Alustaa ja vanteita -97 Galanttiin
Minkki
6 Joulukuu 2015
Terve, hankin tuossa loppu kesästä pihaan -97 vuoden perus farkku galantin 2.0 koneella ja olen yrittäny epätoivoisesti etsiä siihen alustaa ensi kesäksi, mutta tähän mennessä olen löytänyt vain yhdet madallusjouset. Joten kysyn siis tietääkö joku mistä löytyisi alustasarjaa tähän kyseiseen malliin? Muihin tuntuu löytyvän, muttei tähän 2.0 farkkuun...
Lisäksi tarkoitus on hankkia Japan Racingin 17" vanteet, mutta leveys ja ET on vielä päättämättä. Millaisia vanteita porukka on laittanut että mahtuu vielä pyörimäänkin ilman lisätöitä?
P.S. Linkit olisi kivoja, helpottaisi etsintää :)
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Vs: Alustaa ja vanteita -97 Galanttiin
Mamasanilta bc racing alusta ja japan racing vanteet samalla kerralla ;)
Mamasan.fi
Skydiver
20 Tammikuu 2005
Kerava
BC on todella hyvä ja sillä on rullattu jo todella pitkään. Ja vanteen kokona voi olla vaikka 20" jos halua riittää... 8)
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=17465.msg305842#msg305842
Minkki
6 Joulukuu 2015
Kyselinkin vähän tuosta alustasta ja sen saisin, enää ongelmana on se leveys ja ET. Noita 20" vanteita on tullut ihailtua moneen kertaan :D itse hankin 17" joten lähinnä haluaisin kuulla minkä levyisiä ja millä ET:llä olette laittaneet 17" pyöriä?
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
7,5x17 et35 oli mulla
Minkki
6 Joulukuu 2015
Suunnittelin aluks Japan Racingin JR-12 vanteita 8x17 et33 kokosena, mutta kun kävin mittailemassa pihalla ja katoin laskurilla niin vanne tulis edessä n. 1.5cm ulos kaaresta, eli joutus laittamaan melkoset venykumit mieli saaha sopimaan. JR-3 mallista löytys eteen 7x17 et40 niin mahtus ainakin. Taakse vois ottaa sitten 8x17 et35. Tietysti näitä voi sitten sovitella paremmaks kunhan kahtoo ensin millaset ois.
Garveldeth
-98 2.5 V6 man.
3 Heinäkuu 2010
Joensuu
Madallushan vie renkaan/vanteen yläreunaa lähemmäs koria kun tulee enemmän camberia. Itselläni on 17x8 vanteistus 215/45 renkailla ET on muistaakseni joko 32 tai 35. Tällä hetkellä vielä maltillinen madallus eikä tule yhtään yli kaarista. 8" leveä vaan jos mieli tekee, kyllä se hyvin mahtuu :peukku
D2 valmistaa myös alustaa kyseiseen autoon ja itselläni on ko. merkki. BC taitaa olla hitusen kalliimpi mutta uskoakseni myös laadukkaampi. Omaan sarjaani olen saanut takaiskareita vaihtaa jo kahteen kertaan 5 vuoden aikana. En aivan varma ole mistä nimenomaan takaiskareiden kuluminen johtuu. Liekkö siitä kun on hieman löysemmät jouset mitä tuohon D2 sarjaan suoraan tarjotaan vai onko iskarin säädöt sitten sellaiset että kuluttaa enemmän. Vaiko vain huonoa tuuria.
Lesea
But did you die?
26 Tammikuu 2014
Nurmes
Garveldeth sanoi
Eikö yleensä ole tarkoitus säätää camber takaisin kohdalleen?
Garveldeth
-98 2.5 V6 man.
3 Heinäkuu 2010
Joensuu
Mäyräy sanoi
Edestä ei pysty säätämään. Takaa onnistuu ja toki suotavaa on kohdilleen laittaa niin pysyy auto tiellä talvisaikaan. Takana saattoi kaarissa olla paremmin tilaa siis meinaan ettei rengas/vanne tule niin ulos kuin edestä. Vakioalustalla ainakin kun aikoinaan kokeilin 18x7,5" vanteita niin tulivat (ainakin) edestä melkoisesti ulkopuolelle.
Devi82
19 Elokuu 2004
Pystyykö E39A ja EA Galanteissa käyttämään samaa rengas/vannesarjaa koossa 205/55-16 et42? Eli ajatuksena siis välillä vaihtaa tuo vanne setti toiseen autoon sen mukaan kummalla kruisailee, onko kellään tietoa? Vielä en ole noita vanteita hommannut.
Ainakin vanteet sopii jos on nelipulttiset. Itselläni oli E39A:ssa EA:n 15" alut joskus. Rengaskoko voi olla aavistuksen reipas halkaisijaltaan kyllä vanhukseen?
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
E3x on jopa tilaa enempi kuin ea galantissa mutta hyvinpyörii molemmissa viel noi peruskoon pyörät jos vanne 16x7 tai 16x6.5 et saa olla 45-35
