AneemineN ja sen sininen 4
Vs: AneemineN ja sen sininen 4
Mittaristolle siis tehty mph-->kmh muutos ja mankkaa ei ollut.
kun mankka laitettiin kiinni niin nopeusmittari hävisi ja jostain vanhasta topiikista lueskelin että keltainen piuha menee liittimen pinniin numero 12,mutta kun sitä liitintä ei ole olemassakaan enää.
vastausta kaivataan mihin tuo kyseinen johto kytketään,maihin kun tökkäät niin viisari hypähtää vähän
Ahtovuoto, tulpat huonot? Ei kannata hirveästi kenkiä jos on ongelmia...toivottavasti ei mitään vakavaa, toimiiko muuten normaalisti, kulutus normaali?
Miten ahtovuoto tai huonot tulpat vaikuttaa noppeusmittariin ??? ??? ???
Mitä tarkoittaa ettei liitintä ole enää ollenkaan, siis tarkalleen mitä liitintä ei ole? ???
lancer evo-r sanoi
Ei varmaan mitenkään, mut nykimiseen ym....
Mieki luin eka tän sivun ja eli meni ohi se nykimis juttu ;D..siihenhän sit onki mahollista joo..
No jotainha siel mankan pääs on totaali väärin jos kerta enne sitä mittaristo toimi?
Miten mankka on kytketty? Rosvoilla vai normiliittimiin?
Vai survoitko johtoja kun mankkaa asentelit?
Ensi kaikki pois tieltä ja rauhas katot mitä siel ny o ylimäärästä /irti
eli mankkaa ei ollut ollenkaan kun auton ostin mutta en silloin kattonut oliko se johto missään kiinni. kaikki muu mittaristossa toimii paitsi juurikin tuo nopeusmittari
nyt kun asennettiin radio hävisi nopeusmittari kokonaan,ainut piuha ylimääräsenä on juurikin tuo keltainen jolle en paikkaa löytänyt. kaikki muu mittaristossa toimii paitsi juurikin tuo nopeusmittari
tänään uudelleen katsottu johdot enkä sille paikkaa vieläkään löytänyt. jostain luin että alunperin tulee radion liittimeen pinniin nro.12 mutta kun sitä liitintä ei ole kun joku on ne johdot pätkinyt.
toivottavasti ei mennyt epäselväksi.
mystinengalant sanoi
joo pidetään aisoissa,auto oli tosiaan seissyt kolmisen kuukautta ennenkuin lunastin sen itselle.
tulpat saan huomenissa ja pääsee ihmettelemään ahtovuotoja :peukku
tommyz sanoi
alkuperäisen mankan liitintä joka tulee siihen itse radioon kiinni.
sullahan kanssa on 4,jos viittisit tsekkaa että mihin menee keltainen johto sinne radion taakse vai onko se sielä ollenkaan?
AneemineN sanoi
Tsekkaan huomenna, tuohan on luultavasti herätteen piuha, eli pitäisi tulla mankkaan kyllä kiinni.. toimiiko mankka normaalisti? Eli lähtee päälle kun käännät virrat päälle? Nopeusmittariinhan tuon ei PERIAATTEESSA pitäisi vaikuttaa. Viisaammat osaa kertoo, että meneekö nopeusmittarin virta herätteen kautta, vai tuleeko suoraan eculta?
Itse kokeilisin vielä ilman mankkaa, toimiiko nopeusmittari, jos toimii, on piuhoitukset luultavasti päin p*rsettä.
tommyz sanoi
joo mankka menee normaalisti päälle eli heräte sieltä löytyy. Pitää koittaa hypyttää se johto mittaristolle josko saisi vaikka jotain näkymään.
Toinen mielenkiintoinen löytö oli ratin alla oli liitin jossa myöskin tuo keltainen ja musta johto joka ei ollut missään kiinni mutta en sillekkään paikkaa löytänyt
niin elikkä tässä sama ongelma: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=27858.0
ja tässä: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=26587.0
mutta ei ratkaisua ???
Mitä tuosta ymmärsin, niin nopeussignaali tulee mankalle, naviin tms samalla piuhalla kuin mittaristolle.. eli periaatteessa tuon ei pitäisi olla missään kiinni.. tarkista sulakkeet ensin.. katson iltapäivällä omasta autosta minne tuo on siinä vedetty.
tommyz sanoi
Joo näin siis itsekkin nyt ymmärsin. Sulakkeet tsekattu moneen kertaan ja vaihdettu. Pitää vielä mittariston taakse kurkkia ja se anturin liitokset kattoa läpi
Tulppien vaihdolla lähti nykiminen. Oli vanhat tulpat aika loppu,lisäilen kuvan myöhemmin :driver
tuskin pystyy säätään kun mun mielestä moinen oli ihan perus 4 boksin pohjalle tehty mutta sittepähä sulla on vähä jyrkempi sytkä ja laihemmat seokset joten onneks olkoon siitä :peukku
ei ku satuin vaa huomaa mamasanilla tuon ralliartin boksin,siinä mielessä että sitä olisi voinut säätää mutta kai se pitää 5 boksi ettiä :peukku
Sun termostaatti ei toimi välttämättä niinku pitäs jos nuo lämmöt tekee nuin. Mulla lämmöt on normaalisti vähän puolenvälin alapuolella.
Basbarduu sanoi
unohdin mainita että termari vaihdettu juuri. :seina
mitetin itsekseni että jääkö jonnekkin ilmaa ja edellisellä kerralla huomasin että syyläriin nousee vaahtoa :nykii
mistähän tuo vaahto johtuu,ei kumminkaan nestettä syö eikä sekoitu öljyyn ja kansikaan ei vuoda.
auttaisikohan syylärin puhdistus,senkin huomasin että pohja siitä syyläristä on "hapettunut" alumiinin tapaan.
yritän tänään siitä pohjasta ja vaahdosta kuvan napata :peukku
Pahannäköset noi öljynjäähyn banjot! :eek:
Onkos sulla sama anturi tuossa, mikä on alkuperäinen? En näkis tuossakaan asennustavassa kyl toimivuuden kannalta mitään vikaa. Paitsi etten haluis tommost oman auton alta löytää! ;D
Joo on vähä päässy ruostumaa noi banjot.
Toi virityskin on tommonen hätäratkasu tuohon kun sen tulpan onnistuin hävittää jonnekki, kyllä se on öljyt sisällä pitänyt :D
Anturi ei ole alkuperäinen,eikä mittarin mukana tullut vaan kävin sen tarvikkeena hakemassa kun autogaugen mittarin kanssa se toimi.
Jos viittisit omasta ottaa kuvan niin sais pienen motivaation tuonki korjaukseen ;)
Mul on elektrooninen autogaugen mittari ja anturi on ruuvattu semmosen holkin kans suodattimen jalkaan.. Voin napsasta kuvan huomen jos helpottaa? Luultavast toi sun antura ei sovi yhteen mittarin kans.
tommyz sanoi
funtsin kans samaa,pitää kokeilla toisella mittarilla.
Pistä vaa kuva tulemaa :peukku
Mites tuon anturin maadoitus, se ei varmaankaan maadoitu tuon letkun kautta joten olisiko siinä mahdollista syytä että näyttää mitä sattuu?
Itse huomannut että käytös on yleensä kylmänä korkeampaa painetta ja hitaanlainen reagointi, kun öljyt lämpeää niin paineet tasaantuu ja reagointi paranee mittarissa.
Anturi on maadoitettu johdolla.
Reagointi on hidasta vaikka olisi lämmin,kummastuttaa kun ei nosta mittarissa painetta tuota 3-4 bar korkeammaksi ja siitä lähtee laskemaan vaikka kierrokset nousee :nykii
Millä sait sen anturin mahtumaa tuonne väliin? Käytitkö niitä "soviteholkkeja" siihen anturin ja suodattimen jalan väliin
Mistähän nuo roskat on tullu ja tuleekohan sitä sieltä vielä lisää?
Sitä on sitte enemmäki laiteltu tiivisteliimaa öljypohjaan? ei näin....
Näyttäis et sulla on joku viritys myös tossa apulaitehihnan kiristimessä kun on joku prikka lisätty siihen. Itse en ihan öljypuolelle tommosia letku+klemmari viritelmiä laittais, nuokun aukee ni öljyä lentää...
Oliko toi tiivistemassaa vai öljypohjan sisäpuolelta irronnutta pinnoitetta?
kumpaakin.
omasta mielestä kyllä aika vähä käyttänyt liimaa kun ei se ulospäin ole tursunnut.
voikohan forten motorflush käsittelyllä olla asiaa tässä?
AneemineN sanoi
Itseäni huolestutti kun pinnoite oli lähtenyt lohkeilemaan sisäpuolelta joten käytin öljypohjan soodapuhalluksessa (sooda siksi että se on helppo saada kokonaan pois ja öljytilan olisi syytä olla puhdas puhallusjäämistä). Mitään en tilalle laittanut, ei se siellä öljykylvyssä ruostu.
Tuo klemmari hässäkkä on heivattu mäkeen ajat sitten.
Samaa sanoin että se siitä kyllä lähtee mutta onnistuin hukkaamaan sen propun siitä niin pari päivää piti tuon kanssa ajaa.
Tuohon sihti hommaan sen verran sanon että kyllä jo 6 vuoden aikana on oppinut että ei kannata liikaa sitä liimaa laittaa,mahdollisuus siihen tottakai on kun sitä on nyt irroteltu jo melkein toistakymmentä kertaa ja liimaa on voinut vaikkapa pudota sinne loiskelevyjen alle.
Huuhdellut aina olen sen pohjan kun irti on ollut ja putsannut pinnat.
Tiedä sitten onko tuolla forten motorflushilla jotain asiaan tuohon paskan irtoamiseen,ken tietää mutta onneksi ei mitään ole tapahtunut.
BTW: sattuuko Harri K muistamaan mitkä kierteet tuohon öljynsuodatin jalkaan oli että saisi sen öp anturin kiinni kunnolla.
Ongelmana siis se että se anturi ottaa vetariin kiinni jos siihen ei jonkunäköistä jakopalaa taikka mutkaa laita.
Oliko ne kierteet 1/4 NPT ja 1/8 NPT mitkä tuohon sopi?
Mietin samaa kun tuosta vanhasta pohjastakin oli lähtenyt se pinnoite irti että josko tuon uuden käyttäisi jossain putsattavana. :peukku
Autossa on 3/8 BSPT / RK kierre ja nuo halpis anturit on 1/8 NPT kierteellä.
Oli adapterit sen verta vähissä että päädyin laittamaan itelleni ryöstölaipan suodattimen jalkaan. Jos päädyt tähän niin soita vaikka mulle.
Ryöstölaipan huonona puolena on se että öljyn suodatin tulee todella matalalle. Oon käyttäny ton laipan kanssa aina OC230 suodatinta, koska se lienee matalin sopiva malli.
"Iha just lähtee tää p*ska myyntii :seina :seina :seina"
Hehe, sitä tässä itsekkin mietin omasta lancerista :DD
Basbarduu sanoi
Kierteet sainkin jo selville ja tilasin vielä tuon laipan siihen öljysudin alle,kattoo mitä tuhoa sillä saa aikaan.
Pitäis nyt vaan saada toi öljypohja pitämään,ei tunnu millää pysyvän tavarat sisällä.
Multa löytyy yks suodatinjalan "jatkokappale". Purin evo7:sta sen heti pois kun suodatin tuli tukivarren tasalle, joka ei mulle käyny ;D
kannattaa tarkastaa öljypohjan pulttien ympärystät että ei ole halki. nimittäin jonkukerran itsekkin tiivistin öljypohjaa turhaan.
galaniitti sanoi
edellelinen pohja oli halki kuudesta kohtaa ja oari oli juurikin siinä pultin reikien ympärillä.
viikonloppuna pääsee tsekkailemaan :peukku
Tossa aattona emännän äitiltä lähössä himaa ni oli tie aurattu tasaseksi penkkoja myöden. Oikee puoli autosta tippu ojaan ja katkes toi suodatinjalka ja suti muutti muotoa
AneemineN sanoi
Eikun korvauksia hakemaan :)
Jos on kaupungin tai Destian auraama tie, niin tommosesta liian leveäksi auratuksi tiestä ja sen aiheuttamasta onnettomuudesta voi kai saada korvauksia.
