ASX käynnistyy huonosti lämpimänä. 1.6 bensa
Tuutikki
5 Marraskuu 2018
Hei.
Minulla on kohta 180 tkm rullannut Asx 2012, 1.6 bensakoneella. Aina välillä kun käynnistää puolilämpimänä, pitää sahata kauan että käynnistyy, esim. vartin ajo ja puolen tunnin tauko. Kylmänä ei ongelmia. Onkohan anturivikaa? 2.0 bensa Mondeossa teki välillä samoin, oli kuulemma ominaisuus.
Voi hyvinkin olla anturivika. Esim. imuilman lämpöanturi voisi aiheuttaa. Onko vikakoodeja?
Hei.
Kuullostaa siltä että sulla mivecpyörässä vikaa. Eli palautus jousi ei lukita 0 asentoon. Siitä syystä ajoitus ei oikea käynnistys hetkellä.
Vaivas nimenomaan vanhempia asxiä ja coltteja. Korjaantuunee vaihtamalla ajoituksenmuuntimen.
Jokainen koskaan omistamani auto on tehnyt juuri samaa silloin tällöin. Sen perusteella väittäisin normaaliksi.
Ei ole normaalia, kyllä auton pitää lähteä kerrasta käyntiin, ihan sama minkä lämpöinen moottori on.
^Kerrasta lähteekin mutta joutuu pyörittään vähän kauemmin. Veikkaan että kuuma moottori lämmittää polttoaineen, eikä se enää pala ennen kuin jäähtyy tai tulee uutta tilalle.
Jos on yhtäkkiä alkanut tai ei oikeasti käynnisty niin voinee olla jotain vikaakin.
Kyllä bensa syttyy oli se sitten kylmää tai kuumaa, kuten ylhäällä webtrap sanoi mivec-pyörän viasta niin ehkä kannattaa siitä lähteä etsimään vikaa.
Mivec pyörälle ääni. Sama vaivasi meidän ex-lanceriaa (oisko ollut vm2010)
Ajoituksenmuunnin vaihdettu, toivon mukaan käynnistys häiriöt pysyvät poissa.
Miten tuossa kävi, toimiko autosi sen jälkeen ongelmitta? Omassa autossani nimittäin sama vika ja on menossa viikon päästä huoltoon, alustavasti ymmärsin että ajoituksenmuuntimen vaihto tehtäisiin.
