Aflatech 200bb hälyttimen kytkentä.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
tuli purettua hirvikolari autosta pois ks häly ja nyt tuon kaukoohjattavan keskuslukon takia olis tarkotus asentaa
tuohon hb galanttiin...
sedan galantistahan tuo tuli purettua mutta ei vaan muista mitä repi mistäkin irti...
vai joutuuko menemään tuonne autonraatoon tutkimaan katkottuja johtoja?
kellään ohjeita?
Vs: Aflatech 200bb hälyttimen kytkentä.
google:
http://www.fintoys.net/forum/?board=vieraat;action=display;num=1083707405
Mult löyty alfatech 100 ohjekirja
Voin skannata lisää ja laittaa vaikka spostiisi jos tarvetta
    65.1 KB · Lukukerrat 1,580
ihan erilainen häly mulla kun tuo 100 sarjan, mulla on kaikki sireenissä...
tavallaan johdot on selvillä....
onko keltaiset vilkuille ja onko oranssi,oranssi/lila , lila keskuslukolle...
sitten mustat johdot... johdosta löytyy merkit Code , 1 , 2 ,3 ,4 ja yksi missä on 30amp sulake (nämä siis mustia kaikki)
Tuo Alfa oli muuten sama kuin joku Cobran malli.. (On minulla tuossa Kyöstissä asennettuna)
cobran ohjeessa on keltaiset vilkuille ja mitsun negatiivinen keskulukon ohjaus violetti,oranssi ja violetti/oranssi
...nyt vielä vähän noi mustat johdot on hakusessa... :nykii
Mr mmc sanoi
Muistelen että ne mustat johdot ois ollut ajonestolle.. (tms mitä sillä nyt haluaakaan estää)
J. Puhakka sanoi
niitä on 6kpl...
merkitty 1 , 2 , 3 , 4 , CODE , ja sitten viimeisenä tuo missä o 30amp sulake...
se on oletettavasti virta johto
MUSTA +30
Hälyttimen käyttösähkö (+30).
(tai PUNAINEN)
Kytke 30A sulakkeen kautta akun + napaan tai suoraan akun
+navalta tulevaan johdon rinnalle esim. sulakerasian takana.
MUSTA (GND)
Hälyttimen maadoitus.
Maadoita huolellisesti suoraan auton akun - napaan tai
alkuperäiseen maadoituspisteeseen.
MUSTA +15
7917, 7918: Sytytysvirta (+15).
(tai VIHREÄ/ PUNAINEN)Kytke 3A sulakkeen kautta auton sytytysvirtajohdon rinnalle,
joka pysyy jännitteellisenä myös autoa käynnistettäessä.
7927, 7928:
Kytke 3A sulakkeen kautta immobiliseryksikön toiseen +15
johtoon
MUSTA 1
Ovikytkimet.
(tai SINI/ VAAL.PUN)
Kytke johtoon, joka ajoneuvon ovia avattaessa maadoittuu.
Jos auton ovet ovat eri piireissä, erota eri piirit diodeilla (katso
luku2.6).
MUSTA 2
Konepeltikytkin.
(tai SININEN)
Kytke johto konepeltikytkimen maadoittuvaan napaan.
MUSTA 3
Tavaratilan kytkin.
Kytke johto tavaratilan valon maadoittuvan johdon rinnalle tai
asenna erillinen lisäkytkin tavaratilaan ja kytke johto kytkimen
MUSTA 4, CODE
7917, 7918: Käynnistyksenestopiiri MAX 12A.
(tai VIHREÄ 2kpl.)
Katkaise ajoneuvon polttoainepumpun tai pumpun releen
ohjausvirtapiiriin + tai - virralla toimiva johto, jonka katkaisun
jälkeen ajoneuvon moottori ei käynnisty. Kytke johdot
juottamalla ne katkaistujen johtojen päihin. Johdot ovat
yhdenvertaiset.
7927, 7928
Musta CODE johto kytketään immobiliseryksikön CODE
johtoon.
Musta 4 ei ole käytössä. Eristä huolellisesti.
KELTAINEN (2 kpl.)
Suuntavilkkujen ohjaus.
Kytke toinen auton suuntavilkkukytkimestä tai releeltä
oikeanpuoleisille ja toinen vasemmanpuoleisille
vilkkupolttimoille menevään johdon rinnalle.
Pärjäile ::smoke :peukku
(Nuo siis cobralle)
hmm...
code
4
3
1
löytyy ja sitten
vaalenapunainen jossa pieni liitin päässä(ei kuoria, ecun pinnin kokoinen)
sekä musta johto jossa pieni liitin päässä(ei kuoria, ecun pinnin kokoinen)
ja vielä yksi musta johto jossa eimerkkejä :nykii
sekä 3napainen pikkuliitin johon tulee 3 johtoa, ruskea,harmaa, ja punainen
konehuoneessa on mustajohto jossa liitin päässä, muistelisin että tämä oli konepellin kytkin.
maadoitus on myös konehuoneen puolella ja kiinitetty...
nyt pitää vissiin vain kokeilla että mikä tekee mitäkin kun tökkäsee maihin ::)
ja tuo sytytys virta johto...
eikös häly toimi siten että jos sytytys virta johtoon tulee virta niin häly ei lyö ovia lukkoon/mene päälle?
kun jotenkin olisi muisti kuvaa että revin tuon musta johdon jossa liitin päässä irti sulakeboxista....
oikeestaan selvät ja kytketyt on vasta, lasinrikko anturit, ledi, keskulukon johdot, maajohto...
keskuslukko toimii, ledi vilkkuu, ovien ja kontin lukkopiirit toimii...
vielä yksi ongelma...
tuo sytytys virta että mihin kettuun sen kytkee... :nykii
onko se nyt sitten tuo punainen johto tuossa 3napasessa liittimessä?
kun ei ollu kumpikaan noista mustista johdoista eikä vaalean punainen....
