Automaatti toimi ja nyt ei enää ?? Legnum vm. 96 VR-4
lamppu84
2 Lokakuu 2012
Kertokaas asiasta paremmin tietävät et mikä mahtaa vaivata Automaattilootaa... en kaikesta kirjotuksesta huolimatta oo saannu selville vaikka kuinka olen koittanu lukea täältä...
Ensin vilkutti vikasietotilaan joutumista eli ajossa N: valo vilkku ja vain 3:s vaihdetta käyttäen. Laatikon öljytikku ei kastunu ja lisäsin öljyä oikeelle tasolle.
Tämän jälkeen ei auto liiku eteen eikä taakse, kaikki vaihdevalot toimii normaalisti mutta ei suostu vaihdetta laittamaan päälle.
Eli onkos jollekkin sattunu samanlaista oireilua ?? ja mikä putiikki mahtais vika koodin lukasta pääkaupungin alueella ??
Vs: Automaatti toimi ja nyt ei enää ?? Legnum vm. 96 VR-4
Oisko turbiini tiensä päässä...ainakin saman teki mulla ku turbiini hajos, et ei liikkunu mihinkään.
muistatko missä huolsit ja tulikos paljonki kustantamaan moinen remppa ??
Nostellaas tätä vähän ylös päin.. Eli tosiaan samanlailla kävi minullakin.. mentiin juuri käymään kaupassa . auto toimi moitteettomasti. ja kun lähettiin peruutin normaalisti pois ruudusta. ja laitoin D:n silmään ja auto ei suostunut enään liikumaan kunnolla.. Nykien pääsin kotio kuiteskin 3vaihde päällä ja N vilkkuu.. sammuttelin autoa ja katsoin ettei vuoda mistään tomaatti nestettä. ei vuotanut.. oisko mulla tuo turbiini sitten sökönä? paljonko uusi maksaa?
Jos en aivan väärin muista niin 1500e maksaa uusi! Mulla ois sulle 1 käytetty jos kiinnostaa =)
Paljonkos pyydät
Riiviö sanoi
Paljonkos pyydät
Voi olla ihan pakkivalo palanut. Muistelin et joku tommonen aiheutti mulla automaatin vikasietotilaan menon. (ainaki joku polttimo se oli)
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=29035.msg295224#msg295224
Joo mutta kun antaa kierroksia 2500rpm niin sitten nappaa kiinni ja lähtee liikkelle.. Ja sama 2vaihteella kolmosella mutta heti kun tippuu kierrokset 2500rpm niin ne sitten tipahtaa ihan kokonaan sinne alle 1000rpm
Riiviö sanoi
Joo mutta kun antaa kierroksia 3000rpm niin sitten nappaa kiinni ja lähtee liikkelle.. Ja sama 2vaihteella kolmosella mutta heti kun tippuu kierrokset 2500rpm niin ne sitten tipahtaa ihan kokonaan sinne alle 1000rpm
Ja saman R:n Kanssa.. Eli sitten vasta kun kierrokset yli 2500rpm niin ottaa kiinni ja lähtee liikkeelle.. Mutta kävin kokeilemassa ajaa tuota niin jossain vaiheessa heittää N+3Vaihteen päälle ainoastaan.. Ja lähtee ainoastaan sammuttamalla auton.. Ja sama juttu taas uudestaan Eli vähän ajoa + kierrokset 2500rpm että liikkuu ja vähän ajan päästä vikasietotila..
Sama, mutta itsellä palo joku sulakekkin samalla kun otti johto maihin katsastusvaloissa.
Joo pakkivalojen sulakkeen perässä on jotain laatikkoon liittyvää! Ilmottele jos tarvetta turbiinille ni katotaa sitä hintaa sitten =)
jos turbiini porsii, niin joko liikkuu tai ei .turbiinista kun lähtee käsittääkseni boorit ja se on sit siinä.eli ei liiku enää mihinkään anto kierroksia kuinka paljon tahtos vaa ;D
eli joku muu vika nyt tuntus vaivaavan
Tarkista myös maadoituksien kunto! Omassa se aiheutti että laatikko heitti vikatilaan.
Ei ollu sulakkeissa mitään vikaa.. ei ollut korrosiota. Maadoituksia lisäsin. ei hyödyttänyt. sama juttu koko ajan. eli kierroksia yli 3000 niin lähtee liikkeelle.. ja sit nopeesti kakkonen silmään ja kierrokset 3000rpm niin jaksaa vetää. sama 3vaihde. 4 yrittää vähän aikaa vetää. ja naps.. Vikasietotila tulee päälle.
Riiviö sanoi
joteki toi kuulostaa vaa et öljyt vähissä, mutta väitit että on... ::)
Millos muljut vaihdettu?
Tai sitte pyörimisnopeusanturivika ja se ei kytkeydy kunnolla siksi enneku on kierroksia. Laatikossahan oli 2kpl näitä antureita eikö?
Input speed sensorin vika:
Some of these that have these issues most of them are the Input Speed Sensor , or the reading. If its reading an abnormal rotation speed it will start the transmission at a higher gear , being it cannot properly evaluate what speed the input shaft is turning at versus the output shaft , it cant properly modulate teh shifting pressure and this will cause the initial "clonk" when getting it into a lower selected gear.
http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m22b17s1401p6030
ootko lukenu tän läpi:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=20798.0
ja lue nyt jossai ne vikakoodit ensin ni selviää lisää varmasti.
no legnumi kai lähtee kohta vaihdossa autokauppaan ja tilalle tulee ehkä Mitsu ASX.
sanoivat että ottavat vikaisena vastaan :)
Vein sitten pajalle legnumin ja ne tarkisti asian.. soittivat tänään ja kertoi huonot uutiset.. loota mennyt.. Öljyt palanut ihan mustaksi etc.
Jatketaan tähän ku ei viitti uutta alottaa.. Ongelmana -97 VR4 automaatti, ei liiku enää omin voimin eteen tai taakse. Öljyä oli ja oli puhdasta, mittaristossa vaihdenäyttö toimi normaalisti, ei vilkuttele mitään vikavaloja, sytytysvirta päällä kun laittaa R tai D asentoon niin venttiilikoneistosta kuuluu ääntä eli siellä ainakin jotain eloa on.
Moottori käydessä esim. R tai D asennossa kun kaasuttelee niin ei kuulu mitään ylim. ääniä (esim. rutinaa tai pauketta joka viittaisi mekaaniseen vikaan).
Öljyä tuli tyhjennysropun kautta n. 10 litraa pois (liikaa??) Turbiinissa boorit ehjät, kuten myös vaihteiston akselissa. Avasin venttiilikoneiston kannen ja irrottelin venttiilit ja putsasin jarrukliinerillä, niissä oli melko reilusti tummaa töhnää.
Samalla huomasin että venttiilikoneiston ja kannen pohjalla oli vaaleanpunaista, koostumukseltaan piimän kaltaista töhnää. Voisiko toi töhnä aiheuttaa jonkinlaisen tukkeuman? Pitänee yrittää putsailla laatikon sisältä kaikki tuo töhnä pois ja kokeilla uusilla (mitsun)öljyillä.
Onko kukaan perehtynyt täällä noihin vaihteistovikoihin sen enempää? Ensiviikolla menen laittamaan vaihteistoa paikalleen ja koittamaan herääkö henkiin uusilla öljyillä, mutta jos ei niin mistä seuraavaksi kannattaisi vikaa etsiä?
Ainiin, edellinen omistaja oli vissiin vaihtanut askiin öljyt n. 500km sitten, ei mitään hajua mitkä öljyt oli laittanut, oli punaista eikä haissut palaneelle, eikä tullut metallia öljyn mukana pois.
Jos öljyä tuli lootasta enemmän kuin sinne on laitettu ja siellä oli lisäksi "kermaa" mukana, niin kuulostaisi että sinne on päässyt jäähdytystestettä/vettä sekaan. Mutta olikos se legussa edes mahdollista, kiertääkö automaattiöljy syylärin kautta? Katso varmuuden vuoksi jäähdytysnesteen väri ja määrä.
nostokurki sanoi
Kyllä tossa tais kiertää syylärin kautta. Jäähdytinnesteet valutin pois laatikon irrotuksen yhteydessä niin oli ihan puhasta, ja nestepinnat oikeilla tasoilla syylärissä ja säiliössä.
Selvis mikä laatikossa on vikana, onneks en ehtiny laittaan takasin paikalleen ;D öljypumppu kaput, pumpun ratas mennyt neljään osaan.
    198.9 KB · Lukukerrat 275
ja rattaan vastakehäkin poikki ainakin yhdestäkohtaa. ettei jää huomaamatta :peukku
mikko412 sanoi
Juu niin on ;D vetäny ittensä vähän ahtaalle kun ei liiku enää mihinkään suuntaan, myös sorvannu kiitettävää lastua tohon "pesäänsä"
Aski kyllä muuten vaikuttais olevan ihan ehjä, mitä purkasin sisäkalut pois. Töistä kysyin uutta öljypumppua tohon ni menee kuulemma tehdastilaukseen ja saattaa kestää 3-6kk (kyllä KUUKAUTTA!) että saa ??? Mahtaakoha tollasta pumppua saada mistään muualta ???
