AYC öljyjen vaihto?
Vs: AYC öljyjen vaihto?
Kuinka paljon tuota ayc öljyä kuluu yleensä? Vai onko jo jotain häikkää jos kuluu?
Viikko ja n. 700km sitten oli säiliössä vielä hieman vajaa maximi määrä ja nyt jo hieman alle minimin. Ajo on kyllä ollut melko raskasta, luisua on menty ja jäälläkin tuli käytyä ryömimässä paksun lumikerroksen seassa..
Tuntuu kuitenkin hieman suurelta tuo hävikki. Vuotoja en ole havainnut.
Temppas sanoi
Oletko katsonut öljyn määrän siis yön seisomisen jälkeen (tällöin näyttää max yleensä) Ajon jälkeen tai ajossa näyttää huomattavasti vähemmän. En usko vuotoon.
Hmm, itseasiassa silloin kun se näytti lähes max. oli auto seissyt n. tunnin. Ja nyt viimeksi kun katsoin niin seissyt varmaan vielä vähemmän. Täytyypä aamulla katsoa mitä se näyttää.
Kiitoksia vinkistä!
puerco sanoi
Mulla puski auto aivan hulluna kun sen ostin reilu 1v sitten. Öljyjä ei varmaan ollut koskaan vaihdettu ? (ei merkintää ainakaan) Ajetttu oli 71000km. Itse vaihdoin AYC öljyt niin alkoi neliveto toimimaan niinkuin pitääkin.
Ei kuulunut mitään ääniä.
Samankaltaiset kokemukset täällä. n. 1kk sitten autoon vaihdettiin öljyt ja sen jälkeen meno ollut erillaista. Aikaisemmin tuntui tietyissä tilanteissa , että hivenen puski ,mutta vaihdon jälkeen vetää mukavemmin sladiin ym. ym. auto paremmin hallittavissa.
Sellainen huomio vielä , että huollon kaveri kertoi ilmanneensa järjestelmän 2:teen kertaan koska ilmaa oli järjestelmästä tullut ?
Mukava olisi tietää miten suljettuun piiriin ilmaa pääsee muodostumaan ? No kuitenkin... kyllä se vaan kannattaa niitä nesteitä vaihdella , vaikka ääniä ei kuuluisikaan.
Miltä valmistajilta noita litkuja nyt löytyy? ST-Motorssilla käyttävät Valvolinea.
Peke sanoi
Mä olen hakenut timanttitiskiltä. Jotain 20 eur tienoilla se tais olla litra..
Makeko sanoi
Air Bleeding (activate) -> start datalogger. sit lähtee pymppu käymää.
ekana ilmaa vasemman niin ton perää sit OP Check L (activate) -> start datalogger.
lopuks nippa kii.
tän jälkee oikeelle nipalle sama homma, Air Bleeding (activate) -> start datalogger...
samal kannattaa ilmata myös keskilukko. riittä toi Air Bleeding.
Miten tuo öljyjen vaihto tapahtuu? Imaistaanko vanhat vaan säiliön kautta pois vai onko siellä jossain joku tyhjennysproppu?
Tänään kävi oma Evo ST-Motorssilla, vaihtovat öljyt perään, jakolaatikkoon ja AYC:hen. Valvolineä laittovat, eikö kellään oo kokemuksia Valvolinen öljyistä?
Peke sanoi
Laitahan raporttia muuttuiko auton käytöksessä mitään ? Äänimaailma ?
Valvolineltä vielä löytyy näköjään kaikki litkut jäähdytinnesteestä lähtien.
ST-Motorssilla vaihdetut Valvolinet voimansiirrossa myös. Ei mitään valittamista.
AYC:stä ei kuulu mitää ääniä. Saattaa johtua siitäkin, että sitä ei ole ollenkaan tässä autossa...
Teemu T. sanoi
Jahas, mekaaniset lukot tilalla..? :O
Auto kävi ST-Motorssilla ja nyt on pinta näin:
Auto seissyt pari päivää lämpimäs tallissa.
Peke sanoi
Tonverran se just nousee jos se on käynnin jälkee täytetty MAX-tasoon....
ei niin...eli ylitäytössä se on nyt.
tuo pinnan vaihtelu on vähän ihmeellinen tuossa..kun mulla sillon piti sitä uikutusta kylmänä niin lämpimänä oli min ja max välissä pinta mutta kylmänä max kohdassa.
no lisäsin sitä vajaan desin sinne lämpimänä että max rajaan tuli.
kylmänä kun katoin niin se pinta oli noussu ihan helv..enempi kun mitä olin edes lisännyt.
no äänet hävis ja ylitäytöllä on nyt.mutta pakko sinne oli lisätä vaikka se kylmänä oli max rajassa,muuten se uikuttas vieläkin.
uusis sanoi
en kertakaikkiaan usko tuohon uikutukseen tuon olevan syynä.
Itselläni nyt 1kk mennyt ilman uikutteluita taas, vaikken o ayc purkkiin kurkistanutkaa. 1.5v aikana en ole vielä AYC nesteisiin millään tavalla koskenut. Ne oli UK:ssa vaihdettu kuiteki kun auto tuli mulle...
edit: nesteen määräl ei siis ole mitään merkitystä, KUNHAN se on 90min seisomisen jälkeen vähintään MIN-rajan yli.
Sama täällä!Uikuttelee joskus ja öljyt kuin myös pumppu vaihdettu viime vuonna. Seisoessa öljyn pinta max ja ajon jälkeen minmissä.
jaa,mulla se ääni ainakin loppu kun lisäsin..
en keksi muuta syytä.muuten se ääni kuuluisi vieläkin.
Peke sanoi
Sulla on varmaan tuo AYC ylitäytön elektroninenvalvonta pettäny. Ainakin tuo kaapelointi näyttäis olevan irti. :)
Itsellä ei toi uikutus loppunu vaikka nestettä lisäsin, oli alle minimin kun oli seissyt yön yli.
Pakkasta tossa olen itse ainakin epäillyt, nyt kun on ollu lämpimät kelit niin on uikutus hävinny, ja silloin kun oli -10 astetta ja enemmän niin kyllä uikutti.
elikkäs pitäs neloseen vaihtaa ayc öljyt meneekö se niin että auto ilmaan käyntii ja 2 vaihe päälle ja sit kääntää vas. ja ilmausproppu auki. (vas. puolen) ja sit ilmaus ruuvi kiinni ja renkaat suoraa. sama toiste päin mutta avataan vain se (oik. puolen ilmaus ruuvi?) :)
evo4 sanoi
Noinhan tuolla oli ohjeistettu.
Eikös toi ayc pumpun atf:ät kestä melkeen maailman tappiin ellei pääse vettymään kun siellähän on periaatteessa pelkkä hytikka pumppu ja 2 sylinteriä. Ayc kytkin öljyn, jotka ei vaadi ilmausta, taas luulisi kuluvan enempi ja olen ymmärtänyt että perän mutkissa ulina johtuisi juurikin noista. Vai mitäs sanoo paremmin tietävät?
DyhWe sanoi
Juu ääntely tulee tuolta.
DyhWe sanoi
Hydrauliöljy on aina hydrauliöljyä, eli kyllä se menettää vähitellen ominaisuuksiansa niin korroosionestossa kun voitelukyvystäkin. Eli kyllä ne kannattaa sieltä huuhtoa aina silloin tällöin, vaikka ei nyt maanrakennuskone olekkaan.
sellasta mietin että jos vaihtaa perään ne ayc öljyt nii mitä mieltä olette että kannattaako samalla vaihtaa ayc pumpun öljyt? :) onko sama öljy kyseessä perän litkuis kuin pumpun. ???
evo4 sanoi
Ei välttämättä tarvi vaihtaa pumpun öljyjä, riippuen tietysti siitä että kauan ne on siellä ollu :)
Samaa öljyä on pumpun piirissä ja perämurikan ayc paketissa mutta eivät oo kosketuksissa toisiinsa
okei selvä :) kiitoksia.. pumpun öljy oli vähän tumman ruskehtaavaa (vois kyl vaihtaa nekin)
ei välttämättä täysin aiheeseen liity mutta mihin kannattas viedä auto öljyjen vaihtoo eteläsuomes/uudenmaan alueel ku pitäs aikalailla kaikki mahdolliset öljyt ja nesteet vaihtaa, ite ku ei pysty taikomaan aikaa eikä oikee paikkaa.. ja hajua mitää minkä hintaseks tulee ?
Joo ajattelin tässä kysellä vaan sellaista kun tässä lueskelin hetken aika tätä aihetta niin mites porukka on vaihtanu noi ayc:n ja perän öljyt? ku mietin että itselläni kilmoetrejä sellaset 48tkm ja tossa just hain uudet öljyt koneeseen ja ajattelin tässä alkaa niitä viimeistään perjantaina varmaan vaihtamaan. niin mietin että pitäiskö samalla vaihtaa noikin? ??? Ja saako tohon sopivia nesteitä jostain normi autoasista vai pitääkö kävästä merkki liikkeen kautta? :eek:
Divi sanoi
Niistä on jotkin huolto-ohjeetkin ,mutta minä olen vaihdattanut kerran vuodessa. Muistaakseni AYC kierto + AYC perä kumpikin on samaa hydrauliikka öljyä.
Ja sitten vielä perä öljy : tyyppi ? ? , jonka olen vaihdattanut n.20000 Km välein.
Joku vois postaa hydrauliikka öljyn tyypin : ?
Öljyjä pitäisi löytyä ihan tavallisistakin kaupoista.
Öljyn tyyppi löytyy esim. kun selaa tätä topikkia hieman taaksepäin ;)
No siis tosta vihkosesta missä on noita huolto juttuja niin lukee että: joka 75tkm (lisätyöt 15tkm huoltoon) vaihda käsivaihteiston öljy etu/taka tasauspyörästön öljyt + momentin ja jakopyörästön. onko toi niinkun 15tkm välein vai sitten 75tkm :eek: ota näistä nyt sitten selvää kun on jo valmiiks outo asia ;D
Itse vaihdoin tänään AYC- ja peräöljyt. Lukkoon laitoin n. 7dl Valvolinen MaxLife ATF ökää ja perään n. 5dl Castroll SAF-XJ 75W140 ökää. Aika hyvät pillit noissa litran purkeissa, saa jopa ilman mitään isompia virityksiä öljyt siististi paikoilleen, kun vaan sopivaa letkua muistaa hommata mitä pitkin öljyn saa kulkemaan :peukku
Nyt on siis vaihdettu:
moottoriin Castroll Magnatec
vaihteistoon Castroll SMX-S
kulmavaihteeseen Castroll SAF-XJ
perään Castroll SAF-XJ
ayc lukkoon Valvoline MaxLife ATF
Enää ayc-pumpun litku vaihtamatta :)
Niinkuin Harri oli aikasemmin laittanut.
1. Perään peräöljyä ( 75W-90 ei mitään lukkoöljyä)
Ja sitten.
2. Perän AYC väliaineeksi (lukkoneste) AYC nestettä
3. Perän hydrauliikkanesteeksi ATF:ää (säiliö kontissa)
janza sanoi
Ja sitten.
Mitäs eroa tuolla Valvon ATF:llä on multipurpose ATF:n kans??? näkyy olevan useampaa laatua tarjolla...
Peke sanoi
Saiskos tähä tarkennuksen mitä valvolinelta käyttävät vai onko sama atf joka kolossa?
Aki666 sanoi
no EI perään kuulu ATF. ATF korkeintaan AYC ohjauspiiriin. (eli kontin tankkiin)
Evo 4-5-6 service manualit speksaavat perään torque transfer mechanismiin AYC nesteen, mutta...
Evo 7-8 service manuaalit speksaavat ATF-SP III:n
Mulla on evo kutosessa molemmissa tuo valvolinen ATF-SP III
