carisma 1.8 gdi cm.99 ei käynnisty
fantac
14 Kesäkuu 2016
joo eli otsikon mukainen auto jätti tielle eikä enää lähde käyntiin, aikaisemmin oli pieniä käynnistys häiriöitä lämpimänän ja kierrokset heitteli tyhjäkäynnillä, pidemmällä matkalla moottorin vikavalo todella harvoin syttyi mutta sammui itsestään. Bensapumppu ei pyöri, mutta kokeilin virtalähteellä ja hyvin toimii, ja startti pyörii iloiseenn eikä edes lupaa, paitsi starttipilotilla eli kipinä tulee. Olisiko vika bensapumpun releessä, ? jos on niin missä pirussa se siaitsee, netti koluttu läpi ulkomaisia sivuja myöden vai onko se ecun sisällä? Ja voiko vika koodit lukea ns, hyppylangalla maihin obd pistokkeesta ?
vika on siis ettei polttoaine pumppu pyöri ja kone eisaa bensaa.
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Vs: carisma 1.8 gdi cm.99 ei käynnisty
Kumpi pumppu siis pyörii virtalähteellä - se mikä on tankissa vai se korkeapainepumppu mikä on koneen kyljessä?
Edes mitsun oma varaosaohjelma ei tunne bensapumpun relettä tuohon, joten sitä ei ilmeisesti saa erikseen = on rakennettu jonnekin ecun sisään tms.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
DaJackal sanoi
Korkeapaine pumppu on mekaaninen nokalla käyttö , kannessa imusarjan alla
mikko412
15 Toukokuu 2005
Mr mmc sanoi
eikö se korkeapainepumppu ole nokan jatkona,suuttimet imusarjan alla ::)ja se siis mekaaninen,tankissa siirtopumppu sähköllä
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
mikko412 sanoi
Ei vaan on kaasuläpän alla sivusuunnassa ottaa voimansa imu nokalla
Diiselissä on alipaine pumppu nokan jatkona
