Ajovalojen lakkaus
Z
zanshin
http://www.savonsanomat.fi/teemat/autot/liikenne/lakkaa-ajovalot-ja-saa-jopa-tuplatehot/724023
Mitäs mieltä tämmösestä? Itsellä ainakin Carisman umpiot surkeassa kunnossa...
Gallu
Galantista tullee hauska anagrammi...
20 Marraskuu 2005
Lieto
Vs: Ajovalojen lakkaus
Niin onhan se tosi että sumeaksi kulunut lasi aiheuttaa valon hajaantumisen yhä enemmän hajavaloksi joka katoaa taivaalle ja huonossa tapauksessa vielä aiheuttaa häikäisyä. Lakkaaminen täyttää ne naarmut palauttaen osittain valotehon. Vaan harvapa sitä 50 viitsii maksaa. Hyödyllisempää olisi kertoa millä aineilla ja miten lakkaus tehdään niin että se kestää. Vaan sitähän ei ammatinharjoittaja voi paljastaa. Kaikki lakat eivät välttämättä sovellu kaikille muoveille ja lisäksi varsinkin halpahallien spraylakat kellastuvat missä kohteessa tahansa. Lisäksi vaihtoehtona on lasin(muovin) kiillotus. Siihenkin löytyy aineet.
Skydiver
20 Tammikuu 2005
Kerava
Ainakin täälläpäin lakkana on käytetty samoja lakkoja kuin mitä autojen pintoihin vedetään ja niitähän saa varsin helposti hommattua jos haluaa itse lakata. Ja jos teetättää homman maalaamolla, niin pienen kyselykierroksen jälkeen ei tarvitse kyllä maksaa 50 €/kpl siitä työstä. Pohjat ja valojen suojaus lakkausta varten on helppo tehdä itse ja kannattaa tehdä, jos valot vie maalaamolle. Helpottaa homman teettämistä huomattavasti.
Itse käytin kaikki valot lakattavana. Karkeammaksi menneet pinnat (sumareista) pyöritin kasisatasella ja muille pinnoille riitti karhunkieli karhennukseksi. Omista ei ole tietenkään vielä käyttökokemuksia, mutta muilla täällä on ollut vuosia samat lakat pinnassa ja hyvin on pysyneet eikä ole kellertyneet.
    172.8 KB · Lukukerrat 1,176
UITTO-
22 Heinäkuu 2006
Tarvasjoki
TSI miehelle: Mene maalikauppaan ja pyydä kuussatasta paperia ja "Lakkaa, joka pysyy ajovaloissa"
Robelrolla ainakin on nimenomaan umpioille tarkotettua lakkaa.
jykäh
peltoauto..
5 Huhtikuu 2006
vaasa
Toimisko toi kentin final clear vai mikä se oli ???
ite testasin motipin lakkaa jossa oli jonkunlainen uv suoja aine.
mutta siinä tapahtu sellanen lakan "halkeilu" efekti :seina
taisin vähä laiskasti putsata ennen lakkausta ??? tiedä sitte..
600/2000:sella vesihiomapaperilla hioin ennen tinnerillä putsausta.
