Alumiinivauhtipyöristä kokemuksia 6 bolt
jkedino
12 Elokuu 2013
Kilpuriin (gvr4) hommasin käytetyn vauhtipyörän, jonka starttikehän jouduin koneistamaan pienemmäksi. Onko kokemuksia, pysyykö kehä ilman pulttivarmistusta paikoillaan, vai löystyykö ajan kanssa? Ts. Onko markkinoilla aluvauhtipyöriä, joissa kehä on pelkästään lämpösovitteella paikoillaan?
Toinen epäily kohdistuu kampiakselin kiinnityspultteihin, että löystyykö nuokin ajan kanssa?
Kokemuksia?
Vs: Alumiinivauhtipyöristä kokemuksia 6 bolt
Tällä mitsu saralla ei ole kokemusta, mutta rakensin taannoin VW kuplaan turbotetun 2.1litr vesiboxerin. Tässä minulla oli aluvauhtipyörä. Startin kehän kanssa ei ollut ongelmia, lämpösovitteena pysyi hyvin mutta noiden kiinnityspulttien kanssa tuli ongelma. Reikiä oli kuusi, jotka oli tarkkuus-sorvattu. Pultit 12,9 lujia, kampuran pää nitrattu, mutta silti kävi niin että nuo pultit söi ittensä väleäksi vauhtipyörään. Entiä aiheuttiko värinä jostain tuon "kulumisen" vai mikä oli.... olisko pitänyt olla vielä sovitteet pulteille tai jotain. Inertiahan lopulta pukkasi koko vauhtipyörän kytkinakseleineen päivineen vaihteistokopasta radalle. The end. ;D
Kiitokset vinkistä.
Varmistin tuon kehän kuitenkin ruuveilla, ja sorvasin kampiakselin ja vauhtipyörän väliin vielä ohjuritapin. Paineasetelmaksi tulee Helix, ja sen kaveriksi 228mm nelilapainen sintteri. Aika näyttää, onko hyvä.
Juha
