C6-sarjan Lancerien kytkinpakettien soveltuvuus
TomiH
Mitsubishi Lancer 1.5 GLi vm.1991
8 Elokuu 2006
Nurmes
Rupesin tässä vähäsen tuumailemaan, että mikä mahtaa olla erona motonetissä myytävissä 88-92 vuosimallien Lancerien kytkinpaketeissa. C6 mallisarjan kytkinpaketeissa on myytävänä eri tuotteet 1,3/1,5 kaasarikoneille ja 1,5 litraiselle ruiskukoneelle. Onko noissa kaasarikoneissa sitten pienempi levy tai jotain, kun ruiskukoneen kohdalla mainitaan erikseen, että levyn halkaisija on 20cm.
Sillä vain kyselen, kun tuli ostettua "heräteostoksena" kytkinpaketti, kun halvalla sain. Siinä paikassa, josta ostin paketin, luki vain, että sopii vuosimallien 88-92 1,5 litraiseen Lanceriin.
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
Vs: C6-sarjan Lancerien kytkinpakettien soveltuvuus
Sachsin kataloogi ei edes tunne tuota 1.5 kaasarikonetta (tuohon korimalliin), ainoastaan 1.2 ja 1.3-12V koneet, joihin tarjotaan 185 mm kytkintä. 1.5-12V ja 1.6 koneille Sachs ehdottaa 200 mm kytkintä, 1.8 GTI :ssä ja nelikossa on jo 215 mm kytkin. Edellisen korimallin kaasari 1.5 koneelle Sahcs tarjoaa kylläkin tuota 185 mm kytkintä.
Sanoisin, että mittaa se paketti. Jos se on 200 mm, niin itse ainakin uskaltaisin ruveta ruuvaamaan lootaa irti. Jos taas 185 mm, niin jatkaisin kytkimen etsimistä....
TomiH
8 Elokuu 2006
Nurmes
Juu, mittailin jo aiemmin ja kyllä se levyn halkaisa on se 20cm, elikkäs pitäisi olla sopiva. Ja edullisesti lähti, vaikka itse sanonkin: 40€+13€ postikuluja ;D. Ja valmistajana Aisin. Vaan en mie vielä ala mitään irrottamaan. Varuiksi ostin.
Kiitoksia vastauksesta.
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
No ihan 100%:n varma ei tietty voi olla, mutta kyllä aika monet merkit viittavat siihen, että kytkin olisi juuri oikea.
mikko412
15 Toukokuu 2005
kaasari koneissa pienempi kytkin kun ruiskuissa.myös vauhtipyörässä olevat kiinnitysreijät siksi erikohdissa ;)eli oikean paketin olet ostanu minunkin mielestä
