Akun lataus "konehuoneen kautta"
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Monissa autoissahan nykyisin apuvirran antamista varten on erillinen +-napa/johto konehuoneessa,esim. jos akku penkin alla. Onko mahdollista/suotavaa ladata akkua boosterilla tuota samaista kautta?
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Vs: Akun lataus "konehuoneen kautta"
cantoona sanoi
Mitä tarkoitat boosterilla? Boosteri on tarkoitettu apuvirran antamiseen eikä lataamiseen. Apuvirtaa voi antaa noihin erillisiin napoihin. Käyttöohjekirjasta löytyy varmasti vielä tarkemmat ohjeet.
Paras olis ladata suoraan akun navoista, mutta joo kyllä laturin kanssa lataaminenkin onnistuu noista erillisestä navoista.
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
lancer evo-r sanoi
Ei ikinä suoraan akun navoista, jos on virranhallinta järjestelmä ja akku on kytkettynä autoon. Tai voi sen plussan siihen napaan laittaa, mutta miinusta ei. Ja akun irrottamisesta tulee sitten taas omat haasteensa.
BMS-järjestelmän olemassaolo on helpointa tunnistaa miinusnavassa olevasta n. puolikkaan tulitikkuaskin kokoisesta tunnistimesta.
Esim: http://www.atzonline.com/cms/images/f2008-05-093.jpg
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Boosterilla oli tarkoitus vain ilmaista,että käytössä kunnon laturi,eikä ylläpitolaturi.
nokonzok
Yritys
31 Lokakuu 2005
pexi sanoi
Miksi näin?
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Sain ohjekirjan käsiin. Siellä tosiaan neuvottiin lataamaan akku apuvirtapistokkeiden kautta. Laturi pitäisi tietenkin olla tässä tapauksessa Mersun "hyväksymä" . Mitä se sitten tarkoittaakaan...laitoin kuitenkin kaapelit äsken kiinni :)
M
mikada
Voi hyvää päivää noiden Nintendojen kanssa. Että akun latauksestakin voidaan saada ohjelmanumero. Onneksi meidän taloudessa ole yhtään noin vaikeaa tapausta. Uusin auto on 2011 Accord ja siinä voi akun ladata ihan perinteisin menoin. Akun voi myös vaihtaa ilman uudelleen koodaamisia. Ja vaikka auton ottaa sähköttömäksi niin ei ole sekaisin kuin seinäkello. No meni vähän jo offtopikiksikin, mutta ei ymmärrä miksi autoista pitää tekemällä tehdä hankalasti ylläpidettäviä :)
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Sen takia että omistaja veisi huoltoon pienestäkin asiasta ja maksaa itsensä kipeäksi
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
nokonzok sanoi
Se virranhallintajärjestelmä ei ymmärrä että sitä akkua on ladattu, jos se tehdään sen tunnistimen ohi.
Se osaa kyllä tietyn ajan kuluessa arvioida akun kunnon uudelleen, jos se on irtikytketty ja kytketään takaisin, mutta ei tajua kytkettynä "ohi latausta".
Tää on vähä sama asia, kun että tehtäisiin liikennelaskentaa pisteiden A ja B välillä, mutta osa kiertääkin laskentapaikan oikopolkua pitkin. Kaikki ovat kyllä perillä, mutta laskentaa suorittava ei vain sitä tiedä.
Tästä on ihan käytännön esimerkkejä, esim kerran meillä koulutuksessa porukka oli kytkenyt kulutusta seuraavan max. 90A ylläpitolaturin Volvoon suoraan akunnapoihin, kun tehtiin ohjailaitediagnoosia ja skooppi mittauksia. Parin tunnin päästä akku oli kyllä täynnä, mutta auto herjasi matalaa akun varausta ja tiputti erinäisiä toimintoja pois päältä.
Eli plussan voi laittaa akkuun, mutta miinus aina runkoon, niin ei ole ongelmia. Ja sitten ne "humisevat peltilaatikko boosterit" pidetään irti nykyautoista, ni ei käy lompakon päälle
MitsuMi sanoi
Ihan sen takia, että päästömääräykset tiukkenevat ja kuluttajien vaatimukset kasvavat jatkuvasti ja niiden autojen virrakulutukset ovat todella huimia, ja jotenkin niitä on kontrolloitava. Jos autossa on toista sataa ohjainlaitetta, niin ei niitä vaan voi ihan jatkuvasti pitää hereillä virtaa kuluttamassa.
Nää jutut on vielä ihan lasten kamaa, kun vertaa esim. uusien 90-sarjan Volvojen virranhallintoihin ja muihin kuljettajasta riippumattomiin toimintoihin.
Peksih
20 Toukokuu 2015
Joo esim jo tuossa meidän e34 bemmissä oli aikanaan jo tuollainen systeemi eli + napa löytyi konehuoneesta mutta miinusta ei alkuperäisenä löytynyt eli rungosta jo silloin se haluttiin otettavan. Joku älynväläys tuokin oli vai olikohan sillä juuri haettu tuota että juurikin vain ja ainoastaan varsinainen lataus tapahtuisi akun napojen kautta. Noo onneksi EA galantit ei vielä pahemmin kyttyrää tykkää vaikka akun nykisi kunnolla irti. :driver
akio sanoi
:peukku :peukku
