metallia vaan niin itse todennäköisesti laittaisin vain mahdollisimman vahvalla laakerilukitteella tai 2K-liimalla kun ei sille tule juuri mitään rasitustakaan... Jos on katkennut niin tarvittaessa sitten puristaa jollain tiukasti liimaamisen ajaksi ja malttaa antaa kuivua rauhassa...
mikko412
15 Toukokuu 2005
ja eikö jossain malleis tuu vaan nivel ja vanhasta pitää kehä ottaa jos tarve ::)
tälleen olen ollu lukevinani.eli sillonhan se on ihan turha ruveta edes niveltä ostamaan
uge
28 Joulukuu 2003
Näitä renkuloitahan pitäisi saada irrallaan, tuolla keskustelua aiheesta lisää
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=34119.0
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Uge sanoi
Juu kiitos, en muistanukkaa tota. Just lähti tilaukseen rinkulat, asennus varmaan niin että mahd puhtaaks toi alusta vetarista ja sitte lämmitetään toi rinkula ja toivotaan parasta vai oliskos joku lukite kohallaan.
makrop
22 Marraskuu 2005
oulu
Minäkin tilasin ebaysta, silloin tais maksaa yli 10£ kappale nyt näytti olevan 4,8£. Viikonloppuna vaihdoin kuskinpuolelle uuden. Ruosteet viilasin sievästi pois, kun eivät lähteneet teräsharjalla. Välillä sovitin uudella hammaskehällä, ettei mene väliäksi. Jätin sen verran tiukaksi, että sai vasaralla naputtamalla paikalleen ja hyvin tuntuu pysyvän ja jarrut toimii taas normaalisti.
