Alice's Sigma,löpinät ja haukut
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Vs: ST'S Sigma,löpinät ja haukut
Oikeastaan vain naarmuinen ratti ja puujäljitelmät (vai onko jopa aitoa?) häiritsevät sisällä, muuten siisti peli! :peukku
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Jäljitelmää,mutta alkuperäistä,taitaa olla kaikissa malleissa.
Jep,nahkat on aivan loppu ratista,ajatuksena jos laittaisi mokasta uudet "palat",voisi olla istuvampi käteen kuin perinteinen luikas nahka.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
mystinengalant sanoi
Jännä juttu, esim galantin jalopuupalikat oli aitoa puuta ;D
Niinno mistä tuotakaan varmaksi osaa sanoa,mutta ainakin hyvin paksu kumi/muovipinnoite niissä päällä on,allahan voi olla sitten mitä sattuu.
Mutta eipä tuollaiset "jalopuu"-jutut ole koskaan omaa silmää miellyttäneet..
Nuhapumppu
Mitsubishi Pajero 2,5TD
15 Elokuu 2005
Muhos
Muovia ne on. Kannattaa muuten käyttää ne muovihelmojen alapuoliset ruuvit irti,sinne tahtoo kerätä paskaa aika reilusti,itsellä helmassa ruoste reikä sen takia. Ja kun vaihdat jakopään niin vaihda vesipumppukin,ku se pyörii jakoremmillä.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Katoin jo helmat läpi,ja oli ruosteeton pohja sielläkin.
Ja AINA kun teen JPn vaihdan myös vespumpun.
jmk-galant.82
Galant sigma -77 6G72TT
1 Tammikuu 2005
Pirkanmaa, Tampere
Samalainen sigma siis vm:94 3.0 V6 24valve, mutta leather-malli... kojelaudassa ja ovissa aitoa puuta, mutta ei jalopuuta vaan pippuripuuta ta jtk.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Kyllä se se öljy voi oikeeta olla vaikka on ruskeetakin, se saattaa se laatikko hyvin nopeasti tehdä siitä punasesta öljystä ruskeeta. Semmosia nää mitsun lootat on. ;D
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Jaa..
Oli kuitenkin "puhtaan" näköistä,eikä yhtään sameaa.
Mutta kyllähän tuo tuntuma muuttui.
BTW,ei kellään sattuisi oleen kys. lootasta oleen "korjauskirjaa" (PDF jne) yms,pitäisi hieman ihmetellä asioita..
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
niin toi at öljy muuttuu ruskeeksi kun pääsee vähän kuumentumaan :-\
ylensä jonkin verran saa ajella että vaihtaa väriä ja olikohan noissa se 60tkm vaihtoväli vielä?
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Viimeksi ~20tkm sitten vaihdettu suodin+öljyt,vaihtoväli 90tkm!?
Mutta kun mitään varmuutta ei ollut viime vaihdon öljyn laadusta,niin senpä takia vaihdoin,ja ei se ainakaan hukkaan mennyt,vaihtaa paljon paremmin sekä kylmänä että kuumana.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Tosiaan vielä semmoinen kommentti tähän suosikkiaiheeseeni että vr4:siin vaihtavat jossain ulkomaailmassa kerran vuodessa nuo atf:t ja sillonkin huuhtelevat. Joku pastesi sen sivun kirjasta. Olisko ollu valvojamme dani vai muistanko väärin?
dani
Galant VR4 6G
21 Elokuu 2006
Vantaa
Se oli joku toinen, mutta tuolla sigma-tekniikka osiossa se tais olla. Mulla noita sigman ja diamanten manuaaleja pdf:inä löytyy että laita privana vaikka meiliosotetta mihin tyrkätään ni voin tuupata.
Maxx
12 Maaliskuu 2006
Kangasala
Kattelinkin tänään et oli jotenkin erilaiset vanteet alla.. mistä hait? ja pistäs vähän kuvia
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Matkikseen tulla tupsahtivat alkuviikosta,käytettynä siis tuli.
Pitääpä koittaa kuvaa jossain vaiheessa nypätä,kun vain jaksaisi..
Maxx
12 Maaliskuu 2006
Kangasala
Säähän jaksoit pitkään kuunnella sitä uutta pönttöä, meikä sentään jakso vuoden verran kuunnella sitä oravanpesä-mallia ;D
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Laitas kuvaa miltä näyttää noilla vanteilla!
Katotaan jossain vaiheessa,kun löydän kameran ensin edes jostain..
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Oletko kenties tekemässä jotain omaa lämmitintä laatikolle, mites kun tuo webasto kuitenkin lämmittää enemmän ku muut ratkaisut niin lämmittäiskö se hieman jo laatikkoakin?
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Kyllähän tuo 5kW hieman lodjuakin lämmittää,mutta eipä tuo lodjun 9L öljyä/~100kg massaa kovin äkkiä silti lämpiä..
Sähköistä ratkaisua tulossa syylärin lämmityksen kierron lisäksi,mutta siitä lisää myöhemmin..
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
ST sanoi
No se pitäis ajossakin saada se teho suoraan laatikkoon eikä jäähdytyskiertolenkkiin eli joku sähkövastus jossain kohtaa laatikkoa missä on paljon öljyä ympärillä samaan aikaan.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Kyllä se kiertoonkin laitettava lämmitys riittää kun on vain tarpeeksi TEHOA.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Vs: Alice's Sigma,löpinät ja haukut
Muokattu, ja tietenkin sai kaapata.
