cariman moottorin vaihto
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
47
kotka
onko kukaan vaihtanut1,8 gdi koneen tilalle 1,6 litrasta perus konetta?
Heti tulee mieleen että jos korkeapainevehkeestä siirtyy tavalliseen niin se aiheuttaa omat ongelmansa. Perusmoottorin puristukset on varmasti matalammat että vaikka muut gdi osat kävisikin paikoilleen, kone on varmasti tehoton bensasyöppö.
7 Helmikuu 2016
HYVINKÄÄ
lähinnä kiinnostaisi tietää onko carisma 96 1,6 ja 01 1,8gdi ssä samanlaiset vetoakselit, ettei tarttis niitäkin alkaa vaihtelee.
kun rupeaa menee hermo tohon prklen gdi:hin..
sit kun pihalta sattuisi sopivasti löytymään tuo vanhempi carisma..
niin aloin miettimään jos vaihtais koko motin tohon tuoreempaan..
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
47
kotka
#5
mitään estettä vaihdolle ei kuitenkaan taida olla?
Periaatteessa on. Uudempaan koriin ei saa laittaa vanhempaa moottoria. En tosin varmaksi sano kun en tiedä miten mallisarjat carismoissa menee. Kannattaa käydä konttorilta varmistamassa. Muuten en ite ainakaan näe tuolle mitään estettä.
Webtrap_86
16 Huhtikuu 2004
23
Lahti
#6
voit vaihtaa mutta joudut kyllä siinä vaiheessa vaihtamaan johtosarjaa/ecuja immoa ja avaimia myöden siitä toisesta jos meinaat toimivan saada siitä.
ja carismat on 1.6 ja 1.8 ja 1.8gdiä samoissa ikä luokissa joten en näe estettä, ainoastaan uudemmissa 1.6 caritsoissa katalysaattori on osa pakosarjaa ja lisäksi auton alla oleva vielä kaupan päälle.
