Carisma -00 ajovalot eivät sammu
soili
22 Elokuu 2017
Hei,
Potilas on tosiaan -00 mallinen Carisma ja siinä on päivävaloautomatiikka.
Sekä ajovalot, että sisätilapuhallin (ainakin) saavat virtaa vaikka virtalukko off -asennossa ja avaimet irti. Jos akunkengän irrottaa vain hetkeksi, niin valot syttyvät heti uudestaan. Jos akunkengän irrottaa yli 20 sekunniksi, niin valot pysyvät pimeinä, kunnes auto käynnistetään uudelleen.
Edellinen omistaja antoi mukaan varalle ostamansa DRL-yksikön, mutta vaihto ei vaikuttanut. Toki tämäkin voi olla rikki.
Virtalukon pohja vaihdettu. Ei vaikutusta.
Puhelinkeskustelun perusteella vielä sellainen, että virtalukolle tulevista viidestä johdosta yhdelle siniselle, jossa oli mahdollisesti myös vaalea raita, tulee tulee jatkuva virta.
Ilmeisesti jossain joku rele vetää, mutta vielä emme ole keksineet mikä. Vai voiko DRL-systeemiin liittyvä diodi (keskellä sulakeboksia ratin alla) aiheuttaa tällaista vioittuessaan?
