Automaatin korjaajia???
R
Rasseli
Hajos sitten Galantista ylivaihde. 3:n jälkeen ku pitäs vaihtaa nelonen niin heittää vapaalle.
Onko kenelläkään tietoa löytyykö Suomen maasta pajaa joka kunnostais automaattilaatikoita, ja missä päin??
Sättäileekö näillä sivuilla semmosta heppua joka osais sanoa mikä vikana ja minkä hintaluokan rempasta olis kyse? Öljyä on ollut laatikossa ja viimeisimmästä öljynvaihdosta on n.2 v. Vaihdoin uudet öljyt mutta ei se siitä kummentunut.
Taitaa olla sen verran kallis remppa et jää auto pihaan pitkäs aikaa?!
Täälläpäin olisi yksi korjaaja joka laittoi minunkin vanhaan autoon automaattilaatikon kuntoon,mutta on kyllä varmaan liian kaukana :((Oulusta100 km alaspäin).Oli muuten tiukassa löytää se remonttireiska joka alkaisi aukomaan sitä möykkyä kun vaatii pientä rauhallisuutta ja keskittymistaitoa siltä sepältä ???.Maksoi työ kun vaihtoi "vapaakytkin levyt" niin 1800 mummonmarkkaa+osat :eek:.
Korjautin yhden oman automaattilaatikon etelässä, olikohan se sitten Vantaan kohdalla jossain. Firman nimi oli muistaakseni Powermatic. Hinta-arvio piti paikkaansa muuten paitsi turbiini oli myös vaihdettava jolloin se nosti hintaa...
Kappas, olihan niillä nettisivustokin...
PowerMatic
Tuonne kannattaisi ehkä soittaa jos sielläpäin asustelee...
Tuo vika ettei vaihda ylivaihteelle ei välttämättä ole kovin vakavaa ja kallista. Voi noin lonkalta heittää että tuo voisi olla 3-4 vaihdon venttiilissä se vika. Toisaalta jos sinulla on erillinen OD nappi niin sen toiminta kannattaa tarkistaa. Vika voi olla myös OD solenoidissa.
Tomaatissahan on muutamia kohteita, joita voi tarkastaa ja korjata laatikon ollessa paikallaan. Esim. pajero.dn.ru ja sieltä valitsee factory manuals niin löytyy tomaatin huoltokirja ja siinäkin on hyviä vinkkejä ja tarkastuskohteita. Käy varmaankin soveltuen galanttiin.
Sivuille kysyy useria joka on manual ja tunnussana lc109
Automaatti kunnossa
Nyt pelaa! Piti vaihtaa OD:n pakka ja tiivisteet. Osat 140€ ja työ saman verran. Laatikkoa ei tarvinnut ottaa pois vaan pakkaan pääs käsiks huoltoluukun kautta. Työ kesti n.3 tuntia.
Omasta mielestäni pääsin säikähyksellä :)
