AneemineN Dynamic-4 -89 projekti,kehut ja haukut
Vs: AneemineN Dynamic-4 -89 projekti,kehut ja haukut
Ei muuta kun tsemppiä ja pitkää pinnaa kunnostukseen ja turbottamiseen. Turbottamisesta löytyy FAQ Galant-osiosta tekniikkapuolella. Sieltä löytänet kaiken tarvittavan tiedon jotta saat auton leimaan puhaltimen kera. Jos 4ws komponentit on suurin osa tuhon omia niin kannattanee ehkä poistaa koko systeemi, näin saisit myös lukon taakse jos sellainen kiinnostaa. Jenkeistä löytyy palikkaa sinne taakse...
dani sanoi
Isot kiitokset ja onnea + pinna tulee varmasti tarvitsemaan :peukku
4ws poisto tuli heti mieleen kunnäki paikkoja mistä vuotaa putket + letkut,eli vaihtoehtona lukko siis ;)
Ota satulat takaa suosista irti ja tee seuraavanlainen juttu sinne :
http://www.dynamiitti.com/forum/viewtopic.php?t=32579
siellä on toi neulalaakeri varmaan iha jumissa...just eile itse purin vastaavat satulat dynystä ja sain kuntoon :peukku
Jesh,tehrään nänin, kiitokset ohjeesta :peukku
mahtais joku mopedin neulalaakeri jos ois oikean kokonen niin ajaa asian.
AneemineN sanoi
Onko ideoita ku ei ö.paine valo syty missää vaiheessa ja piuha näytti äkkiseltää ehjältä ja sai hyvin kosketuksen?
Anturi vaihtoon vaan, oli ainakin itselläni rikki samanlaisessa autossa aikoinaan.
Samaa ehdotan kuin ast. Kokeile syttyykö valo kun otat anturista johdon irti,pistät virrat päälle ja tökkäät johdon maihin,jos valo syttyy niin anturi vaihtoon.
Nuhapumppu sanoi
jes,isot kiitokset,pääsee iha justiinsa kokeilee ku saa nosturipaikan :peukku
tulee sitte infoa
AneemineN sanoi
pitää vielä varmistaa,pari viikkoa takaperin näytti ehjältä eikä sillonkaan toiminu
whjät oli ja vaihdoin varmuudeks kaikki,silti ei mitään :seina
EDIT. ehjät jopa eikä whjät
Kokeile nyt kuitenkin vaihtaa se anturi,jos sillä korjaantuis. Yleensä nuo toimii maadoittumalla muttei japanialaisista koskaan tiedä mitä he ajattelevat.
Nuhapumppu sanoi
joo pitää huomenissa soitella siitä tonne varaosapuljuu
tuli vaan mieleen että vieläkö oot sitä tehostajan pumppua vailla?
jooonas sanoi
joo oon. :D
täs o ollu ny vähä muita kiireitä ja sen semmosta et päässy kokonaa unohtumaa ja tää viikko menee samoissa merkeissä mutta jos käy vk.loppu ni voin lunastaa jos oot lähellä mäntsälää.
tod.näk. ei oo sillo omaa autoo käytettävissä ni ei pääse hirveen pitkälle lähtee ;D
numero sulla vissii on nii soitella saa vapaasti. muuten menee ens viikolle koko homma taas.
ja sitte taas toho ite ö.paine valoon. piuha poikki +100 kohtaa ja iso vitutus ku on osattu teippailla oikee kunnolla ja ei muutaku kokeilee,valo sytty suoraa maadottamalla mutta ei anturin päästä :seina
eli se anturi menee suoraan hakuun niinku monet jo uhkaili :peukku
Nuhapumppu sanoi
Juurikin näin , esim tarvikeanturit saattaa kestää tyyliin kuukauden, osa pimenee osa vuotaa öljyä läpi...
Tapatalk@iPhone
aavikko-mursu sanoi
mistäs noita laakeria saa? :)
Mazda 6:ssa tais olla sopivat neulalaakerit, jos käsijarrun laakerista oli tässä kyse.
Itse hain mazda-kaupasta muutaman kympin hintaan neulalaakerin omaan autoon. tietty messingistä tms. vois tehä holkin sinne myös.
Purat ne takajarrut osiin ja neulalaakeria tuskin siellä on. Laita pelkkä neulalaakerin kehys sinne, sekin riittää ;D
Helmat on varmaa joo mädät...meil sama hitsaushomma, alkaa ensviikol :peukku
kuskin helma iha mätä,seissy 4 vuotta ojan päällä, vänkärin helma melkein uusi :nykii
ite aattelin huomenissa alotella :peukku
pitää nyppästä satulat duunii mukaa jos sais herkisteltyä
etsi foorumilta mun juttu missä on kuvat kuinka paljon ne takajarrut purkautuu...ne meinaa purkautuu PALJON
Oliko muuten mätää, kuin nuo helmat, ootko vilkassu kabiinin johtosarjan läpivientiä kuskinpuolelta? ::)
Yli 2000rpm ja siittä ylöspäi pelaa normaalisti?
Lambda rikki?
Lambda rikki?
Lampaadan piuhan kyllä joutu irrottelee ku kannen otti ylös.
Tyhjäkäynti on sellasta humppaavaa ja paukuttaa putkeen. sitte kaasulla siinä 2 tonnin jälkee pelaa normaalisti??
Pitää tsekkailla,on muistaakseni 1 tuommonen hyllyssä
onko akku ollu irti remontin aikana? jos ecu opettelee uudestaa tyhjäkäyntiä, voisko olla sytkä vähän pielessä, tai jako pykälällä...
jooonas sanoi
On ollut akku irti ja jako tsekattiin moneen kertaan ja todettiin että oikein on ja vielä varmistettiin.
Mulla oli coltissa ihan sama ongelma kun kasasin koneen ja jakopää jäi muutaman hampaan pieleen että se kävi tosi huonosti tyhjäkäyntiä mutta parissa tonnissa oli ok.
toi opettelumoodi meni ainakin tuossa gtissä niin ettei sitä edes huomannut, laitoin sytkän kohdalleen ja tsekkasin että lämpösenä oli tyhjäkäynti ok niin on pelannut siitä lähtien.
Onkos tässä tasapainoakselit? jos ne on pielessä?
T. Kiili sanoi
On tp-akselit mutta niihin ei tällä reissulla koskettu kun on jo vajaa 5000km sitte uusittu hilut.
Kansi on nyt koneistamolla laitettavana kun oli ne venttiilit sen verran karseat,samalla sinne ohjurikumit menee uusiksi
AneemineN sanoi
Mutta jakohihna sulla oli irti, jolloin myös oot jakopäätä pyöritelly, joten tasapainoakseli ei ole välttämättä oikeassa kohtaa. Huomaa että se voi olla merkkien mukaan kohdallaan, mutta silti 360astetta väärin.
ilmamäärämittarin ja imusarjan välinen kumiputki halki/rikki tai huonosti kiinni?
tai joku muu imu vuoto?
jykäh sanoi
kone menossa parasta aikaa nippuun ja letku oli ehjä ja 90% varmuudella kiinni, mutta katsotaan että olisko jako voinnu olla väärin
AneemineN sanoi
Nyt toimii moitteetta,ja sitä hymyn määrää ;)
Villi veikkaus osuu jakoon joka olisi ollu väärin,eli nyt odotellaan vaan uutta ecua kuha saa vähä rahaaki :peukku
Gti etuvedon ovissa on samat reijät ja käytännössä jos otat normimallista ovet niin joudut poistamaan listamaan ja tekemään reijät.
Aamuja myös :peukku (onpas muuten kylmää keliä luvannut :seina)
Tavan malliin nuo on saanut lisävarusteena,ja GTI/EXE-malleissa nuo muovit ollut vakiona.
mystinengalant sanoi
muutaman sarjan asentaneena.... kaikissa, GL, GLi GLSi,GTi yläreunan reijät sopivat suoraan, alas joutuu jokaiseen poraamaan 5reikää
takaoviin ja etuoviin 6 ja ellei halua porailla niin puhdistella hyvin ja sikaliimaa ja puristimilla laudan pätkien tukeman kiinni :peukku
mulla tuossa -88 GLSi:ssä on ollu vakiona kaikki hilppeet... muovit ovissa,ABS,ilmastointi,kattoikkuna yms yms sähkö himmelit... oikeestaan
kaikki paitsi automaatti ilmastointi.. manuaali malli :)
ps. käyn tarkistamassa ne ovet tänään... otan kuvia niistä... ovat tuolla metrin lumihangen takana ladossa... :nykii
Mr mmc sanoi
Jep,käy tarkistaa. yv:llä saa kiinni tahi puhelimella o458888214
nurmilau sanoi
ei ainakaan keravan mazda liike löytäny pelkkää laakeria...sama juttu mitsulla...
pitäis hitsaa jumiin se visko ni sit toimii
Motonetissä näytti olevan ihan kattava valikoima Redlinen öljyjä :)
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 (entinen TAF-X) tai Syntrans Multivehicle 75W-90 (entinen SMX-S) voisi toimia paremmin. Ainakin Syntrans Transaxle / TAF-X toimii eräässä toisessa Mitsubishin vaihteistossa parhaiten kokeilemistani öljyistä ja foorumillakin on hyviä kokemuksia SMX-S öljyistä.
Sen verran tuosta Syntrans Multivehiclestä vielä että ast:ltä on tainnu unohtua yks konsonantti.
Eli entinen TSMX-S. Täyttää luokitukset API GL 3 / GL 4
ja tuo Transaxle 75W-90 API GL-4+
