|auri sanoi"Ongelma" on se että tota ei oikeen saa menemään poikittain ;D. Toki alla on nastat jo, mutta ne muutamat kerrat kun olen tuota kokeillut saada sladiin on päättynyt puskemiseen...mutta oletin että nelikko menisi vähän helpommin sladissa, eli voiko vika olla AYC?
|auri sanoiE: Taisinkin jo vian keksiä, AYC valo ei syty kun kääntää virrat päälle :seina. Vai vilkahtaako se vasta startin yhteydessä, ei viitsi kokeilla tähän aikaan.
evo6 sanoiTakavedoista ei ole kokemusta mutta luulisin, että nelikko lähtee luisuun vasta siinä vauhdissa kun takavetoinen on jo luisunsa tehnyt.
Tietysti kysymys kuuluu onko gsr vai rs mallijanza sanoiAYC valon kuuluisi syttyä ja sammua kun virrat pistää päälle.
evo005 sanoiJoo ei omassakaa evo5 virrat päälle laittaessa tuo ayc-valo syty, mitkäs kaikki merkkivalot siinä vaiheessa kuuluis välähtää? Auto toimii muuten täydellisesti ei ääntele ja ayc öljyt on tuoreet.
Helsingissä. Tosin tuo AYC ei ole tällä hetkellä se ykkös juttu. Alustan väljät osat, valot, leimaus, verot ja paljon muuta pikku näprättävää.Harri K sanoiKyllä ayc ei toimi jos kiihdyttäes on "etuvetomainen".
Missäpäin Laurin auto on?
Taitaa olla yksittäis tapaus enkä itse en ole vielä edes harkinnut.Clutchkick sanoiMitäh... helsingissä jo nastat alla?
Mä melkee nostasin kyl ykkösjutuksi, varsinkin jos oot juuri auton ostanu eikä se toimi kuten sulle on luvattu! Mitä nopeemmin diagnosoit vian ja jos on polttimo poistettu niin niin....|auri sanoiHelsingissä. Tosin tuo AYC ei ole tällä hetkellä se ykkös juttu. Alustan väljät osat, valot, leimaus, verot ja paljon muuta pikku näprättävää.
Harri K sanoiMä melkee nostasin kyl ykkösjutuksi, varsinkin jos oot juuri auton ostanu eikä se toimi kuten sulle on luvattu! Mitä nopeemmin diagnosoit vian ja jos on polttimo poistettu niin niin....
evo005 sanoiLöytyykö jostain mittaristoon purkuohjeita? Joo eli onko minkalaine homma ku kiinnostais avata ja kattoo mitä polttimoita siellä on paikallaan ku tuo ayc- , turvavyön kiinnitys- ja sumuvalo ei siellä mittaristossa pala virrat päälle laitettaessa.
Harri K sanoiNäyttää huolestuttavalta että polttimo olisi "palanut" ...
Harri K sanoiKuuletko pumpun ääntä missään vaiheessa? Ellei, niin se on rikki sitten...
Esim jos auto on seissyt yli 10h niin laitat auton käyntiin niin pumpun pitäs käynnistyä (surisee), koska se nostaa paineakkuun paineet sillon. E
jyri l sanoiTäytyy testata toi tänään viellä.. On mulla kyllä valot toiminut ihan oikein.. Jos on rikki niin pitäis noi kolme valoa palaa yhtä aikaa..
Harri K sanoiSiinä ilmausvaihees piti olla vissii yli 40kmh vauhtia pyörissä...
jyri l sanoiPerä ei pidä enää ääntä.
-JP- sanoiTuohon ääneen vaikuttaa myös perän "kytkin" puolen öljyt , jos liian vähän tai vanhaa.
Jos vaihdat pelkän perän ayc-öljyt etkä pumpun nii ei tarvi ilmatapoijtsu sanoisoitin tänään mitsuhuoltoo ja varasin ajan ayc öljyjen vaihtoon niin sanoivat siellä ettei niitä tarvii ilmata jos ei ota perää irti?
Ja käy myös sinne takakonttiin?janza sanoiTäyttää ainakin mitsun AYC luokitukset tuo Motul joten varmaan ihan pätevää tavaraa sinne, 0,7 - 1l tilavuus oli muistaakseni.
Lamaro sanoiJa käy myös sinne takakonttiin?
